Aerox sähkövika!
Aloittaja AeroxHelvetti, 13.08.16 - klo:20:25
AeroxHelvetti
Mikä on aeroxin sähköissä kun bensamittari (anturikatsottu) ja jarruvalo (kytkin toimii) ei toimi???
Veikkaan itse jännitteen säädintä.
Tuleeko jarruvalokytkimille toiseen nastaan jännite kun virran pistää päälle.
Vieläkinkö käynnistyy vaikka ei virrat ole päällä.
AeroxHelvetti
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 13.08.16 - klo:21:13
Kyllä käynnistyy mutta laitoin tappokytkimen penkin alle. Jännitteen säädin on varmaa rikki kun Sulakekkin meni myös.
Mistä, mihin kytkit sen tappokytkimen.
Eli minne menee johdot tappokytkimeltäsi.
AeroxHelvetti
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 13.08.16 - klo:21:37
Puolaan. Nuo kyseiset sähköviat Oli jo ennenkuin virtalukko lakkasi toimimasta. Tai ennen kuin kytkin tappokytkimen.
Voi tulla jännitepiikkejä ehkä, cdi:ssä on maadoitusnasta.
AeroxHelvetti
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 13.08.16 - klo:22:18
Missä se nasta sijaitsee? Minkä värinen johto? en oikein ymmärtänyt
Uudemmissa roxeissa on DC syttylaitteisto, skotu sammuu kun CDI:iltä katkeaa jännite.
Jos puolan navat oikosulkee kytkimellä,palaa sulake.
Mitään sammutukseen tarkoitettua maadoitusnastaa ei CDI:llä ole.
Tuolla sähkökaavio http://www.motot.net/galleria/kuva164432/
AeroxHelvetti
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 13.08.16 - klo:22:37
Kokeilen tuolla toisella jännitteensäätimellä jos lähtee toimimaan.
Kokeilitko irroittaa starttireleen, käynnistyykö siltikin polkimesta vaikka ei virta ole päällä avaimesta.
Kun käynnistyy polkimesta vaikka ei virta ole päällä, pitääkö painaa jarrukahvasta.
Miten saat skotusi sammumaan.
Vaikka kysymykseni tuntuvat erikoisilta, ne on silti oleellisia.
Mutta jos ei kiinnosta vastata oleellisiin kysymyksiin, tai uskot itse tietäväsi paremmin,
missä se vika on, jatka valitsemallasi tiellä.
Minä en voi esimerkiksi ollenkaan tietää, missä kunnossa skotusi on,
mutta olen työssäni nähnyt, ettei vuoden vanhassakaan mopossa ole tallessa yhtäkään alkuperäisosaa,
mukaan lukien johtosarja.
Pistä vähän hyvälaatuisia kuvia esim siitä CDI boxista.
Aiheesi on todella mielenkiintoinen, mutta uskompa että sille löytyy loppuviimettex,
hyvinkin "maallinen " selitys, kunhan  edetään aiheessa.
Kun saa ne sytytysvirtapiirin osat esille voi yleimittarilla mitata tuleeko jännite siihen johtoon liittimessä mihin se kuuluu kun virrat ovat päällä, muuten ei. Staattorin liittimeen vaihtovirta kun polkee. Maadoitukset on kunnossa boxissa ja puolassa. Jarruvalo toimii. Kun jännitteet eivät ole päällä, voi vastusmittauksella kokeilla johtaako johdot hyvin.
Kuvat olisivat suureksi avuksi.
Syttyboxin ruskeaan johtoon tulee jännite, kun virrat pistää päälle, muuten ei.
