Käviköhän minulle että tuli kymcon kaasari? Ryyppy on vain pari minsaa päällä jolloin moottori käy korkeammilla kierroksilla ja putoaa äkisti tyhjäkäynnille.
Suutin ja neula sattui hyvät niin että talvella on vääntöä jo keskikierroksilla. Käy nätisti tyhjäkäyntiä.
Mulla tekee samoin ja alkuperänen kaasari. Baotian kyseessä.
Meisselix
Viime kesänä ostetussa 24 cvk kaasarissa kaikki alipaineletkut halki. Vakuuttavaa kiinankumia. Voihan se olla että etanolikin tekee osansa tuossa. Samoin kävi Bilteman bensaletkulle. Etrassa vakuuttelivat että tämä kestää etanolit ja muut rasitukset.
Meisselix
#1503
Tuli hommattua 20mm kaasutin. Ajattelin kokeilla 24mm sijaan miten toimii. Siinä näyttää olevan yksi lisäletkulähtö kohokammion yläosassa. Onko pelkkä ylivuotoputki vai mikä virka tuolla on?
https://goo.gl/zaR7aj
Lisää kuvia täällä
Meisselix
Täytyy kurkata kun tulee, niin itsekin epäilin.
Kattelin niin virivarasta sais pd21j kaasaria joka kävis vakio suodattimeen ja imukaulaan. On vaa kova hinta kaasarilla..kukaan ulkomailta tilaillu? Tolla pd21j nimikkeellä en oo löytäny yhtäkään. Pd24j löytyis mut onko yhtälailla bolt on?
Vuoden vanha kaasari alkoi tulvimaan. Mitään vikaa siitä en löydä. On kyllä ollut pitkiä käyttötaukoja joten hyytelöä on voinut kehittyä?
vanadoo
Hajosi Soliferista kylmäkäynnistin. Ei sattunut olemaan varaosaa käsillä, niin poistin koko rikastuspiirin käytöstä, asensin neulan pysyvästi ala-asentoon, estämään seosta rikastumasta kylmänä.
Hämmästyttävintä oli lopputulos. Ajattelin että jos sen saisi jollakin tavalla käymään niin voisi rauhassa tilailla varaosan ebaysta.
Toisin kävi. Kone käy ensimmäistä kertaa tasaista tyhjäkäyntiä tuhannesta kierroksesta alkaen, ei heijaa kylmänä eikä kuumana ja käynnistyy laakista kun muutaman kerran antaa sille kaasua ennen käynnistämistä.
Saa olla koko rikastinpiiri pois käytöstä tästä lähtien :)
Imukaula ja putsarin putki tuli nippusiteellä kiinni. Riittävä kiinnitys. Imukaulan kumi puristetaan rikki sillä klemmarilla.
Kovan bensaletkun saa notkeaksi sähkötoholla kuten sen putsarin putkenkin.
Varmempi toi muuten on että ryyppy pois ja rikastus sillä kiihdytyspumpulla.ryyppy jos lakkaa toimimasta ei pysty ajamaan. Kiihdytyspumppu jos ei toimikaan sen tod näk saa sahaamalla polkemalla käymään kelil ku kelil.
Tilasin kiinasta bensaletkua. Tuli mutta sisämitta on 3,5 mm. Sovitteella käy alipaineeseen. Noilla mitoilla myydään useassa paikkaa. Onko se sitten yleinen koko?
Kauppa jossa oli letkua ja suodattimia möi paskoja suodattimia. Viikossa alkoi tihkumaan sen saumasta.
kääkkä
Suomalainen etanolibensa taisi olla osasyy siihen vuotamiseen.
Letkun minä testasin liottamalla mutten älynnyt suodatinta joka oli PE muovia. Se liima ei kestänyt.
