Venttiilien säätö (139QMB/A moottori)
Aloittaja skootteri, 10.07.07 - klo:20:37
xx851z
OK, kiitos vihjeestä että niinkin onnistuu. Olen katsonut, että liuska on melko vaikea laitettava suoraan nokan väliin, mutta täytyypä kokeilla kun on seuraavan kerran auki.
Pitkäventtiilisissä (69mm) on keinuvipusuhde eri kuin vanhoissa lyhytvenasissa (64 mm).
Neuvoin jo aiemmin käyttämään säädön kierteen nousua mittana tuon kolon vuoksi. Kun tietää mitä kierros nostaa saa sen osista halutun.
xx851z
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 26.07.14 - klo:21:07
Joo, muistelen nähneeni tuon neuvon jossain viestiketjussa. Vaikka autotalli on täynnä työkaluja klapisirkkelistä polkupyörän kiekon rakentamisessa käytettävään pinnankireysmittariin ja kaikkea siltä väliltä, niin kierretulkkia, kierretappeja, vastakierretappeja tai kierrepakkoja ei ole tullut hankituksi. En ole toisin sanoen sinut noiden kierreasioiden kanssa. Kiitos vinkistä venttiilinsäätöruuvien kanssa, homma on hoidossa niillä ohjeilla.
Tarkennan että kierteen nousun saa työntömitalla vipua vasten kun kiertää sitä yhden kierroksen.
Nollausnapilla olevalla digitönärillä voi mitata  tapin korkeuden ja nollata mitan ja säätää ja mitata haluttu arvo mutteri hieman tiukattuna.
Meisselix
Itselläni on venttiilin säätöruuvin kierteen nousu 0,5. Jos on sama nousu tätä voi käyttää "rakotulkkina".
https://drive.google.com/file/d/0B-0LcL95Q-SBeGxKdEhFVmJoRHM/view?usp=sharing
Käppyrä
http://shop.x-marine.com/Rakotulkki-003-010mm-Gedore-6547600
Venttiilin säätöön tarkoitettuja yksittäisiä lehtiä löytyy tarvikeliikkeistä. Niitä saa 0,01 mm välein
jos nyt riipasis ja tilais jostakin? sen 69mm venttiileillä olevan kannen..vinkkiä mistä ja linkkiä? virivarasta saa venakopan,nokka-akselin ja nokkapukin. kelpaa myös käytetty jos jollakin ylimääräisenä.
Meisselix
Tuli poltettua pakoventtiili. Oli ilmeisesti kantanu, jota kyllä ihmettelen kun säädin sen 0,08 välykseen. Noissa taitaa muuttua mitoitukset vähän ilmojen mukaan..  :-\ joutu hakemaan skootterin 100 km päästä tuon takia.
pera8x
Lainaus käyttäjältä: Meisselix - 04.07.17 - klo:23:39
100 killsahan on jo melkonen matka hakea hajonnutta skubua, mutta ei kannata lannistua. määkin olen hakenut skoottereitani millon mistäkin, kun ovat hyytyneet millon minnekkin. kiinanskootterit tuppaa laukeilemaan vähän tiuhempaan, kun merkkimopot. varsinkin viritetyt sellaset. mutta kyrvähtää ne vakiotkin. muijan skobua saanut hakea vähintään yhtä paljon, kun omaanikin. sellasia pelejä ne tuntuu olevan.
Meisselix
Kiitos tuestanne arvon pera8x  :) Purin pannun ja ilmeisesti tapahtumaketju oli seuraavanlainen: Asennusvaiheessa kiinnitti erittäin löysä  venttiilinohjurin kumi huomiota. Loppuun asti miettimättä laitoin laitteen kiimassa kasaan. Ohjurin kautta pääsi öljyä reilusti palopäähän/männän yläpuolelle, jolloin karstaa muodostui paljon. Suuri karstamäärä aiheutti pakoventtiilin aukijäämisen jolloin olosuhteet olivat valmiit venttiilin palamiselle.
otto
Kenelläkään vinkkiä mistä saisi tilattua 21mm ja 23mm halkaisijaltaan olevat venat 139qmb koneeseen? Ja nimenomaan 64mm pitkät. En äkikseltään löytänyt mistään. Tarvetta olisi siis pelkille venoille, kantta en tarvitse.
Vastausta ostopaikasta ei ole , mutta mielenkiinnosta kysyn : minkäkokoinen sylinteri sinulla on , jonka kanteen tarvitsee noin suuret venttiilit,siis lautasten koko. Venttiilin pituushan on tuo yleisin 64 mm.
otto
82cc pytty ja isovenakansi, 23mm imuvena, ja 21mm pakovena. Mutta venat ovat normaalia lyhyemmät, eivätkä tahdo pysyä säädöissään. Joka viikko saa olla säätämässä, joten ajattelin ostaa normipituiset venat. Vähän epäilyttikin tuo kansi kun sen AliExpressistä tilasin. Mutta näyttää tosiaan siltä ettei koko planeetalta löydy kyseisiä venttiilejä??? Pitääkö tosiaan ostaa koko kansi..
Itse en ole noita isoja "pyttyjä " harrastanut , mutta tällä palstalla muistaakseni : kaverit jotka ovat laittaneet esim. 63 , 72 ja 82 kuutioisia sylintereitä , ovat käyttäneet normaalikantta . Siis 16/19 mm. venttiileillä . Jos muistan väärin , niin joku varmaan kommentoi.Esim. Joni K. Hänellä Baotianissa muistaakseni 72 cc.
P.S. Jos tarvitset normaalikantta , niin minulta löytyy korjattu kansi +nokkapukki,nokka-akseli  ja ketju.Kunhan selvität , riittääkö normikansi.
Tapio Vuorenmaa. p.0445141540
