Peugeot Kisbee
Aloittaja ckolli, 19.04.11 - klo:13:30
ckolli
Oih tuo upea ilmestys piti saapua taloomme. Ennestään oli vain kiinalaisia jotka ei ole merkkituotteita, eikä kelvanneet
Noh, koitti päivä kun tuo "merkkituote Peugeot Kisbee" piti hakea ihan uutena. Kas siinä oli valmistusvirhe, sytkän liipasukytkin pimee.
Oisin voinut lainata "kiinalaisesta" saman osan, mut merkkituote on merkkituote ja muilla ei voi ajaa. Menee katu-uskottavuus muuten, sen hintaero on noin 400€.
tagatubos
Meillä on kans tällanen kisbee ja ihan kelvolliselta tuntuu..
Ainut mikä huolettaa jo näin etukäteen, on penkin avausmekanismi. Bensaa kun on hankala lisätä, jos penkkiä ei saa tällä fiinillä virtalukosta napsu taaksepäin tyylillä auki.
Kiinalaisissa, Kymcossa, yms. tuo tankkaus-systeemi on järjestetty varmalla tyylillä.
Tää kisbee vääntää kyllä yllättävän hyvin!  :)
ckolli
Lainaus käyttäjältä: tagatubos - 20.04.11 - klo:06:03
Kisbeessä on tehoa, 2,7 kW. Näissä pikkumörssäreissä 0,2 kw tehoero tuntuu toisin kuin 412 hv Cosworthissa 2 hv tehoero :)
Jos nyt tuo ihmeellinen kiinalainen merkkituote kotiin rantautuu, niin eiköhän erot löydy.
tagatubos
Juu, kyllä se tuntuu ja näkyy, noissa skodeissa.
Testattiin Kisbee vs. Agility fat ja Kisbee jätti ylämäki-kiihdytyksessä selvästi.
Tuossa kossussa alkaa jo hepat maksamaan ...
Kyl mää vielä joskus sen kossun ostan!  ::)
ckolli
#5
Lainaus käyttäjältä: tagatubos - 20.04.11 - klo:14:55
Älä kossua osta. Hillot menee hukkaan.
On ajeltu Kossuilla, Bandiiteilla, Hayabusalla ym ym. Kisattu soralla, asfaltilla, crossia... "joulukuusen" alta lähtöjä, mut silti toi skodu on upee. Hyppäät satulaan ja vamos, silloin kun toimii :)
Kovan miähen peli, miehen jolla itsetuntoa on. ViluBubin baariin kun skodulla menin, niin kuulin kun känniläinen fiduili pitkästä tukastani ja "lälläripyörästä". Pois kun lähdin, niin sanoin sille pöytäseurueelle "mulla on niin iso kyrpä et voin lälläripyörällä ajaa". Hiljaisuus oli taattu :)
Kisbee on saapunut. Puoliskon tytär ajoi sen 30km Himaansa. Hyvin oli toiminut ja kävi näyttää. Upea näky kieltämäti.
Jotenki on vaan perstuntuma et mua viel tarvitaan. Varsinkin akun latauksessa. Miks noi naperot ei tajuu et starttais valonappula pois päältä ja jättäis käymään sen skodun kun kaverille sanoo "moi mennää nuokkariin". Sähköstartti on jätte kiva kun akussa on virtaa.
tagatubos
Nyt Kisbeellä on ajettu 417km ja peli toimii hienosti.
Ainut mikä itteä ahdistaa, on se, että alamäessä ei pääse kovempaa kuin sen 45km/h. Eli jokin lyö jarrua päälle, jos vauhti kasvaa liiaksi. Eli ilmaista kyytiä pidemmälle ei saa...
mitä lie keksineet sinne sisälle, estämään moisen hulvattomuuden?
ihmehiippari
Kaverin kisbeetä tutkiskelin ja näkyyvät rajoittaneen nopeuden puhtaasti kiinalaisita tutulla sähkörajoittimella. Eli etuvariaattorin seutuvilta lähtee johto joka menee CDI-boksiin ja välissä lienee liitin. Liittimen irrottamalla, tai jos sellaista ei ole, niin johdon katkaisemalla (en suosittele) saa rajoitukset ohitettua.
tagatubos
Lainaus käyttäjältä: ihmehiippari - 17.09.11 - klo:19:40
Kiitos hyvästä vinkistä!
