2010 Speedfight 3 LC ongelma
Aloittaja marko69, 20.04.19 - klo:19:16
marko69
kun ajelee jonkin aikaa piolella kaasulla ja sitten runttaan kaasun pohjaan joksikin aikaa hyytyy skoba ja sammuu mutta käynnistyy kyllä joka kerta pienen sahaamisen jälkeen toimien taas ja ylämäessä täydelläkaasulla ajaessa tekee saman eli hyytyy ja sammuu...onko bensansaanti ongelma olen laittanut isomman suuttimen joka on 58 kokoa, koho oli ylimmässä hahlossa (kaasuvaijerin puolelta) nyt nostin yhden pykälän
ensin ajattelin että variaattorissa jokin vika kun antaa äänen sammuttuaan ja jarruttaa hiukan takarengasta kuin menisi syyhkänä eli rengas ei pyöri, mutta heti käynnistyy ja sitten taas mennään...
kertokee mikä vois olla vikana jos sepostuksestani saa selvää, viime talvena skobaan vaihdettiin uusi mäntä/neulalaakeri muuten orkkis jolla ajettu 11500km
marko
Bensan tulon  voi tarkistaa ottamalla letkun irti kaasarista purkkiin ja imemällä alipaineletkusta hanan auki ja puristamalla letkun kiinni. Minuutissa pari desiä riittää.
marko69
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 20.04.19 - klo:19:25
selitätkö silleen että ymmärrän, en ole niin hyvä näissä jutuissa
https://www.youtube.com/watch?v=LGXmX5yD1MM
Nelarin kaasari malliksi. Ero ei ole merkittävä. 8:0 min kohdalla ottaa bensaletkun irti ja 9:0 jää ruuvarin alle hanan alipaineletku.
Speedfight3:ssa taitaa olla, alipaineella toimiva bensapumppu.
Jos kaasuttimesta loppuu bensiini, vika todennäköisesti liittyy, pumppuun.
marko69
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 20.04.19 - klo:20:46
No jotain tuollaista itsekseni pähkäilin, miten sen voi tsekata...ainakin kun imaisin kaasarille tulevasta letkusta ei tule mitään (eikä pidäkkään) ja puhalsin alkoi poreilla tankissa, eli mikä sitten vikana, ei vaan aukea alipaineesta pumpulla?
Startilla pyörittämällä, kaasuttimelle menevä letku kipossa, pitäis tulla reilusti bensiiniä.
marko69
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 20.04.19 - klo:20:58
HUOMENNA TALLILLE PÄÄSTYÄ KOKEILLAAN
Alipaineletkun kunto tarkistukseen myös.
Tuossa kuvaus bensiinin kulusta
klik. suurenee
marko69
marko69
Kaasari on nyt irrallaan onko vaikutusta jos kokeilen startata ja kaasarin bensaletku kipossa, tai siis noin kokeilin eikä tullut mitään ja akusta loppui puhti
Jos sinulla on kaasari irrallaan , niin mistä bensapumppu saa alipaineen toimiakseen. Ei mistään.
Onko alipaineen putki imusarjassa vai kaasuttimen kurkussa ?. On kummassa tahansa , niin pumppu ei saa alipainetta.
Sinulla pitää olla imusarja ja kaasutin paikallaan.Silloin voit selvittää , toimiiko bensapummu.
marko69
Sylinterin yläpuolella lohkossa imusarjan edessä on alipaineletku
Tässäkin tapauksessa sinun pitää sulkea kokonaan tai osittain imusarjan putki , että alipaineletkuun tulee imu.
Uskoisin että alipainebensapumppu vaatii enemmän imua , kuin alipainehana.
