Merkkikohtainen moposkootterikeskustelu => Muut merkit ja Kiinalaiset merkit => Aiheen aloitti: Erkkimies - 19.06.18 - klo:14:56
Otsikko: Sylinterisarja ebaysta?
Kirjoitti: Erkkimies - 19.06.18 - klo:14:56
https://www.ebay.com/itm/Big-Bore-Kit-50MM-100CC-GY6-Jonway-Jmstar-Yiying-Wangye-Baotian-Sunny-Ebigne/281358868621?epid=868485695&hash=item41824ba08d:g:u~kAAOSwMmlZ40XI kattelin että tommosen sais aika halvalla ebaysta. Meneekö paikoilleen ilman lohkojen avartamista? ja miten toimii tollanen vähän isompi sylinteri toimii vakiokannella ja nokalla?
Otsikko: Vs: Sylinterisarja ebaysta?
Kirjoitti: jwalk - 19.06.18 - klo:15:24
Tähän asti mulla menneet kaikki sylkät ilman avartamista. Joissain vanhemmissa voi tehdä tiukkaa, mutta sanotaan jos mopo max. 10v wanha, niin erittäin todennäköisesti menee heittämällä.
Vakionokka toimii moitteetta.
Vakiokansi...Se on vähän kysymysmerkki. Tuppaa tulemaan aika rajusti ruttuja. Nakutusvaara olemassa ja poljinkäynnistyksen voi melkeinpä unohtaa. Ei kestä paikat.
jotkut kyllä väittäneet,että pelaa mainiosti. Kertokoot lisää ne, keillä kokemusta. Itsellä oli kiinni hetken 82cc muki ja 63cc kansi. Ei onkelmia
Kirjoitti: joni_k - 19.06.18 - klo:15:44
no ei oo hinnalla pilattu  ;D en usko että vakiokannella toimii tollanen enää.
Kirjoitti: openflow - 21.06.18 - klo:21:12
Riippuu minkälainen mäntä sylinterissä on. Jos männän laki on kupera, voi puristukset nousta todella korkeaksi ja mopoa ei voi edes käynnistää. Kovera ja tasapäämäntä, niin saattaa toimia, mutta silti voi puristukset olla todella huimat.
Puristuksia voi laskea esim laittamalla paksumpia tiivisteitä tai useita päällekkäin, mutta tässäkin on rajana se että nokkaketjussa ei riitä välttämättä pituus.
Ylätehoja ei juurikaan lyödy 82cc:llä+ vakiokannella. Kiihtyy paremmin ja mäet pääsee ylös, mutta saattaa kulkea selkeästi vähemmän mitä 72cc sylinterillä.
Lisää ongelmia voi tulla sytytysennakosta, eli jos puristusuhde poikkeaa vakiosta paljon, pitää myös sytytysennakkoa säätää ja tämä edelyttää muutoksia sytytysjärjestelmään.
Vakio nokka ei ole ongelma.
Ebay:n sylinteri on 82cc(50mm) vaikka sitä myydäkin 100cc.
72cc on aika varma valinta, 82cc ja isommat ovat aina riski valintoja vakiokannella. Riskivallinalla tarkoitan sitä, että niillä voi saadaa koneen rikottua tai vaihtoehtoisesti joutua askartelemaan jonkin verran että saa ylipäästänsä toimimaan vakiokannen kanssa.
Kirjoitti: Coastside - 21.06.18 - klo:21:41
Voi ja täytyy laittaa painavammat rullat koska se vääntää eikä kestä kovia kierroksia. Polttoaineen kulutus laskee.
