Peugeot Speedfight 3
Aloittaja akimp77, 09.09.19 - klo:14:29
akimp77
Mistä voisi johtua että skootteri meinaa tukehtua liikeelle lähdössä.Voiko suuttimet olla liian pienet.Skootteriin vaihdettu tehoputki ja variaattori keveämillä rullilla.Vauhdissa toimii hyvin.
jos tehoputken vaihdon jälkeen tehny noin niin liian pienet suuttimet. yleensä ne pitäis vaihtaa kymppiä isommaksi.
akimp77
Minkähän kokoiset ovat nuo vakio suuttimet ja millaiset kannattaa laittaa?Ovatko 6mm kierteellä?
Koeta palstan hakua. Sieltä löytyy mainintoja 55 koosta, kun hieman selasin. Kierteet on joko 4 tai 5 mm. Kannattaa ostaa pari eri kokoista joilla kokeilellen se löytyy.
Lainaus käyttäjältä: akimp77 - 09.09.19 - klo:14:29
Minkä vuoden malli, paljonko ajettu jne.vesi vai ilmajäähy, onko vakio ilmansuodatin osineen paikoillaan.
Kerro vähän historiaa, tuliko yllättäen kesken ajon tommoseksi jne.
akimp77
2011 LC ajettu 10000km.Kaikki muu on vakiota paitsi putki ja variaattorin.Katti oli irronnut putkesta niin vaihdoin tuon tehoputken niin vika tuli silloin.
Sane
#6
Moro,
Olisiko täällä antaa vinkkiä kun ostin uuden peilin Peugeot Speedfight kolmoseen. Vasenta peiliä ei mopossa ollut kun ostin tämän vehkeen.
Peilin kun asentaa niin peilistä ei nää kun maata ja joten peilistä ei ole mitään hyötyä. Peili on siis asennettu pitkällä pultilla vasempaan katkasimeen. Tässä peilissä on huonot sääto mahdollisuudet.
Olen yrittänyt muuttaa peilin paikkaa kääntämällä tangossa olevaa katkasinta, mutta ilmeisesti sitä ei voida muuttaa ku on tehtaalla tehty tietyt koloset tankoon jotka pitävät katkasimen tietyssä asennnossa. Muuten vasemman ja oikean puoleiset katkasimet on oikeassa asennossa, mutta peilejä ei tähä muka saa asennettua mutkattomasti jotta niistä jotaki näkiski.
Kuvat:
https://aijaa.com/ikfSyN
https://aijaa.com/Evcdek
https://aijaa.com/BlQdXK
Kiitos vinkeistä!
"Kuvan liittäminen foorumille.
Mene sivulle aijaa.com https://aijaa.com/
Valitse koneeltasi kuva jonka haluat ladata, ja valitse lataa.
kun kuva on latautunut, vieritä sivua alaspäin ja valitse haluamasi kuvakoodilinkki,
kopioi se ja liitä tekstiisi.
Onnea"
aijaa:ssa on toiminto ottaa kuva ja liittää se suoraan kännyn selaimen kautta palstalle.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 27.05.23 - klo:14:45aijaa:ssa on toiminto ottaa kuva ja liittää se suoraan kännyn selaimen kautta palstalle.
Olisitko ystävällinen ja antaisit ohjeet, miten se tapahtuu.
Kiitos.
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 27.05.23 - klo:15:08
Kiitos.
Käytin kerran ja se copy/paste jäi hämäräksi, mutta toiminto on kun löytää. Voi olla kännykohtaisia erojakin. Hankaluus oli clipboard
Sane
Hei, kiitos avusta. Liitin nyt kuvat.
Nuita peilejä EI mielestäni voi väärin asentaa :D
Onko kaikki kuvissa näkyvät, alkuperäisosia vai tarvikkeita
Mulla ei mitään ongelmia säädöissä mutta tiukkoja ovat alkuperäis peilitkin
peiliosaa täytyy pyöritellä samaan aikaan kun sitä kääntää.
Ainoa ongelma on peileistä näkyvät leveät hartiat  :D
Kuvat:
Saa levityspaloja jotka alumiinisina on heikkokierteisiä mutta helicoililla saisi vahvan.
Sane
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 27.05.23 - klo:17:30Onko kaikki kuvissa näkyvät, alkuperäisosia vai tarvikkeita
Kuvat:
Kaikki osat on alkuperäisiä osia.
Pystytkö laittamaan kuvaa missä asennossa sulla on peilin "varsi". Onko sama peili?
