CDI-boksi Kymco Super feveriin.
Aloittaja jonttuuu, 03.09.09 - klo:17:49
jonttuuu
Moi.   Kymcostani on kipinä hukassa, uusia tulppia ollaan kokeiltu.  Päädyttiin siihen tulokseen, että cdi-boksissa vika.  Mistäköhän saisi edullesti ja nopeasti sopivan boksin skodeen?
http://www.racing-planet.de/scootertuning-zuendeinheit-naraku-offen-kymco-fever-zxii-p-79139-1.html?sessID=pc3cms0q99v7kipd51ofuk2gsk8e1l7b
Tuossa olisi ainoa sopiva minkä olen löytänyt.  Ja sitäkään en saa, kun ei kai ole enään varastossa.
Pikaiset vastaukset olisivat tarpeen, koska skootterille olisi käyttöä.
kiitos.
-Jarkko-
Kysyppä Mascolta eli maahantuojalta,voi olla yllättävän halpa (takalokasuoja 16e).
Ja tuolla ainakin on purkuosana: http://www.mc-scatter.com/catalog/index.php
Mutta soita, eivät pahemmin sähköposteihin vastaa.
-Jarkko-
Joo tarkista eka noi mutta kylla se boksikin voi olla rikki, aika usein on noita kymcoja myynnissa joissa kipina puuttuu ja ostinhan just kiinaskoden jossa oli kipina kadonnut kesken ajon, puola seka cdi-boxi oli karahtanyt.
ilborg
CDI voi ottaa kipeää puolassa olevan induktion takia. Toki tuossa pitäisi suoja olla sitä varten, mutta mistäs sitä tietää:) Juotosvikoja tulee varmaan myös aika helpolla ajoneuvoissa kiinni olevaan elektroniikkaan, sillä kyllä se tärisee ihan erilailla kuin kotipöydällä olevat stereot, joihin myös voi tulla juotosvikoja(tulee tosin sähköisesti tai lämpenemisestä yleensä).
Tuohon cdi:n toimintaan olisi varmaankin aika helppo rakentaa merkkivalo. Eli ledi vastuksen kanssa puolan rinnalle. Jos led vilkkuu startattaessa, niin cdi luultavasti toimii oikein. Tosin mopojen sytytys on sen verran tiuhaa jo tyhjäkäynnillä, että led vilkkuu kovin nopeasti mopon käydessä. 4t-vehkeessä kipinää tulee tyhjäkäynnillä joko 16 kertaa sekunnissa, tai 33, riippuen sytytyksen logiikasta. Luultavimmin kuitenkin vain 16, koska cdi-boksiin on helppo tehdä logiikka tuolle. 15x sekunnissa tapahtuva välkähdys on vielä havaittavissa, ja jopa 50x sekunnissa tapahtuvan väreilyn voi aavistaa(vanhat putkitöllöt esim), mutta mitään tarkempaa ajastusta tuosta ei saa.
ilborg
Lähinnä siis teoreettiselta pohjalta. Kyllä boksin puolella pitäisi olla diodi suojaamassa elektroniikkaa, mutta aina xyz-syystä voi käydä huonosti. Kyllähän aina kelojen kanssa(jollainen puolakin elektroniikalle on) induktio täytyy ottaa huomioon, ettei muu elektroniikka niistä keloista hajoa, mutta suhteellisen yksinkertainen tuo suojaus kuitenkin on.
Käytännössä kuitenkin ihan sama, että onko juuri induktio tappanut boksin, vai onko konkat mennyt tms, sillä taitaapi olla aika harvoin nuo boksit käytännössä avattavissa. Boksin homma se suojaus kuitenkin loppujenlopuksi on.
raxu
Katso Ebayn UK versiosta josko löytyisi. Omaan vanhempaan Kymcoon löysin sieltä boksin 40 eurolla, merkkiliike myi uutta 168,00 eurolla.
David scooter assanssins oli muistaakseni myyjä, taitaa olla omat nettisivutkin, google tietää.
"Tuohon cdi:n toimintaan olisi varmaankin aika helppo rakentaa merkkivalo."
Sen sytkän merkkivilkun voisi jollain pulssilaskurillakin toteuttaa että se laskee pulssimäärän ja kertoo sen lukuna ja ehkä siihen myös moottorin kierroksia laskeva jotta voi verrata.
Osina ne ei hirveitä maksa jos jaksaa kasata itse.
jonttuu
Nyt sitten tilasin samanlaisen CDI-boxin toisaalta,Hollannista,mutta kävi sitten ilmi, että boxi onkin rajoittamaton.  Siitä taas porukat ei tykkää että sakkoja tulisi yms...  Eikö sellaiseen boksiin saa liitettyä rajoittimen.  oon nähny sellasia netis, mut en tiedä miten liitetään.  sitä mietittiin, muttei haluta ruveta sohlaamaan boxia.  Joten jos joku tietäväinen voisi auttaa taas niin olisin kiitollinen.  :D
ilborg
Jos ei muuta, niin prikka variaattoriin. Jos tuossa ei kierrosten rajoitinta ole, niin sellainen kannattaa hankkia/rakentaa ihan koneen kestämistä varten(variaattorin hihna esim kun katkeaa, niin kone saattaa hajota).
Kannattaa huomioida se seikka, että itse tehty kierrostenrajoitin, varsinkin sähköinen. On poliisin kannalta katsottuna aina virittämiseen verrattavaa touhua, jos rajoittajan koneesta löytävät, niin tulee sanomista..
Lainaus käyttäjältä: ilborg - 05.09.09 - klo:14:50
Erittäin helppo toteuttaa : http://www.josepino.com/?tachometerx
