Speedfight 3
Aloittaja Jetii, 08.06.18 - klo:16:07
Jetii
Alkuperäinen ilmansuodatin on paikoillaan, imuläpät näyttäisivät olevan kunnossa.
Oletko käyttänyt imuläpät, kädessä.
Jetii
Ok, jos mäntäkin vielä on oikeankokoinen, voi puuttuvan alipaineen syynä olla vain,
k.akselin stefa on pois paikoiltaan tai rikki.
Jetii
#19
Nyt ei mene millään muulla tavalla bensapumppuun polttoainetta kuin että puhaltaa kaasarin ja bensahanan väliseen letkuun ja tankista tuleva bensa menee tankkiin ja sitten imee alipaineletkusta. Silloin bensaa tulee paineella pumppuun mutta laskee heti takaisin. Kuuluu selvästi jostakin vuotoääni
oiskoha se bensapumppu rikki kuulostaa vähä sille..taikka joku letku murtunu.
Jos vika ei paikannu käynnistämättä. Voi  pullosta ottaa lapolla bensaa kaasariin. Hieman bensaa pulloon ja letku kaasariin. Imaisee letkun ensin täyteen.
Lainaus käyttäjältä: Jetii - 10.06.18 - klo:14:11
Kokeilitko tukkia ilmanottoaukon kaasarista tai ilmanputsarista?
Onkohan näissä takaiskuventtiili pensapumpussa?
Tuossa kuva letkujen järjestyksestä
https://aijaa.com/2kcWji
Ja tuossa pumpusta ja sen venttiileistä
https://aijaa.com/7OdLvi
Jetii
Noniin. Skootteri toimii taas. Kävi tuttu katsomassa skootteria ja laitettuin vanha pumppu takas. Sillä se toimii. En tiedä miksi se sillä sitten toimii mutta kun se toimii niin en koske siihen enään. Kiitos kuitenkin avusta kaikille
Hienoa että toimii, paljon leppoisia kilometrejä sinne.
Vielä kysymys edelliseen ongelmaan ? .Voiko olla niin , että pumppu joka ei toiminut , olikin alipainehana. Sehän ei kyseisessä tapauksessa pelaa.
Joku muukin on voinut " painia" saman ongelman kanssa.
Kuva tai linkki, toimimattomasta "pumpusta" selventäis, mistä ostettu ja oliko samanlainen kuin alkuperäinen.
Jetii
https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/32450 tuossa uusi pumppu joka ei toiminut. Ostin sen Oulun Sparewheelistä. Ei ole samanlainen kuin alkuperäinen
