Kirjoittaja Aihe: Kytkin vai vari pitää ääntä?  (Luettu 25676 kertaa)
Poissa mesemies49
  • Täysjäsen
Vs: Kytkin vai vari pitää ääntä?
« Vastaus #45 : 08.05.12 - klo:08:08 »
En tiedä puhutko samasta laakerista,mutta väljä on nenä päässä ;D,puhdistin siitä variattorin kopan sisuskalut,siinä oleva laakeri on löysä koolista olihan mulla se koppa irti mittailin ja tutkin ,ei yhtään tiukkuutta heittämällä menee paikalleen koppa,ei tiedä kuulista vai koolista pyörii siksi mä sitä yritin liimata,vaan ei ollu oikeaa liimaa,lisäksi pitäähän se saada auaistuakin eli ei kovin jämy liima,tosin kuumentamalla liima irtoaa ,mutta kuumanahan se vari varmaan käy.Enhän mä voi sanoa kuuluuko se niin löysä olla mutta kahteen mieheen tutkimme juttua,eikä olla eka laakeria laitettu yleensä hiukka tiukempia ;D
Poissa Partanen
  • Vespaatko sä?
« Vastaus #46 : 08.05.12 - klo:09:39 »
Ei sen tarvitse olla tiukka, siis sen akselin siihen laakeriin. (Opettivat jo ammattikoulussa 20 vuotta sitten, ettei ole väljän voittanutta.  ;) ) Akselin ja laakerin sisäkehän välinen kitka (lepokitka) voittaa laakerin pyörimisen kitkan (liikekitkan), ja laakeri pyörii kuulistaan. Se, että akselin pää on hiukan kiillottunut, ei tarkoita että laakerin sisäkehä olisi luistanut akselin päässä. Kiillottuneisuus tulee metalli metallia vasten kosketuksesta, ja kuuluu tuossa (-kin) toteutuksessa asiaan.
Jos laakeri on ollut tai on rikki (tai jopa hitsattu), niin sitten laakeri lopettaa oikeanlaisen toimintansa, ja akselin pää alkaa kulua.
Vespa Gts 2019
Gilera Typhoon 50 1994
« Vastaus #47 : 08.05.12 - klo:10:09 »
Minulla oli zonerissa pyörän akselin laakeri jumittunut täysin jossain vaiheessa ja akseli oli vain hieman kiillottunut, siihen vuotaneen öljyn ansiosta. Asiaa ei avaamatta huomannut mitenkään.
Ei tuo vielä mitään mutta ajoin talvella etupyörän molemmat laakerit jumiin ruostuneina! :o
« Viimeksi muokattu: 08.05.12 - klo:19:52 kirjoittanut Coastside »
Poissa Partanen
  • Vespaatko sä?
« Vastaus #48 : 08.05.12 - klo:10:34 »
Saattaa se pyörä pyöriä niin hitaasti, ettei kiinnileikkautumia ja kulumista esiinny, jos kerran voitelukin oli hoidettu öljyllä. Tuo kytkinakseli kuitenkin pyörii sen verran kovempaa, ettei siinä liukulaakeriksi muuttunut kuulalaakeri kauaa hommaansa hoitaisi.
Vespa Gts 2019
Poissa mesemies49
  • Täysjäsen
« Vastaus #49 : 08.05.12 - klo:12:24 »
Ei varmaan tarttekkaan olla mikään tiukka mut väljä on väljä
 ;D
Poissa Partanen
  • Vespaatko sä?
« Vastaus #50 : 08.05.12 - klo:13:45 »
Otitko laakerin irti kopasta, ja kokeilit sitä akselille? Jos laakeri oli kopassa kiinni, niin vaikeaa lienee siten todeta sovituksen väljyys. Tai sitten laakeri on ollut huonokuntoinen, ja siksi sorvannut akselin pilalle.
Vespa Gts 2019
Poissa mesemies49
  • Täysjäsen
« Vastaus #51 : 08.05.12 - klo:15:14 »
Ei ollut sorvannut vielä mitään pilalle,kokeilin vaan laakeria irrallaan siinä,eli oli normaalia löysempi,olen 36v tehnyt koneasentajan hommaa,että en ihan kokematon ;)
Poissa lehtijussi
« Vastaus #52 : 08.05.12 - klo:19:39 »
Kummassas  tossa ne rullat on etummaisessa siis kampiakselin lautasissa vai tossa isossa möntissä?
Kun tiedot variaattorin toiminnasta on tuota luokkaa, niin ko. aiheen korjaus ja vinkit topikissa päteminen vaikuttaa ainoastaan hauskalta. Se että on 40 vuotta ollut koneasentaja, niin sillä kokemuksellako voi yleistää Kymcon sovituksien laadunkin ..."tietona"?
Poissa mesemies49
  • Täysjäsen
« Vastaus #53 : 08.05.12 - klo:22:35 »
Sen verran koneasentaja tietää että ei ihan kymcon sovitukset ole kohdallaan. ;Dps.Omin silmin nähnyt :D
« Vastaus #54 : 08.05.12 - klo:23:01 »
Kun antaa mittatietoja ei neuvotteluille jää niin paljon tilaa. Tönärillä saa jo suht tarkkaa.
Poissa kaahonen
  • Seniori
  • No niin no...
Re: Vs: Kytkin vai vari pitää ääntä?
« Vastaus #55 : 09.05.12 - klo:05:05 »
Minun mielestä tönärin tarkkuus ei riitä tähän hommaan. Niin ja sen verran siitä laakerin tiukkuudesta että pontevasti piti holkkia repiä pois laakerista kun testasin. Ettei se nyt kovin väljä ole. Ja tosiaan siellä on holkki jonka voi vaihtaa ei tarvitse koko akselia vaihtaa sitten kun se on väljä.
Ei mopolla mahottomia
Poissa mesemies49
  • Täysjäsen
« Vastaus #56 : 09.05.12 - klo:07:13 »
No jaa silloin se oli ihan löysä oisko ollu sen holkin ja laakerin lämpötila ero.Hyvä kun asia kohdallaan halusin vaan,että huomioit sen. ;)
Poissa viisnelonen
Vs: Re: Vs: Kytkin vai vari pitää ääntä?
« Vastaus #57 : 09.05.12 - klo:08:55 »
Jos jo tehtaalla on laittaneet vaihdettavan (liimalla kiinni?) puslan akselin päähän niin siitä 10 Kymcolle !
On ajateltu asiaa  takuuta pidemmälle ...
