Kysy tyhmiä (rohkeasti vaan!)
Lainaus käyttäjältä: tex- - 18.01.20 - klo:14:58
Oletko vilkaissut sinne tappokatkaisijaan? Jos se vika on siellä. Joku liitos löysä tai johto menossa poikki.
Samalla kannattaa vilkuilla kaikki sähköt ja liitokset.
Tuos kapinees on moottorin ja sytytysyksikön maadoitus siinä syttyyksikön vieressä, varmista että yhdistää.
Lumiaura
Tappokatkasiaa tai virtalukkoa ei ole tällähetkellä ollenkaan ;D cdi sammutus eli maadotettava pinni on tyhjillään, muutenhan tos ei oo ku staattorilta cdi boksille 3 johtoo ja sieltä tulpalle ja ne kaikki on uusiia staattorin takia ja rasvattu.. tulppia vaihdettu useita ja toinen tulpanhattu kelkasta
Lumiaura
joo sen maadotuksen voisin varmistaa että on riittävä
tabell82
teen tässä huoltoa sym symphonyyn, onko 170cc suomeksi 1,7desilitraa, peräöljyä ajattelin vaihtaa. Korjauskirjassa ilmoitettu että vaihdettaessa 170cc olisi määrä
tabell82
kiitos, pitääpä tästä lähtä heti aamusta huoltohommiin
Lainaus käyttäjältä: Lumiaura - 18.01.20 - klo:15:07
Tuo mopo voi pätkiä sytytystä myös jos moottorin kiinnitys on löysä,
staattorin ruuvit on löysällä, tai staattori on väärässä asennossa
Teemu-
Vaihdoin Solifer SFR:n moottorin. Pelittää hyvin muuten mutta kipinä puuttuu. Tämä moottori tuli reilu vuosi sitten ostettua MP purkaamolta ja ehjä pitäisi olla.
Pitäisikö vaihtaa alkuperäisen koneen sähköt jos se auttaisi?
Minulla oli kerran noin ostetussa väärä generaattori, väärä nokkaspukki ja takapyörä kiinni liimamassalla ja metallisilppua öljyssä (Wandamotor). Kokeile vaihtaa genu ja varmista maadoitus.
Teemu-
Vaihdoin toisesta koneesta sähköt piuhoineen ja pistin kiinni, otin vanhat kaikki pois ja molemmissa näytti olevan pinnat ok. Kipinä puuttuu edelleen.  ???
Mökkelö
Teemu-
Puolan sain lainaan ja nyt tulee kipinä. Mut se ei kyllä käynnisty edelleenkään, bensaa saa. Koittaa putputella putkesta, puristuksia tuntuisi olevan.
Venttiilivälykset? Onneks tää ei oo oma, mut rasittavaa silti rassata  ;D
venat, paineet liian alhaiset tai bensanpuute sitten kumminkin.  pick up coil liian  kaukana vauhtipyörästä.
Teemu-
Koitan huomenna keretä ostaa rakotulkin venttiilien aäätöä varten.
Paljonhan tollasessa koneessa pitäis olla puristuksia kun mittarilla katsotaan? Lämpimäksi tuota konetta ei kyllä saa
Niin ja haen toisen puolan ja CDI:n kaverilta ja repullisen uusia tulppia, vaihdoin myös tuoreet bensatkin.
Rasittavia nämä kinkit sillon kun ei toimi ::)
