keeway ei käynnisty sylinterisarjan vaihdon jälkeen?
Aloittaja kiiwiboi, 05.07.18 - klo:17:13
kiiwiboi
eli kaikki asentamisessa meni mielestäni ok, mutta ei käynnisty. ennen vaihtoa oli puristukset kadonneet leipomisen takia, mutta nyt ne ovat palanneet. skootteri päästää sen normaalin hörähdys äänen kun polkasee mutta ei mitään muuta. tulppakaan ei ole märkä = bensan saannissa vikaa?
PappaSkootteri
onhan männän laessa oleva nuoli pakoaukon suuntaan?
Dacia Duster 4WD 1,5D
Harley-Davidson Dyna
Vespa LX 50 2T
Vespa PX 150
Vespa Sprint
Piaggio Fly 50 4T
Peugeot Elystar 50 2T
kiiwiboi
mutta otin tuorevoitelun pois käytöstä, ja lisäsin 2dl öljyä (5l tankki) ja sekoitin ja ravistin oikein huolella :D joku joskus sanoi että kaasutin menisi tukkoon, mutta kerta muutkin niin tekevät niin en usko (?)
Vaikka koneessa on uusi sylinterisarja , niin ei se 4 % seosta tarvitse . 2 % :nen riittää. Tämä nyt ei kyllä ole käynnistämättömyyden syy.
Muualta pitää vikaa etsiä.
Onko alipaineletkusta imetty kaasari täyteen bensaa ennen käynnistysyrityksiä? Entäpä, jos laittaa suoraan tulpanreiästä vähän bensaa koneeseen niin hörähtääkö?
Imun voi kokeilla muovipussilla  ilmukaulassa. Tiukasti teipattuna ettei imaise sisään.
Öljy menee raskaampana tankin pohjalle ja on aika epätodennäköistä että se sekoittuu bensaan mopedia heiluttelemalla.
Sekoita bensa aina kannussa ravistelemalla.
kiiwiboi
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 06.07.18 - klo:09:59
en ole kokeillut vielä.. kokeilen kohta.
kiiwiboi
eli irroitanko vain sen alipaineletkun siitä kaasarista bensaletkun vierestä, imen, ja laitan takaisin?
kiiwiboi
kokeilin antaako tulppa kipinää, niin tulee hyyvin pieni, noin neulanpään kokoinen..
Lainaus käyttäjältä: kiiwiboi - 06.07.18 - klo:14:48
Kyllä. Kunnon imaisu.
kiiwiboi
ei auttanut, laitoin myös tulpan reiästä bensaa.
kiiwiboi
#13
https://aijaa.com/tXvaPU
mielestäni tulpan kärki näyttää vähän "litistyneeltä" voisiko kärkiväli olla liian pieni? kauheasti tosin en viitsi polkea koska täähän ei ole käynnistynyt uuden sylinterin ja männän asennuksen jälkeen, ja jos tämä ei saa bensaa niin ei saa sitten varmaan öljyäkään kun olen ottanut tuorevoitelun pois käytöstä..
Liian pieneltä näyttää, pistä 0,5 mm. Taivuta ruuvarin kärjellä. Suosittelen hankkimaan myös uuden tulpan varalle, näitä on hyvä olla ylimääräisiä.
