Helkama Ambassador
Aloittaja juza, 11.10.12 - klo:21:13
juza
#15
Nyt mittarissa 185km. Kävin laittamassa tankin täyteen, 5,3 litraa sinne meni.
Tänään testasin yhden gsm puhelun verran ostamaani bluethoot kypäräpuhelinta. Hienosti toimi.
Tuulilasi on minulle hieman liian matala, jos lasken päätä 5-10cm niin tulee aivan hiljaista ja tyyntä.
Ajattelin kokeilla sellaista ilmanohjain härpäkettä joka kiinnitetään lasin yläreunaan.
Yritin ettiä netistä, mutta en löytänyt. Olisiko jollain antaa linkkiä kauppaan josta sen saisin?
Tollanen olis hieno, mutta kallis: http://www.youtube.com/watch?v=FCDfJyXnIQ0
Tuosta sen kyl saisi tilattua.. joku halvempi kuin tuo olis kyl hakusessa: http://www.wunderlich-bmw.com/shopart/8110025-2-3251.htm
tagatubos
Onhan nuo tuulenohjaimet aika kalliita.. eikä laminar lip ole sen halvempi.
Jotkut ovat tehneet ensin ihan pahvista mallin ja muotoilleet sen sitten testiä varten.
Sen jälkeen ostaneet visiirin ja leikanneet sen sopivaksi. Ei kaunis, mutta toimii!  ;D
juza
Syksyn ajot päättyivät tänään. Täytyy mennä kohta tyhjentämään tankki ja vaihtamaan sinne pienkonebensat talveksi.
Mittarissa nyt 320km.
Varasin jo pari viikkoa sitten ajan ekaan huoltoon, mutta soittivat perään, että ei huolto onnistu. Maahantuojan valtuuttaman huolto sanoi, että skootteri ei mahdu niiden tiloihin! Kuulema joku käytävä josta se ei mahdu kääntymään. En jaksanu väitellä vaan vien keväällä toiseen liikkeeseen.
Havaittuja vikoja:
-jarruvalo ei syty takajarrukahvasta enää
-takajarru pitää outoa jurinaa
-satulan toinen lukko ei toimi
-trippimittari temppuilee
Mikään noista ei tietty ole ajamiseen vaikuttanut, mutta saavat korjata kun takuu voimassa.
Kahvanlämppäreistä joudun toisen lähettämään takuuseen, siinä on yksi tosi kuuma kohta, joka sulattanut jopa muovia lämppäristä kiinni ajohanskaan ;D
InsOmnia
Hienoa että skootteri on vastannut odotuksia. Mielestäni yllättävän pieni vikalista. Toivotaan että saat huollon järjestymään ja takuuseen korjattua havaitut puutteellisuudet.
Kahvalämppärin vikana, että toimii vähän liiankin hyvin? ;D
juza
Tänään kävin vaihtamassa alle Michelinin City Gripit. Olipas hommaa ilman rengaskonetta. Takarenkaan kohdalla joutu purkamaan myös jonkun veran, esim vannetta ei saanut irti tyhjentämättä ilmaa. Rengas otti muuten lohkoon kiinni.
Samalla kokeilin käyntiin, hienosti lähti.
juza
#20
Ajokausi avattu tänään. Hienon ilman takia ajoin mopon pois talvisäilytyspaikasta.
Bensaa tankkiin, laakista käyntiin. Asensin tuulenohjain lipan, toimi odotetusti.
Uudet renkaat olivat hyvät ajaa ja tasapainossa.  Kilometrejä kertyi kotiin noin 150. Pysähdyin vain kerran heti alkumatkasta säätämään lipan kulmaa ja tankkaamaan.
Vain yksi moottoripyörä tuli vastaan, joka yllätäen tervehti ennen kun itse ehdin kättä nostaa.
EDIT:
Skootteri käytetty alkuviikosta huollossa.  Korjasivat kaikki viat takuuseen. Huollossa havaittiin pakoventtiilin kantavan, tulppa oli löysällä ja ilmanputsarin sisällä jokin oli irti.
Varsin hyvää palvelua sain Ricars Oy:sta.
juza
Nyt on jopa 1000km mittarissa. Käy ja kukkuu. Tänään avasin paketin jossa oli 18X14 12g Dr. Pulleyt. Pitää jossain vaiheessa heittää ne kiinni.
InsOmnia
Lainaus käyttäjältä: juza - 30.04.13 - klo:15:06
Jäämme innolla odottelemaan tilanneraporttia. ;) 8)
juza
Nyt ajettu pulleylla 300km. Hienosti toimii. En enää kaipaa niitä painavempia.
Tällä viikolla havaittuja vikoja, yksi letku irtosi ja bensapumppu pumppasi litran verran bensaa kuuman moottorin päälle ennen kun huomasin asian. Imukurkku on murtunut, vuotaa, menee seos laihalle tyhjäkäynnillä. Takuu tietty korjaa, mutta oma vaiva viedä korjaamolle.
tagatubos
Hyvin Ambassador näytti kulkevan, kun grilliltä ajeltiin peräkanaa lahnuksen shellille.
Reipasta 80km/h vauhtia sai pitää yllä, mäistä huolimatta.
InsOmnia
Lainaus käyttäjältä: tagatubos - 11.05.13 - klo:21:10
Kyllä se Ambassadori pysyi hyvin meikäläisenkin kannoilla, kun Kivikosta lähdettiin kaffeella käymään. ;)
juza
Eilen vein skootterin uuteen hyvään kotiiin. Reilu neljä kuukautta kerkesin sillä ajella.
InsOmnia
Tuota tahtia olet kohta taas, ilman skootteria? ::)
juza
On mulla vielä yksi.
InsOmnia
Lainaus käyttäjältä: juza - 27.07.13 - klo:00:04
Joten tavoite saavutettu ja TGB rauhoitettu? ::)
