Kysy tyhmiä (rohkeasti vaan!)
Ei taida nuo suomessakaan myydyt bensat olla samanlaisia.
Pensasta voi haihtua helpommin kaasuuntuvat yhdisteet tai ainakin osa niistä ja tyydyttymättömät yhdisteet voivat reagoida ja niistä saattaa muodostua liukenematonta sakkaa.
Teemu-
Onko tuollainen Solifer BT49QT-20 millä moottorilla? Gy6?
Lainaus käyttäjältä: Teemu- - 02.06.18 - klo:17:01
139QMA
Teemu-
#2794
Ok. Käymmä siis osien saatavuuden metsätykseen. Katsoin papereita tarkemmin niin oli BT49QT-20B2 malli, onko tuolla B2 jotain funktiota vai se vain on?
E: Menee ilmeisesti suoraan bolt-on paikalle vastaavanlainen kone SFR:stä 2venttiilisenä?
tabell82
#2796
onko tuo ok sym rs 50 2t skootterin peräöljyksi. valmistajan suositus oli joku ihmeellinen.
vai olisiko tuoa parempi:
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/sec74fef266d5/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10005491
mitä noilla edes on käytännössä eroa. skootterillani en aja kun +keleillä
tapiovuorent
Esim. tämä Mobilube , on hyvinkin sopiva peräöljyksi. ( Monia muitakin tietysti löytyy )
tabell82
no onko tuo teboilin vaihtoehto vääränlainen jotenkin, onko sillä väliä onko api gl-4 tai api gl-5.
valmistajalla oli joku 75w-140 ei taida ihan semmosta välttämättä tarvia
tapiovuorent
Api gl-4. luokitus riittää skootteriisi. Muistaakseni gl-5. on tarkoitettu vielä vaativimpiin olosuhteisiin.Maksaa vähän enemmän , mutta sitäkin voi laittaa , koska mopoosi 2-tahti , sitä menee n.2dl. Eipä siis hinnalla suurta merkitystä.
tabell82
jep.laitan tuota ns. parempaa kun sattuu tuota olemaan jostaki syystä tallissa. kiitos avusta
tabell82
tarviiko nuo 2 vasemmanpuoleista lähtöä "tulpata" eikö oikeanpuoleisin ole bensaletkun paikka?
ostin sym rs-50 korvaavan kaasuttimen, tuossa uudessa on liikaa noita letkun paikkoja.
Skootterissa on alipainehana,mutta sen letkun paikka on imukaulassa ja myös öljy menee sieltä. Eli onko nuo 2 paikkaa turhia nyt tuossa uudessa?.
Toinen kysymys, vanhassa kaasarissa oli sähköryypyn lisäksi sellainen "vastus" johon meni 2 johtoa. tuossa uudessa ei ole,voiko ne johdot vaan napata liittimeltä irti. Onko vaikutusta tuohon automaattiryyppyyn jos on johdot irti.
Tulppaa joutavat. Siinä vanhassa taisi olla lämmitin?
tabell82
joo joku heater se manuaalin mukaan on. onko sillä mitään yhteyttä tuohon automaattiryyppyyn kun nyppäsin johdot pois vaan liittimestä. vai joutuuko tuon vanhasta lämmittimen laittamaan jonnekkin kaasuttimen lähelle irrallaan
Ei ole yhteyttä ryyppyyn. Suojaa irtonaiset päät, ettei turhaan rätkyttele kipunoita
