Nopeuden rajoittimen hienosäätö
Aloittaja pekpel, 07.05.10 - klo:23:47
Rikoin tuossa paremman Fluken skoopin, sen korjausta ja osien tulemista postissa odotellessa.
Odotellessa voisi väsätä 555 piiristä kytkennän jolla voisin kokeilla sitä liipaisutaajuutta.
Amplitudiksi näin alussa 300-500mVAC ja potikalla säädettävä taajuus jotain 100 - 300 HZ.
Skopa pukille ja kaasuttelemaan, samalla kun kääntää taajuutta niin pitäisi alkaa rajoittamaan kun taajuus osuu kohdilleen.
Sen voisi sinällään laittaa liipaistavaksi nopeusmittarista, mutta mutta saas nähdä mitä kierot aivoni vielä haluavat..
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 14.06.10 - klo:19:39
...voisi väsätä 555 piiristä kytkennän jolla voisin kokeilla sitä liipaisutaajuutta...
NE555 on kyllä halpa ja kätevä piiri pulssigeneraattoreihin. Hiukan "helpommalla" (ainakin nopeammalla) vielä päässe, kun heittää optoerottimen tietokoneen line out lähtöön ja antaa pulssia ulos pulssigeneraattoriohjelmalla (on useita ilmaisia). Saa suoraan esim 200hz pulssia ulos, jos juuri sitä tarvitsee. Erillisestä piirillä tehdyllä pulssigeneraattorilla joutuu kummiskin mittaamaan, mitä taajuuksia sillä hetkellä mennään. Tässä siis meinaan, kun sitä rajoitinta rakentaa ja sille testitaajuutta tunkee.
Tollasella optoerottimella ja pulssigeneraattorisoftalla olen kierroslukumittareita muutaman kalibroinut. Tuokin toimii hommassa ihan ok http://www.nch.com.au/tonegen/index_b.html
Kyllä tuo Zonen tarkoittama systeemi varmasti toimisi.
Haluan itse kuitenkin käyttää kokeiluissa niitä komponentteja jotka tulevat lopulliseen ratkaisuun, samalla tulee niiden sopivuus ja kytkennän häiriöetäisyydet kokeiltua.
On muuten vielä yksi matkalaukun kokoinen venäläinen 10MHz skooppi katodiputkella ihan joutilas, hakekaa pois Espoosta.
Toimi se vielä joku vuosi sitten.
MSJD
Eli siis jos ton rajottimen haluu nostaa siihe 58, mitä tarvii tehä? Siis mitä osia tarvii mennä ostaan?
Lainaus käyttäjältä: MSJD - 16.06.10 - klo:17:13
Ööö.. mitä osia, sanopas se.
Ei vielä varmaa tietoa ainakaan mulla, villejä arvauksia lähinnä tällä hetkellä.
Mietin tässä, että pulssin kestolla ei taida olla juurikaan merkitystä toimintaan, vaan se cdi joka tapauksessa tulkitsee vain jännitteen nousun välistä aikaa. Jos näin on, niin tällä konstillahan musta saisi tuota cdi:tä huijattua: http://circuitzoo.com/2010/09/01/electronics/simple-frequency-divider-circuit-diagram-using-555-timer-ic
Toihan on taajuudenjakaja kytkentä, pitää laittaa toi johonkin simuun ja kokeilla mitä tapahtuu.
Se voi vaan jakaa joko 1,2,3 tai useammalla, tulee porrastettu ohjaus, joka voi olla sekin ratkaisu, vaikka epäilen että kun pulssit jakaa 2:della niin kulkee jo liian lujaa...
Alkuperäistä taajuutta voisi nostaa kyllä useammilla magneeteilla kellossa. Esim 3 kertaiseksi ja sitten se tuolla kytkennällä taas puolitetaan. Tietynlaista kikkailun makua, mutta vaikuttaa ettei tuohon hommaan oikein valmistakaan piiriä ole. Näyttäis menevän PIC ohjelmoinnin puolelle, jos aikoo komponenttien puolesta järkevästi rakentaa.
Edit: Kuis muutes PWM käyttäytyy jos sisääntulo on tasajännitteen sijaan pulssimaista?
Mjoo lisää magneetteja, miks ei, voi olla kikka saada ne pysymään kehällä ja sitten pitäis vaihtaa kaikki samanarvoisiksi.
Eiköhän se pwm tarvii ac/dc muunnoksen inputtiin että se toimis niin kuin se alunperin suunniteltiin, eli tasavirtalaitteiden ohjaukseen, luulisin näin äkkiseltään..
Tuli vain mieleen, että jos se antaisi ensin 1:1 pulssia ulos (vaikkakaan tällä ei olisi merkitystä) ja kun sisäänmenevä pulssitaajuus nousee riittävästi alkaa tulla potikalla määrättyä pulssitaajuutta ulos. Kun eikös PWM kuitenkin toimi ainakin jo jos ajaa sinne puoliaaltosuunnattua tasajännitettä esim 50hz taajuudella. Voisi oikeastaan kokeilla mitä sanoo.
Plom
Laitat sen vapaarattaan taakse, niin se tasaa sopivasti menoa.
Skootteri1
Onko kuinka vaikea homma tehdä siihen vaaleanpunaiseen johtoon joka kulkee rungon oikealla puolella katkaisija? Semmoinen jonka saa ajossa päälle/pois ja miten sellainen käytännössä tehdään onko missään ohjeita siihen?
Ei se mahdotonta ole, katkaisijaa laittaa johtoon, itseasiassa alle 10€ tapaus kaikkine härpättimineen kuten katkaisin liittimet ja eristeet.
Kannattais tutustua sähköllä leikkimisen perusteisiin ja sitten ei tule rikottua mitään, niin ja sieltä perusteista ne kuvat ja kaaviot löytyy ja paljon muuta hyödyllistä.
Vaikka tuolta on hyvä aloittaa: http://koti.mbnet.fi/huhtama/ele/
Sieltä sitten pääsee eteenpäin vaikka kuinka kauas ja vaikeisiin aiheisiin kun elektroniikasta puhutaan...
En kiusallani laita opiskelemaan vaan ajatellen omaa ja skootterin terveyttä ;D
huoltomies
Tee niin kun mä,62cc pytty ja perävälitykset plus 10 pros saa melkein mistä vaan kunnon liikkeestä. Rajoittimen kanssa 45-60kmh riippuen maastosta,ja ilman mittari pohjaan :)
Skootteri1
Kävi tälläinen ajatus mielessä: Näissä kiinalaisissahan on suurimmaksi osaksi sama kone kuin Kymco Agilityssä.
Niin siinähän on variaattorissa rajoitettu holkki ja kulkee n.45km/h vakiona ja kierrostenrajoitin poistettuna 55km/h?
Että kävisiköhän tavalliseen baotianiin se että laittaisi rajoitetun holkin ja ottaisi rajoittimen irti niin menisi n.55km/h eikä tulisi poliiseilta sanomista kun noin vähän ylittää sallitun nopeuden. Kun nyt vakiona menee n.48-50 km/h.
