KEEWAY RY6 TUOREVOITELULETKU IRTOAA
Aloittaja Rampe61, 26.08.19 - klo:12:33
Rampe61
Moi!
Tytön Skoba RY6, vm 16 ajettu noin 8,500 km on alkanut temppuilee.
Tuohon alkuperäiseen tuorevoiteluöljletkuun tuli reikä ja se vaihdettin uuteen kirkkaaseen letkuun. Nuo klipsit mitä siinä on kiinnikkeinä ei enää toiminut vaan vaihdoisn siihen öljysäiliön päähän normaalin ruuvilla kiristettävään mutta sinne moottorin puolelle sellaista ei voi kinnittä syynä tuo levy joinka puolesta sinne ei mahdu ruuvailemaan. Ratkaisuna laitoin sinne nippusiteet kaksin kapaalein. Tyttö oli ajanut ehkä about 70-80 km niin tuo irtos jonka jälkeen vein sen nyrkkpajaan jossa tehtiin täsmälleen sama ratkaisu ja lopputuloskin oli sama...
Milläs ihmeellä tuon saa kiinitettyä niin että pysyy eihän sinne voi painetta tulla letkun päähän vai voiko?
Mitenkä tähän saisi ratkaisun jos joku on samaan ongelmaan törmännyt??
Kiitollinen nopeasta vastauksesta.
hirttää vaikka rautalangalla. nippuside ei ole mikään putken kiristäjä.
Liekkö bensaletkun vahvuista? He on tiukkoja ilman kiristimiäkin. Lämmittää niin saa paikalleen. Jotkut letkut turpoavat öljyssä.
Rampe61
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 26.08.19 - klo:13:44
Tämä lienee samantapainen kuin bensaletku. Olen yrittänyt katsoa mutten ole löytänbyt tuota alkuperäistä letkua mistään. Kokeilen tuin JoniK  mainitseman rautalangan eka. Hyvä tietää että kaikki letkut eivät kestä öljyä turpoamatta. Lämmittelen sen eka kuumalla vedellä saa paikalleen
Rampe61
Voiko bensaletkua käytttää öljuletkuna jos se turpoaa ja pitäsi vielä oikeankokoienn letku tilata. en löydä mistään Keeway asiakstukea josta voisi kysyä tietääkö kukan?
Jos se kestää bensaa se kestää öljyjä. Tietysti alkoholi sotkee, paitsi öljyissä.
Rampe61
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 26.08.19 - klo:14:20
Jep mutta kyse oli siitä jos tuo letku turpoaa öljystä. Ihan eka kokeilen tuota rautalankajutskaa ja katellaan jos se vaikka tokenis.
letkua saa vaikka motonetistä. pienkoneisiin tarkoitettua.
Motonetin bensaletkuja olen käyttänyt tuohon tarkoitukseen, eikä ongelmia ole ilmaantunut.
Rampe61
Sain kun sainkin kunnon kiristimellä kiinni tuon letkun, tiukkaa oli mutta...
Nyt sit seurataan miten tuo käyttäytyy :O
