Kirjoittaja Aihe: Super 8 4-T ajovalot ei toimi  (Luettu 22606 kertaa)
Poissa Seko
Vs: Super 8 4-T ajovalot ei toimi
« Vastaus #15 : 10.09.15 - klo:23:04 »
Tänään tein oikosulkulenkit valo- ohjausboksiin kuten tässä ketjussa aikaisemmin kerrottiin. Kiitos vinkistä...valot toimivat moitteettomasti ilman että virta kulkee boksin kautta. Minulla oli musta ja musta/valkearaita sekä valkea ja valkea/mustaraita johtimet. Yhdistin 6 neliön (keltainen) hahlollisella abikoliittimellä johdot. On juuri sopiva ja jämäkkä menemään liittimiin. Eli vielä kertauksena, että musta ja musta/valkearaita yhteen sekä valkea ja valkea/mustaraita yhteen neliosaisessa liittimessä. Ja muut johdot saa jäädä valo-ohjausboksiin kiinni. Eli valo-ohjausboksi on ohjattu alunperin CDI-boksilta, mikä on akun vierellä. Valo-ohjausboksi on sikäli turha kapistus, kun valot saa palamaan myös tällä toimenpiteellä. Boksi maksaisi reilut sata euroa ja abikot maksavat muutaman kymmenen senttiä. Soitin huoltoliikkeeseen, missä kertoivat, että valo-ohjausboksi on saanut ehkä jonkin jännitepiikin ja siitä syystä vaurioitunut. Mutta eivät kertoneet sitä että sitä ei välttämättä tarvitse olla välissä ohjaamassa valoja. Eikun kohti syksyisiä pimeitä aikoja.
Poissa esanator
« Vastaus #16 : 09.08.17 - klo:20:53 »
Myös tuolla keskustelua kymcon valoista.
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=6232.0
Voiskohan tuo teksti olla ongelman ratkaisu:
"Yritän jelpata. Sieltä etumaskin alta löytyy tällainen kampe http://aijaa.com/ylGp3l Tuo liitin missä on neljä pinniä niin siihen tulee johdot sininen, sininen missä musta raita, valkoinen ja valkoinen missä musta raita, nämä yhdistetään niin että siniset yhteen ja valkoiset yhteen. Tee vaikka paperi klemmarista U lenkki ja yhdistät liittimestä johdot valkoisesta valkomustaan ja sinisestä sinimustaan. Koita jääkö valot palamaan. Jos auttoi niin sitten voi tehdä paremman virityksen. Ite jätin liittimen ehjäksi ja tein kuparilangasta U lenkin, johtojen väliin eristettä ja kutistesukka päälle, miksei vois katkaista johdot ennen liitintä ja yhdistää tinaamalla. Juu, ja nuo muut johdot pitää jättää kiinni tuohon ohjausyksikköön."
Toimii muuten loistavasti juuri tuossa tekstissa kuvattu kikka. Eipä olisi uskonut, että ratkaisu on noin yksinkertainen :) Onnistuin kyllä rikkomaan etumaskista pienen palan, mutta se nyt on pientä, kun skootterilla on ajettu jo yli 20 tkm ja tuon vian korjaus liikkeessä olisi maksanut kohtuuttomasti suhteessa skootterin arvoon. Kiitos paljon erinomaisesta neuvosta! Vielä kun saisi tuon "valtamerilaivan" kulkemaan edes vähän kovempaa. Imupuolelta on poistettu kuristuksia (ennen ilmanputsaria), kaasariin vaihdettu 105 suutin, rajoittamaton holkki, rajoittamaton CDI, mutta silti kulkee vain 45, alamäkeen joskus jopa 50 :D
Poissa kestosippi
  • Täysjäsen
  • Pappa viiskytluvulta
« Vastaus #17 : 12.08.17 - klo:09:18 »
Onkohan tuon valoboxin tarkoitus valojen himmennystä (tyhjäkäynnillä) varten vai mikä sen tarkoitus lienee?
-Itselläni valot toimii hyvin mutta uteliaisuuttani kysyn.
Peugeot Satelis 500
Poissa konenikkari
« Vastaus #18 : 12.08.17 - klo:09:29 »
Boxin tarkoitus on kytkeä valot päälle vasta kun skootteri käy.
Tuo boxi saa ohjauksensa cdi boxilta.
On siis vastaava kuin autoissa, päivävalorele.
« Viimeksi muokattu: 12.08.17 - klo:09:41 kirjoittanut konenikkari »
Poissa kestosippi
  • Täysjäsen
« Vastaus #19 : 12.08.17 - klo:13:22 »
Mulla ajovalo himmenee jollakin reletoiminnolla ihan himmeäksi heti kun pysäytän esimerkiksi liikennevaloihin.
Peugeot Satelis 500
« Vastaus #20 : 12.08.17 - klo:13:27 »
Jos valot ovat akkuvirralla, voi himmennys olla pwm säätimellä. Generaattorilta tuleva jännite alenee tyhjäkäynnillä ja valot himmenevät.
Poissa konenikkari
« Vastaus #21 : 12.08.17 - klo:16:37 »
Onko tyhjäkäynti kovasti pienellä, ei kuulosta oikein liikenneturvalliselta.
Poissa kestosippi
  • Täysjäsen
« Vastaus #22 : 12.08.17 - klo:23:40 »
Tarttis joskus kokeilla josko Kymco toimisi ilman akkua. Voisi nähdä käyttäytyykö ajovalo samaan tapaan.
Peugeot Satelis 500
Poissa MORPA
« Vastaus #23 : 10.08.18 - klo:22:09 »
Kasi kyllä himmentää ne ajovalot tyhjäkäynnillä, oli sitten päivä taikka yö. Käsittääkseni se on ihan suunniteltu ominaisuus ja joku laitekkin on sinne laitettu himmennystä toteuttamaan.
Liikennesika.
Poissa joni_k
« Vastaus #24 : 11.08.18 - klo:08:17 »
tyhjäkäynnillähän yleensä nämä kuluttaa valot päällä enemmän sähköä kuin tuottavat taikka aikalailla plus miinus nolla..mutta sinänsä aika vaarallinen varsinkin pimeällä.
Poissa konenikkari
« Vastaus #25 : 11.08.18 - klo:08:51 »
Tuo light control boxi on sikäli hassu, että seuraa pic-up jännitettä,
jos pic-up jännite on pieni, anturi kaukana, tai tyhjäkäynti pienellä, sammuttaa valot.
Poissa MORPA
« Vastaus #26 : 12.08.18 - klo:20:02 »
Onko se niin höntti laite, että tosiaan sammuttaa valot jos pick-up:in jännite laskee riittävästi, eli siis tosiaan sammuttaa, ei pelkästään himmennä?
Jos siis valovikainen kasi tulisi remontoitavaksi, niin kannattais vikaa alkaa mahdollisesti ettimään pick-up-käämin suunniltakin?
Liikennesika.
