aerox 2001 hyytyy ja kulkee ryyppy päällä paremmin
Aloittaja kepa, 21.07.10 - klo:19:09
kepa
Ostin skopan käytettynä ja sillon se kulki 80km/h laitoin sen huoltoon jonka tarkoitus oli saada nopeutta pienenmäksi ja korjata kaikki ongelmat.No siinä sitten kokeilin mopoa ja se kulki 60km/h ja tuntui hyvältä mutta noin 30km jälkeen ei enään voinut laittaa kaasua täysille, koska skopan vauti pysähtyi ja se oli vaarassa sammua :( . Pidin kaasua puolivälissä ja vauhti oli n.30km/h sitten tajusin laittaa ryypyn pohjaan ja kaasun myös ja skopa kulki n.45km/h.Mikäköhän on vikana? Jyrkässä mäessä on mahdotonta päästä ylöspäin ja usein se jopa sammuu siihen :(
kaikki vinkit ovat tervettulleita ja ottakaa huomioon että en ole kovin pätevä näissä asioissa joten pyytäisin että samalla neuvoisitte vaihe vaiheelta minua.
Kiitos etukäteen :)
häh?
Jos ryyppy auttoi niin tukos bensan saannissa.
kepa
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 21.07.10 - klo:20:39
Jep tuon tiesinkin,mutta miten saisin kotikonstein se tukotsen pois?
häh?
Pääsivulla on ohjeita kuten luistikaasarin puhdistukseen.
EDIT:
http://www.skootterini.com/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=71
Samppa / ylläpito
kepa
voisiko tuossa olla joku toinenkin vika esim kaasari on väärän kokoinen tai jotain tuollaista ???
häh?
Kun se aluksi toimi ihan hyvin, niin liikkeelle kannattaa aina lähteä kaasarin putsaamisesta. Sulla ei taida olla siinä kaasarin ja polttoainehanan välissä minkäänlaista bensansuodatintakaan..
kepa
noniin elikkä vika löytyi  :D ilmansuodatin oli pois paikoltaan ja bensa sai liikaa ilmaa  :) mutta kiitos avusta ja ilman tätä sivustoa en olisi muutakun vienyt sen korjaamolle (joka on kallis) olisi laskuttanut tuostakin varmaan 50e ;)
häh?
