vauhtipyörästä kuuluu "nakuttava" ääni
Aloittaja alppi, 30.08.18 - klo:22:05
alppi
Moi. Tyhjäkäynnillä vauhtipyörän puolelta kuuluu nakutusta. Mistähän tuo vois johtua?
Skoba on solifer xtr50
Jotain irti tai kampuran laakeri on rikki.
staattori irti, pick up coil irti, siivikko ottaa johonkin kiinni, kampiakselin laakeri. 8kpl 8mm pulttia auki ei oo paha jos vaikka purkaisit.
Kaikkikin kampikoneiston ja siihen liittyvien laitteiden äänet kuuluu,
ilmajäähdytteisessä paremmin, vauhtipyörän puolelta,
koska toisessa päässä akselia on varikoppa vaimentamassa.
totta tuokin. pitää osata erottaa mikä on normaalia nakutusta ja mikä ei. venttiilikoneiston nakutus  kuuluu myös hämäävästi moottorin kyljestä. sanoisin että jos häiritsee niin ottaa sen suojakopan irti ja kokeilee onko vauhtipyörässä klappia. jos ei ole niin kovaa ajoa vaan.
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 31.08.18 - klo:08:51
Joo , vauhtipyörän kiinnitys ja kiilan kunto,  kannattaa välittömasti tarkastaa, eikä ajella kunnes laukee..
alppi
Millä kannattas vauhtipyörä kiristää ? saako esim biltemasta tarvittaa työkalua?
takavariaattori työkalu käy vauhtipyörän  reikiin.
Tuon näköisellä kapineella saa pidettyä kiinni, vauhtipyörää kiristäessä.
https://www.ak24.fi/fi/tavarat/nesteet-oljynvaihtotyokalut-oljynsuodatinavaimet/oljynsuodatinavain-hihnalla-160-mm
Jos vauhtipyörän mutteri on löysällä, se tuskin aiheuttaa nakuttamista.
Vauhtipyörästä voi pitää käsin kiinni ja kokeilla tarvittaessa onko mutteri löystynyt.
Kuvaa video, jossa ääni mukana ja laita nettiin.
