Kysy tyhmiä (rohkeasti vaan!)
Lainaus käyttäjältä: latromster - 12.06.12 - klo:16:29
Kuinka lujaa bensahanasta pitää tulla bensaa, kun kone on käynnissä?
Noin 1 desilitra minuutissa taitaa olla aikas lähellä minimiä..
latromster
Miksi dellorto tyyliset kaasarit kuluttavat enemmän bensaa kuin cvk:t?.
VariJari
Lainaus käyttäjältä: latromster - 13.06.12 - klo:13:07
Ihan arvaus... yleensä cvk:n luisti  ei ole liikaa auki, kaasukahvaan kytköksissä oleva luisti taasen on kun tuppia käännetään.. ehkä siitä ero?
Harrastelussa: bt49qt-12
latromster
Mistä bensalinjaan tulee ilmaa? Bensansuodatin on yleensä puolillaan ilmaa eikä tule täyteen juuri koskaan. Bensan saannissa on pieniä ongelmia silloin, kun tankki on alle puolillaan. Bensahanana on manuaali moponhana RES -asennossa.
latromster
Kuinka kuumana ilmajäähdytteinen pytty (4T vakio/viri) käy/voi käydä?
pena
Lainaus käyttäjältä: latromster - 22.06.12 - klo:15:19
eihän bensansuodatin ole koskaan täynnä hyvä kun puolillaan
Mittasin nelarin kannen kolosta useimmiten 105 ja kun jäähdytys oli puutteellista 150. Sylkkä on tuota ehkä 20 alempana?
jore1961 oli ajellut 500 km ilman puhallinta ... ilm. isolla pytyllä.
leze223
Öljyjen lämpö täälläpäin on lukemissa 80-95°C. Eli ei liikaa.
pena
vaihdoin öljyt 3v sitten ajattelin vielä tänä vuonna vaihtaa.
Suodattimeen se ilma on tullut todennäköisesti ennen paikalleen asentamista. Kai sen ilman saisi pois suodattimesta, jos raottaisi bensaletkun ja suodattimen välistä liitosta hiukan. Tuskin kuitenkaan on varsinaisen ongelman aiheuttaja. Tulee mieleen, että eihän bensaletku vaan ole liian pitkä ja/tai mutkalla? Olisi myös hyvä, jos letkussa olisi kaatoa, eli bensan ei tarvitsisi mennä "ylämäkeen", jos mahdollista. Ainut mikä sitä bensaa siirtää tankista kaasuttimeen on maan vetovoima, siis jos linjassa ei ole bensapumppua. Siksi se bensa paremmin virtaa alamäkeen kuin ylämäkeen.
Lainaus käyttäjältä: latromster - 06.07.12 - klo:15:30
Alumiini sulaa 660 asteen paikkeilla, seosmetalleista pahempi sanoa. Valurauta kestäisi varmaan kovempia lämpöjä, mutta mäntä kuitenkin sitä alumiiniseosta.  ;)
Toisinsanoen, pitäisi tietää tarkemmin mitä kysymyksellä tarkoitetaan.
latromster
Saako nokkaketjun vaihdettua jotenkin muuten kuin halkaisemalla koneen?
Ei voi, vaatisi erikoisvälineet ja taitoa katkaista ja liittää se. Miten paljon sillä on ajettu?
Jos ketjun meinaa vaihtaa, niin pitäisi vaihtaa myös rattaat. Semmoinen nyrkkisääntö.
Kaveri nuukuuttaan jätti joskus rattaat vaihtamatta. Parin viikon päästä kalasteli rattaan palasia öljypohjasta magneetilla.  ;D Kyse oli autosta, mutta kun ketju on venytyt sopivasti, on se silloin kuluttanut myös rattaita, eikä uusi ketju siten enää sovi kuluneisiin rattaisiin.
Ero autoihin on siinä että näillä ajetaan auton sisäänajon verran ja ketju pyörittää vain yhden pytyn venoja.
latromster
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 08.07.12 - klo:11:24
12300 km.
