Kaikenlaisia vaaiiivoooja (enimmäkseen sähkö)
Aloittaja FlatLander, 30.06.18 - klo:10:36
FlatLander
Tuo vaimon kiinan skode sitten tuotaa mulle harmaita hiuksia kun en oikeen ymmärrä noista skoden sähköistä paljoa...
Tuossa yksi päivä huomasin ettei se oikeen lataa akkua, kun mittasin akun navoilta niin 11V näytti tulevan. Sitten ajattelin että mitataanpa sitten mitä magneetolta tulee. Sieltä tuli ainakin 40V AC:tä. Näyttäis olevan ok? Koitin sitten jännitteensäätimen liitoksista. Säätimelle tuleva oli se sama 40V, mutta lähtevä oli taas se 11V DC:tä. Päätelmä:Jännitteen säädin rikki. No tilasin uuden, laitoin kiinni ja mittasin. Omaksi ihmettelyksi huomasin että ei tule kuin se 11V. Missä nyt vika oikeen on?
Sitten huomasi kanssa sen että magneetolta tulee 4 johtoa (Liittimelle 2 ja kaksi erllistä). Mutta kuitenkin Liittimen vastakappaleessa on on kolme johtoa ja kaksi erillistä (kiitos edellinen omistaja  >:(  )
Voisiko vika olla tuossa että minulla (eli Vaimolla) on väärä magneetto?
Pistä kuvia niistä liittimistä ja johtojen väreistä, ihmetellään yhdessä.
Pitäisi kokeilla ehjällä akulla paljonko latausvirtaa tulee, ja ehjällä yleismittarilla tasajännitealueella. Jos jännite on jo jonkin aikaa ollu 11 volttia, on akku kulahtanut.
Testaa palaako jarruvalo kirkkaasti sillon kun moottori ei ole käynnissä.
Johtosarjoissa voi joskus olla ylimääräisiä johtoja, selvitä minne kytkemätön johto menee.
FlatLander
Akku on uusi ja täyteen ladattu.
mitenkä saan ladattua kuvan tänne?
Jos akun navoilta tulee 11 volttia, ei akku ole täynnä, tai joku kuormittaa sitä runsaasti ja akku tuhoutuu.
FlatLander
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 30.06.18 - klo:11:53
Akku ladattu täyteen ja laitettu skodeen->skode käyntiin ja mitattu yleismittarilla että 11-11,5V lataa akkua.
Akku jonka jännite on 11-11,5V ei voi olla täynnä.
FlatLander
Kuten sanoin, niin sähköt ei oo mun juttu, mutta koitan tässä katsoa uudestaan.
FlatLander
Akun jännite on/oli 12.33V
Skode käynnissä niin jännitteet liikkui 12.31-12.33V
Lainaus käyttäjältä: FlatLander - 30.06.18 - klo:11:30
"Kuvan liittäminen foorumille.
Mene sivulle aijaa.com https://aijaa.com/
Valitse koneeltasi kuva jonka haluat ladata, ja valitse lataa.
kun kuva on latautunut, vieritä sivua alaspäin ja valitse haluamasi kuvakoodilinkki,
copy pastaa se ja liitä tekstiisi.
Onnea"
FlatLander
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 01.07.18 - klo:00:14
Onnea"
Keskisormen päällä olevan vihreän johdon pitäisi jatkua etusormen puolelle, ja siitä skotun runkoon.
Koska johtimet on noinkin erivärisiä, staattori on vaihdettu, ja saattaa olla myös vauhtipyörän kanssa, eriparia.
Mistähän kiinanskodesta on tällä kertaa kyse.
https://www.wandamotor.fi/staattori-vauhtipyora-p-37763.html tuommonen paketti saattais sopia
FlatLander
Solifer xrt50 olis skode, vuosi mallia en muista.
vanadoo
Lainaus käyttäjältä: FlatLander - 01.07.18 - klo:01:00
Onnea"
Mikäli oikein ymmärrän, niin magneetosta puuttuu tuo vihreä johto, jonka pitäisi jatkua maana skoden runkoon.
Olen paininut XTR:n latausongelmien kanssa joskus aikoinaan ja nostanut kädet pystyyn ;D
Mitään vikaa ei mistään löydy, osia vaihdeltu, led valoja asenneltu, mutta kun ei lataa niin ei lataa.
Latailen akkua akkulaturilla silloin tällöin, eikä enää jaksa edes mittailla lataako skootterin oma järjestelmä akkua mitenkään.
Joskus käynyt mielessä vaihtaa tehokkaampi magneetto, mutta jäänyt Youtube videon katselemisen asteelle.
Minulla oli genusta maadoitusjohto jolle ei johtosarjassa ollut johtoa. Toimi silti.
