Aeroxin säädöt
Aloittaja teinikassi, 05.05.14 - klo:03:59
Ok,laittavatten sitte siellä korjaamolla jäykemmät kytkinjouset. ;)
-Jarkko-
#31
No kun ei tiedä mikä vaivaa, välillä tuntuu että jäis ryyppy päälle kun ei tahdo käynnistyksen jälkeen edes kiertää kunnolla vaan räpättää vain.
Miksi kytkinjouset pitäis vaihtaa jäykempiin kun mitä jäykemmät niin sitä enemmän tarvitsee kierroksia lähteäkseen liikkeelle?
Nyt saa kääntää kaasun täysille niin lähtee paikaltaan ryömintävauhtia.
Samanlaisia romuja nuo kaikki näyttää olevan, ei merkitystä onko satasen kinuski vai tonnin jamaha.
Koskas vp-jousi on vaihdettu/tsekattu????????
-Jarkko-
Ei tietoa onko uusittu mutta kun tuo takavari mulla irti oli niin mustat jouset (vp + kytkinjouset) siellä on ja kytkinjousissa näkyi jälkiä eli jotakin on tehty joskus.
Löysäksi kuoleentunut vp-jousi on myös useimmiten huonon kulun syypää.. Muistele, että roxin orkkis pikkujouset olisi olleet harmaita,,ei mustia. Konenikkari korjaa jos muistini pettää,, ;D Eli onko siellä nyt jäykemmät pikkujouset ja kuoleentunut vp...
Joidenkin putkien mukana tulee +15 kytkinjouset, myös +15 vastapainejousta voin suositella.
Jos kytkinjouset on ollu pois paikoiltaan niitä harva osaa pistää takaisin, niitä venyttämättä.
Kytkinjousia vaihtaessa kannattaa katsoa että kengät liikkuu esteettä.
Musta tai siis maalaamaton teräs viittaa alkuperäisjousiin.
Kun kytkin kerrankin kuumenee sinisen rajoille, jousivoimilla on taipumusta kadota.
Prikan poistaminen ja karhennus huononsi liikkeellelähtöä.
Ei noin helposti saa luovuttaa, ihmisen tekemiähän nää on joten ihminen ne voi myös korjata  :D
Harmaa on minunkin muistikuva noista vanhemmista roxeista  ::)
Minä en niinkään noista jousien väreistä piittaa,kalavaálla katson millä voimalla kenkä lähtee liikkeelle.
Ja henkilövaan päällä puristan vastapainejousen käyttömittaansa, eli mittaan jossa se on puristuneena paikallaan ollessa.
Ja itseasiassa jousella on muitakin ominaisuuksia kuin kokoonpuristusvoima,
toinen ja tärkeämpi ominaisuus on jousen palautuminen, joka paksuilla ja raskailla jousilla saattaa olla huono.
-Jarkko-
Tuo oli vesikoneella jos se jotain vuosimallista kertoo, penkkiä en auki saanut joten vuosimalli jäänee arvoitukseksi.
Sellaiset harmaamustat jouset siellä oli eli varmaan alkuperäiset.
Mutta skopa lähti jo muualle, en jaksa tuollaisten kanssa ihmetellä kun ei tiedä mitä kaikkea on aiemmin tehty.
Viritettynä se oli työkaverille tullut ja melkein samantien johonkin paikalliseen liikkeeseen korjaukseen mennyt jossa samalla muutettu vakioksi.
-Jarkko-
Skopa meni tutulle korjaajalle ja kun siellä muuten vaan käväsin niin kyselin mikä jammua vaivas niin siinä oli ollut melko uudet 1500rpm mustat kytkinjouset mutta ilmeisesti alkuperäinen vastapainejousi (metallin musta eikä mitään merkintöjä). Nyt laitettiin valkoiset narakun 1000rpm jouset (vp + kytkinjouset). Ei ollut vielä ehtinyt kokeilla kuinka toimii.
