Sähköstartti ei toimi apua!
Aloittaja Eetuboi, 06.04.16 - klo:17:07
Eetuboi
Kyseessä aerox 2t, 09 vm, teharivireil.
Sähköstartti lakkasi toimimasta 2kk sitten, eikä tietoa miksi.
Akum varaus kokeeltu (täynnä ), uusi rele vaihdettu, startinmoottori tarkistettu ehyeksi, napin johdot tarkistettu,  jarruvalot toimii joten ei ole vika antureissa, ja uudet johdot tehty viimeiseltä liittimeltä startille. Ja ei vieläkääm toimi joten apua kiitos. Ei edes naksu tai yritä, käytänössä ei tapahdu mitään
Kokeile johdolla akun plussasta sen liittimeen ja tarkista maadoituksen kunto.
#2
Varmista releen toiminta ja jos ei ohjausvirtaakaan tule, jossain on jotain vikaa.
Eetuboi
#4
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 06.04.16 - klo:21:19
Ja sulake on ehjä ?
Mietin samaa mutta virrat päällä toimii kuitenkin jarruvalot ja töötti
EDIT:
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 06.04.16 - klo:17:19
Siis tarkoitatko että jollakin suoralla sähköjohdolla plus navalta suoraan startinliittimelle?  Pitääpä kokeella
EDIT2:
Kokeelin tollee ja toimi niin missä vika?? Oisko jostai johot poikki
Sitten kokeilet releen kunnon ja jos sekin toimii jatkat starttinalille ja siitä jarrukytkimille.
Releen ja sulakkeen väli....
Starttisolenoidin (releen) toiminnan ymmärtämiseen lienee tässä kuva paikallaan (klikkaamalla aukeaa suuremmaksi). Luultavimmin vika on nyt siinä tai siihen tulevissa johdoissa tai sitten starttinappulassa ohjaustangossa. Starttisolenoidi on sähköinen kytkin joka kytkee "vahvan virran" startille. Eli kytkee virran suoraan akulta startille, kuten siinä testissäsikin teit.
E: Eipä tullut luettua heti aloitusviestiä, sorry. Solenoidi olikin jo vaihdettu uuteen.
Eetuboi
Vika korjattu! Oli liitin poikki katteen alta. Kiitos avusta
Jond
Lainaus käyttäjältä: Eetuboi - 10.04.16 - klo:22:52
minkä katteen alta oli liitin poikki? kyselen omaan skooteriin:D
