bella tuli taloon
Aloittaja yxrutanen, 18.09.18 - klo:07:45
MORPA
On mulla se ketju pudonnut kampiakselin rattaalta, mutta kyllä sen saa sinne takasinkin kun ei sillä ole muutakaan järkevää paikkaa olla. Tietty jos niputtaa konetta niin voi kai sen saada jäämään vaikka lohkojen väliin, mutta eiköhän sen huomaa.
Tosiaankin voi naputtaa pistepuikolla väljään laakeripesään vähän rosoa ja jos haluaa homman varmaksi tehdä niin laittaa lisäksi laakerilukitetta väliin, pitäis pysyy. Ei tuo laakeripesän väljyys ole ongelma kuin niissä koneissa joissa on jo useamman kerran laakeria pesään sovitettu. Itte kun tein koneremontin, niin laakerit eivät meinanneet mennä pesäänsä oikein millään, oli laakerit ollu pakkasessa ja lohkot lämmitetty, mutta silti joutui käyttämään epäilyttävän paljon voimakeinoja. No ei jäänyt epäilystä että olisivat pesässään pyörineet ja kampurakin meni niin tiukasti laakereilleen, ettei uskaltanut pulteilla kiristää, piti vähän naputella välillä. Oli eri kone.
Mut sinänsä hyvä huomio, ettei niiden laakereiden pidä pyöriä pesässään tai akselin ympärillä, mut jos ne ei sormin siellä pyöri niin ei ne jatkossakaan pyöri, ne leikkaa kiini sinne pesään tai akseliin. Mä olen joskus ihan palkkaakin saanut laakereiden vaihdoista, en kyllä mopohommista, teollisuuden koneisiin niitä vaihdeltiin. Rasvalaakerit taas lukittiin ruuvilla paikalleen, olivat erilaisia rakenteeltaan kun mopon laakerit.
Liikennesika.
kyllä siihen ihmeen kauan saa aikaa tuhraantumaan jos ihan lähtötekijöistä aletaan ja lopetetaan siihen että skootteri on taas kasassa. tiivistepintojen puhdistus lohkoista vie ihmeen paljon aikaa jos oikein on junttaantunu ja sitten jos vielä kansi pitää kunnostaa ennen uudelleen asennusta. täytyyhä sitä tunnin ruokkis olla välissä ja kahvitauko.. ;D
yxrutanen
nyt de tottuus paljastu.ei ollu kampuran laakerit.vaan kiertokangen ala laakeri paskana.klappia on noin puol senttiä.ihme että kävi,helvetinmoisen kolinan kera ei muuta kun uutta kampiakselia ja 72:nen hollille,kunhan ankee arki koittaa.mikähän suutin ois hyvä vakiokaasariin 72 kanssa..laakeririkko syy:edellinen tonttu oli ajanu ilman putsaria,sinne se pöly kertyy jatuhoo laakerin.
kahtellaan.
riippuen ilmanpuhdistajasta lähtisin 90 suuttimesta kokeilemaan.
Aika tavallisia ongelmia nuo ilmanputsariongelmat. Soliferissani oli huohotusletku irronnut ilmanputsarista. Se on tässä mallissa suodatetun ilman puolella eli kaikki moska takapyörästä meneen suoraan kaasariin. Onneksi mopolla ei oltu ajettu ollenkaan letku irti, niin moottori oli säästynyt.  Muuta vikaa on kyllä löytynyt riittävästi, mm. etuhaarukan telarit piti vaihtaa ja laittaa uudet öljyt niihin.
Aprilia Sportcity One 50 4t
yxrutanen
sitten vielä.mäntä tullee nuoli imuun päin,eli ylös,mites perin venapukki?
Nuoli osoittaa aina pakoon päin.
yxrutanen
Nyt on kampiakseli  ja jopa nokkaketju hollilla,yllättävän helppoo.
ny vaan ootellaan tiivisteitä ja eikun motti läjään.millähän kantsis ottaa tiivisteen jämät pois,pitäis uuet ehkä  paremmin.
T.mie
jollaki puukepillä hinkkaat ne irti.ite käytin viimeks puista pyykkipoikaa ;D
MORPA
Messinkiharjalla rahnuttelee ne mitä ei mattopuukon terällä lähde helposti. Tiivisteen tarkoitus on tiivistää, siksi ne usein on semmosia paksuhkoa ja suht pehmosta materiaalia. Mieluummin jättää vanhaa tiivistemateriaalia kuin poistaa tiivistyspinnasta metallia.
Liikennesika.
yxrutanen
nyt ompi bella läjässä.lähti sitten laakista rempan jälkeen.tilasin uuden koko suodatin höhötyksen,ei mee paskoo.
vielä kun sais satulan verhoiltua huokeest jossain,sitten on vehje viimosen
päälle valmis kevään kurjuuteen.vai pitäiskö asentaa radio?
MORPA
Kyllä ratio pitää olla, jos ei mopossa niin sitten kypärässä. Kiinalaisten kaubamajan tarjontaan kannattaa tukeutua, ne myy hyviä kypäräratioita joihin saa lisäksi vaikka luurista musiikkia bluetooth-yhteyden välityksellä. Suomesta ostettaessahan nuo tuntuu olevan kammottavan hinnakkaita laitteita. Osta saman tien kaksi jos saat jonkun kuolemaa kammoksumattoman puolisoehdokkaan(tai sen nykyisen halveksumaan kuolemaa) kyytiis nii voitte sitten keskustella henkeviä  ;D
Liikennesika.
yxrutanen
nyt on tehty bellaan  varamotti.kaikki kuluvat osat uusittu,venttiilit hiottu.pitää ottaa 72 pytty vanhasta ja laittaa rempattuun.pitäis kestää ens suven,pitäisköhän laittaa virinokka sammaan syssyyn?
20€ sijoituksella sais uuden 72cc sarjan ebaysta.
