Solifer Retrossa seuraava ongelma:
akku tyhjenee kun valot päällä mopon käydessä tyhjäkäynnillä ja kun valot laittaa pois, niin alkaa taas lataamaan akkua.
Tämän siis totesin mittarilla. Lataus n. 12,5V kun ei valoja (myös jarruvalo vaikuttaa) ja lataus alkaa heti laskemaan kun laittaa valo. Mistä lähteä ratkomaan tätä ongelmaa?
Se ei lataa. Tuo on akun lepojännite.
coastside on oikeassa.
ok, eli mistä lähden tuota latausongelmaa selvittelemään. jos muutaman tipsin sais kun ei itdellä ole kun myyntimiehen koulutus ;D
Siellä on etukatteen alla rungossa kiinni alumiiniboxi https://www.youtube.com/watch?v=clLp3bhF-nc johon tulee neljä johtoa. Yhteen liittimen johtoon tulee akun jännite jos sulake on ehjä. Käydessä kahteen tulee kierroksista riippuva vaihtojännite ja yksi on maajohto.
Moro,
sulakkeen tsekkasin, toimii! ja löytyi oheisenlainen jännitteensäädin:
https://www.youtube.com/watch?v=dINJqxecb28
mittailin että säätimelle asti virtoja tulee (5 piuhaa) ja vaihdoin jopa tuon ko. säätimen, koska musta johto säätimen päässä ei antanut lukemia, mutta eipä tuo jostain syystä auttanut asiaa. Ongelma edelleen se että silloin kun skoba käy ilman valoja, jännite akulla nousee, mutta heti kun räppää valot päälle niin suunta on laskeva :-\
Oisko tohon jotain muita hyviä vinkkejä?
Tuosta voi varmuudella päätellä ettei se lataa ja valot on ainoa akun kuorma.
Mustaan johtoon pitäisi tulla akkujännite, kun avaimesta virrat päällä.
