GTS 300 Remuksen putki
Aloittaja Submariner, 02.03.16 - klo:12:21
Submariner
Onko kellään kokemusta vaimentaako ns tarvikeputkessa katti ääntä?. Laitan keväällä mopottimeeni Remus Dual Flow putken kiinni, ja ostin sen ilman kattia, ilman kattia se ei ole EU hyväksytty mutta kaiketi lähinnä päästöjen vuoksi. Katti tulee putkessa melko alkupäähän, itsellä ajatus, että se ei juuri ääntä vaimenna???.
En halua mitään kovin kovaa ääntä, ja siksi pähkäilen pitäisiköhän se katti tilata vielä tuohon putkeen......toisaalta vaikutus ääniin????
Vespa GTS300 -  2023
pugt200
#1
Kuulostaa aika paljon kovemmalta kuin original...
https://www.youtube.com/watch?v=zOnXBYXAkb4
Mutta onko liikaa??
Lainaus käyttäjältä: Submariner - 02.03.16 - klo:12:21
Toimiva, puhdas katti ei sanottavasti vaikuta, uutena, ääniin.
Vanhemmiten saattaa tehdä skotusta, hyvinkin hiljaisen.
Ehkä isompi ongelma saattaa olla, pakovastuksen/seosasetusten muuttuminen.
PS, linkki ei toimi.
Tuolta löytyy linkkejä https://www.google.fi/?gws_rd=ssl#q=youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzOnXBYXAkb4
Joissa hyvin pieree, sanois Isomäen Seppo  ::)
Julmasti vaan vaihtelee, tallennetut äänet, käytetyn tallennusvälineen ja ympäristön mukaan, samalla putkella.
Oma suosikki on minulle näkyvissä juutuupeissa näkyvä N:o 3
pugt200
Akra ehkä näyttää parhaalta mutta kaikki kuulostavat jotenkin noloilta orginaalin tuhinaan verrattuna.
https://www.youtube.com/watch?v=UDZ0lUCjFE4
Submariner
Noissa videoissa taitaa olla db Killerit pois, koska eivät voi olla EU liikenteeseen hyväksyttyjä noilla meluilla :-) Minä aion pitää db Killerit paikallaan, EU:ssa myytävissä Remus Dual Flow putkissa on db Killerit hitsattu kiinni, eli ei ihan helposti irrotettavissa.
Vespa GTS300 -  2023
pugt200
Hyvä ajatus. Melu on "saastetta".  ;)
Mulla oli yksi superbike, jossa oli kylmänä sellainen mökä, että työnsin pyörän pitkalle kadun varteen ennen käynnistystä. Ei iljennyt pihan rauhaa häiritä. Konetta piti lämmittää tietyillä kierroksilla +60 asteeseen saakka ennenkuin sai  lähteä ajamaan. Ajotietokone näytti lämmöt vilkuttaen sallittuun saakka. Viksu pyörä. Putki oli alkuperäinen...
Submariner
Laitoin tilaukseen sitten katalysaattorinkin, on sitten melun ja päästön osalta puhdas omatunto, eli EU hyväksytty :-)
Vespa GTS300 -  2023
Hra47
Vesp!
Laitoin omaan kolmesataseeni Akran heti uutuudeltaan. Tai vakiopöntöllä ajelin n. 500 km. Lievää piristystä tuli kulkuun ja äänet miehekkäät, mutta metelistä ei voi puhua. Hyvin kehtaa aamulla pyöräyttää rivarin pihalla käyntiin. Desibelikilleri on paikallaan. Lähtis irti yhdellä ruuvilla. Kattia ei oo mutta omatunto kestää sen.
Eikä yhtään pahan näköinen.
jq
Tarviiko remuksen putki jotain säätöjä koneeseen ?Paukuttaako putki kun kierrokset laskee ?Itsellä akrapovickin putki ja paukuttelee kierrosten laskiessa putkeen ?Tosin kierrokset heittelee tyhjäkäynnilläkin .Missähän voisi vika olla ?
Onko varma, että pakoputken liitokset on tiiviit? Jos vuotoja, niin saattaa saada lisäilmaa pakoputkeen moottorijarrutuksissa. Se voi olla putkessa paukkumisen aiheuttaja. Mutta ainakin aaltoilevan tyhjäkäynnin aiheuttaja, kun lambda-anturi ei saakaan oikeaa tietoa.
jq
Kiitos,Vaihdan lambdan se tutkailen tiivistyksen ja palaan asiaan  :)
Eihän lambda-anturia ole tarpeen vaihtaa? Vaan huolehtia siitä ettei pakoputken liitokset vuoda.
Siis sylinterinkannen ja alkukäyrän välinen liitos. Ja alkukäyrän ja vaimentimen välinen liitos tiiviiksi.
