Yamaha aerox sammuu moottorijarrutuksessa.
Aloittaja Skootteri10, 02.07.16 - klo:15:20
Skootteri10
Eli mulla on yamaha aerox 06. Skootteri sammuu moottori jarrutuksessa jos on iso alamäki muuten ei yleensä sammu ehkä välillä yrittää sammua. Skootteri sammuilee kanssa kun on kylmä kone sitten hetken kuluttua sammuminen loppuu kun on tarpeeksi käynnistellyt. Skootteri toimii ihan normaalisti ajossa mutta sittenkun päästää sen kaasun irti ni se saattaa sammua osia on uusittu vaikka kuinka paljon.... eli uus kaasari,läpät,imukaula, tulppa,tulpanhattu, tulpanjohto, kummatkin kampuran stefat. Mietin että voiko se variaattorin puolen stefa mennä liian syvälle ja vuotaa samalla tavalla kuin rikki mennyt. Ja variaattorista rullatkin on uusittu. Virejä on leovince tehari 17,5 kaasari prikka pois. Ainiin ja kannentiivistekkin vaihettu ja samalla todettu että mäntä ja pytty hyvässä kunnossa.
Säädä tyhjäkäyntiseos ja tyhjäkäynti.
Skootteri10
Seoksia on säädetty neulan kohtaakin kokeiltu eri kohissa.
Bensan pinta kohokammiossa jos on liian alhaalla, voi sammua jarrutettaessa.
Skootteri10
Sitä en ole kyllä säätänyt onko helppo homma ja miksi sitä pitäisi säätää jos on ihan uus kaasari.
Skootteri10