Täytyypä vilkaista tätä johtoa, josko se olisi liittimellä.
Mammaakin on alkanut hitusen häiritsemään tämä "kakominen", mutta en ole alkanut asiaa sen enempää tutkimaan, takuun alainen peli kun vielä on.
ckolli
Puhtaasti kiinalainen tuo Kisbee on. Katteet erilaiset, mutta tekniikka tismalleen sama. Jarru- ym osat käy keskenään...
Longin patti on kiinni vaikka sen patin kyljessä lukis mitä. Kun kiinasta yli 100kpl:tta tilaat saat vaikka MIKKO nimisen moottorin.
Hallintalaitteet ym pikkutilpehöörit saattaa hieman erottua. Kohtuullisen hyvin tuo Kisbee on puksutellu ilman vaivoja.
Myyntiin se tulee eli 2011vm Kisbee Mopoauton tieltä.
Niko
#10
Pelkällä nopeudenrajoittimen johdon poistolla kisbee ei ilmeisesti tahdo liikkua kunnolla mutta löysin yhden ohjeen.
Ohje lainattu osoitteesta --> http://www.twistngo.com/userforum/viewt ... =6&t=10010
To derestrict, the blue wire coming from the CDI unit is disconnected at the bullet connector. The wire that comes from the speed sensor in the housing is simply tied back into the loom. Best to tape the connector.
The blue wire from the CDI unit now needs a switched live. It is reccomended to splice into the black wire with a grey trace on the CDI unit to get the switched live.
Aivan pakko mainita kisbeen huonona ominaisuutena, tyhmästi suunniteltu katteiden irroitus. Ruuveja/pultteja on yllättävän paljon. Venttiilien säätöön joutuu irroittamaan ensin takasivukatteet ja nuo eivät irtoa ennenkuin takalokasuoja on irroitettu. Niin ja myös matkustajan jalkatapit täytyy poistaa. Tuon jälkeen vasta saadaan irroitettua penkin etuosan kate joka on moottorin edessä. Myös istuimen säilytyslokerossa olisi mukava olla se huoltoluukku.
Ps. Laitoin juuri myyntipuolelle Peugeot kisbee sopivan iskarin korotuspalan!
blade
#11
Tuli hommattua kesäpeliks kisbee rs,joten taas ollaan pösö kerhossa.
Tietääkö kukaan onko toi cdiboxi 1 vai 2 liittimellä?itse en pysty tarkistamaan kun pökötti on 300km päässä.
Samalla kannattaa ilmoittaa mallimerkinnät ja johtojen värit/sijoittelut. Liittimen malli ei itsessään kerro mitään. Kaikki valmistajat käyttää noita muutamaa liitinmallia tehden kytkennät eri tavoin, ilmoittamatta asiaa millään kaaviolla, missään.
blade
#13
Onks kukkaan hommannu teharia tähän nelariin.Kyselin leo vincee 4t:ä,ei kuulemma ole käypästä.
Kyselin maahantuojalta noista huoltoväleistä kun huoltokirja on mun mielestä sekava.Niitä kirjoja on kaksin kappalein ja huoltovälit tosi tiuhat.Tässäpä sitten vastaus
Moi!
Ensihuolto 500km
Seuraavat = 1000km , 2500km (Viimeistään 12kk kohdalla), 5000km, 7500km(Viimeistään 24kk kohdalla), 10 000km(Viimeistään 48kk kohdalla)...
Jussi Lehti
Asiakaspalvelu
Oy Elfving Holding Ab
Rälssitie 6 (PL 63)
01510 Vantaa, Finland
P. +358 (0)207 599 863
F. +358 (0)207 599 803
asiakaspalvelu@elfving.fi
www.elfving.fi
kluput
Paljonko nämä Peugeotin uudemmat 4t skootterit kuluttavat polttoainetta? Hieman sapettaa oman 2t Vivacityn n. 3.5 l/100km ja öljyäkin menee täys säiliö joka 4 tankillinen...
