Kirjoittaja Aihe: Keeway El Flash sähköskootteri  (Luettu 50803 kertaa)
Poissa kani
  • 1999 Piaggio NRG LC, 2002 Aprilia SR Ditech
Vs: Keeway El Flash sähköskootteri
« Vastaus #45 : 12.08.14 - klo:19:50 »
Eikö tarvinnu ottaa rengasta vanteelta?
Poissa ko2610
« Vastaus #46 : 12.08.14 - klo:21:20 »
Eihän venttiilinvaihto vaadi kuin toisen puolen painamisen sisään. Sopivilla vipusysteemeillä onnistuu jopa paikallaan.
Poissa joni_k
« Vastaus #47 : 12.08.14 - klo:21:21 »
ei tarvinnu ottaa. kahdella puristimella rengas toiseen nurkkaan.naps venttiili poikki ja uusi fairylla liukastettuna paikalleen.
Poissa kani
« Vastaus #48 : 12.08.14 - klo:21:27 »
Hyvä tietää, toisessa talvirenkaassa on huonohko venttiili jäi vaihtamatta kun laitoin renkaan vanteelle kun en ollut osannut varautua ja venttiilin huonouden huomasin vasta rengasta laittaessa. Täytyy vaihtaa hyvissäajoin venttiili uuteen. Ihme että on pitänyt edes ilmaa..
« Vastaus #49 : 12.08.14 - klo:21:29 »
Ennen kuin vanhan katkaisee on hyvä pujottaa siitä läpi naru tai rautalanka ettei se mene renkaan sisälle josta sitä on vaikea saada ulos.
Poissa ko2610
« Vastaus #50 : 12.08.14 - klo:21:36 »
Mattoveitsellä juurta myöten, niin jää siivosti paikalleen. Sitten vaan kiinni vastapuolelta ja painaen läpi. Piikkiin laitoin suoran venttiilin, kun meni luottamus noihin vinoihin. Metalliosa irtosi kumista ja tietysti väärään aikaan, väärässä paikassa.
Poissa joni_k
« Vastaus #51 : 13.08.14 - klo:06:49 »
täytyy tarkkailla noita venttiilejä varsinkin toi takimmainen koska aivan liian ahdas tila eikä se mahdu kunnolla olemaan. on kokoajan sellasessa venytys asennossa että jossain vaiheessa repeää.
Poissa joni_k
« Vastaus #52 : 23.08.14 - klo:20:39 »
jatketaas tätä.. renkaat on nyt ok eli ilmat pysyy. Seuraavana ongelmana on toi laturi..joka on kokoajan ollu puolikuntosen olonen mutta en ole jaksanut paneutua. eli siis se lataa ja lataa..ei koskaan syty vihreä valo että akut täynnä, vaan alkaa silleen oudosti pätkimään ja keltasen värinen valo palaa joka on se 80%merkkivalo. sähköjohdon kiskasee irti niin vihreä syttyy sitten. oon ton purkanu kerran mutta pirunmoinen homma että näkis sinne juotoksien puolelle..on piirilevy kopassa kiinni feteillä. yksitellen pitäs ruuvata irti. oon kyselly laturia keeway edustaja puljuilta mutta ei kiinnosta, pistin pääpaikkaan keewaymotorsille viestiä eikä ole vastausta tullu. tänään hokasin ton sisilisko.fi skootterit että nekin on 48v..jos sieltä sais vaikka asiakaspalvelua.. jossain vaiheessa toi laturi kyllä rivahtaa kokonaan. nyt jos sais toisen niin vois purkaa ton ja hyvässä lykyssä ei tarvis pitää laturia mukana työmatkoilla.
Poissa joni_k
« Vastaus #53 : 29.08.14 - klo:11:30 »
nyt on uus laturi käytössä. aliexpressistä tuli todella nopeaan eikä tullu edes tulli tms maksuja vaikka hintaa oli $100 posteineen.
tämmönen peli kyseessä.
http://www.aliexpress.com/item/48V-8A-Smart-electric-type-lead-acid-battery-charger-electric-bike-battery-charger-bosch/1968794424.html
Poissa kani
« Vastaus #54 : 29.08.14 - klo:19:46 »
Joo itelläkin tuli pintaliitosasema tullin ohi kuitenkin 87$ onkohan tullissa kiireitä kaikki tilaa kiinasta niin ei ehdi puuttua tai tarkistaa :)
Korjautuiko ongelma uudella laturilla ehditkö jo testata?
« Vastaus #55 : 29.08.14 - klo:19:54 »
Ne priorisoi arvokkaampiin lähetyksiin joista nettoaa enemmän. Joistain maista tulevat ne tarkistaa kaikki.
Poissa pekpel
« Vastaus #56 : 29.08.14 - klo:20:38 »
Jos ei huumekoira anna merkkiä niin ei taida paljoa kiinnostaa...
Poissa joni_k
« Vastaus #57 : 30.08.14 - klo:13:32 »
Jaahas ei jumankekka etupyörästä kuuluu taas jurinaa eli laakerit paskana  >:( mitkä laakerit tossa kestää.. onko noita tehty erikoiskestävänä?
Poissa helkama sc-r
« Vastaus #58 : 30.08.14 - klo:13:43 »
Puristaako joku laakereita sivusuunnassa?
Poissa joni_k
« Vastaus #59 : 30.08.14 - klo:13:47 »
Ei suoranaisesti kun vanteen sisällä menee metalli putki. Sit toisella puolella holkki ja toisella puolella mittarin pyöritin..on vaan pirun etupainoinen toi että varmaan johtuu siitä.
