Kaikenlaisia vaaiiivoooja (enimmäkseen sähkö)
Aloittaja FlatLander, 30.06.18 - klo:10:36
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 01.07.18 - klo:10:53
Minulla oli genusta maadoitusjohto jolle ei johtosarjassa ollut johtoa. Toimi silti.
Joissain staattoreissa maadoitus kulkee moottorin runkoa pitkin, joissain johtimella.
Minä pistäisin, varmuudenvuoksi, molemmat  ;D
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 01.07.18 - klo:07:01
Koska johtimet on noinkin erivärisiä, staattori on vaihdettu,
Saman värisiähän johdot ovat, vain vihreä johto puuttuu.
Jos skootterin rungosta ja valkoisesta ja keltaisesta erikseen mitattuna tulee riittävästi jännitettä, on staattori ok.
Se voi hyvin olla alkuperäinenkin.
Kun jännite on 12,3 volttia, on varaus n. 60-70 prosenttia.
Täyden lyijyakun jännite on n. 12,9 volttia.
Jos lataussäätimelle tulee jännite, mutta siitä eteenpäin ei tule, on lataussäätimessä tai sille tulevissa muissa johdoissa tai säätimen maadoituksessa vika.
Älä päästä jännitettä laskemaan liian alas, ettei akku vaurioidu.
Skootteri ei tietysti lataa kun ei jännite nouse koneen käydessä.
Mulla on ylimääräinen xtr myytävänä varaosiksi tampereella jos joku tarvii.
FlatLander
Kyllä tuo skode nyt vaan vastustaa...
Tänään tuli postissa uusi staattori skodeen. Asensin sen kiinni, mutta ei kipinää. no laitetaan vanha kiinni, ei vieläkään kipinää. koitetaan toista syttyboksia, ja kuten voi arvata niin ei kipinää...
Mistäs seuraavaksi etsin kipinää? Ja en ole menossa ostamaan irtokipinöitä ;D
Ei lataa, eikä kipinää, mittaa skootterin rungon ja kaikkien magneetosta tulevien johtojen väliltä erikseen jännitteet. Yksi johdoista saattaa olla pick-up coilin piuha, mistä tulee vain pientä pulssia.
Magneeton maadoitus voi puuttua.
Mittaa yleismittarin vaihtojännitealueella jännitteet ja hyvä olisi mitata myös vastus akun miinuksen ja moottorin väliltä.
Onkohan siinä ac vai dc sytytysboksi?
en osaa sen enempää auttaa mutta mun skootterissa on kaksi johtoa yhdessä liittimessä ja kaksi johtoa erillään. näistä erillään olevista jos toinen irtoaa sammuu skootteri samantien.
FlatLander
#20
Johan nyt on markkinant >:( >:(
Tänään on nyt sitten vaihdeltu kaikenalaisia sähkö osia ja kipinää ei kuitenkaan kuulu tai näy :o :o
- On kokeiltu 3 eri staattoria ( Tällä hetkellä kiinni se alkuperäinen joka toimi mutta ei ladannut kunnolla).
- On kokeiltu 3 eri cdi-boksia
- On uusi puola
- On uusi tulppa
- On vedetty akulta uusi maadoitusjohto ja staattorin läheltä toinen maadoitusjohto startin toisen pultin alle.
Ja ohitin myös hetkellisesti sen sulakkeen joka on akkukotelossa.
Bensaa saa kyllä.
Rupee kyllä keinot loppumaan multa. Pikaista apua siis tarvitaan!!!!
Onko siinä sammutusnappula tai sammutuskytkin seisontatuessa?
Onko ac vai dc sytytysboksi?
Käy ostamssa halpahallista yleismittari.
FlatLander
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 30.08.18 - klo:13:24
Onko siinä sammutusnappula tai sammutuskytkin seisontatuessa? Ei ole kumpaakaan.
Onko ac vai dc sytytysboksi? ac-boksi
Käy ostamssa halpahallista yleismittari. On ostettu, mutta ei halpahallista ;D
Kierrä tulpanhattu irti ja kokeile tuleeko pelkästä johdosta kipinää ja mittaa tuleeko staattorilta virtaa.
