Öljynsuodatinavain Piaggion (Vespan) koneisiin
Aloittaja khaosaming, 30.07.13 - klo:22:47
khaosaming
Onko kenelläkään tietoa, mikä työkalu sopii Piaggion öljynsuodattimeen (valmistaja Sentec)?
Haluaisin löytää hylsyavaimen tällaiseen suodattimeen:
Mulla on pakissa ruuvimeisseli, jonka varsi on kulmikas, eli nelikulmainen. Sillä olen suodattimen avannut. Ja ehkä hiukan kiristänytkin, kun sormin ei meinaa saada otetta suodattimesta.
Buzzetti tarjoaa tämmöistä vaihtoehtoa, mutta on vähän tyyris mun makuun: http://www.easyparts.nl/showarticles_info/01385112/0-4016-3-31-3214/Oliefilter_Demontagegereedschap_Buzzetti_5112.html
Motonetistä voisi löytyä jokin yleismallin pantamallinen työkalu suodattimen irrottamiseen. Ja onhan niitä suodattimia joskus irroitettu niinkin, että ruuvimeisseli hakataan vasaran avulla suodattimen läpi. Ei ole yleensä kovin paksua peltiä suodattimen kuori.
khaosaming
#2
Hyviä ehdotuksia Partaselta tähän ketjuun. Haen kuitenkin vielä tässä vaiheessa hylsy- tai holkkimaista avainta. Vähän tämän näköistä (ei kuitenkaan sovi Piaggioon). Öljynsuodattimeen tehdyllä hylsyllä saa myös kiristettyä nätisti (ensin käsin niin tiukkaan kuin menee ja sitten vielä hitusen avaimella). Mieluiten vielä sellainen avain, jota varten ei tarvitsisi irrottaa pakoputkea.
Minulla on kaapissa lukkopihdit ja Bilteman kumihihnapihdit, mutta ne saattavat olla liian isoja tehtävään.
Tai tällaista: http://modernvespa.com/forum/topic81496
Tämä voisi toimia:
http://modernvespa.com/forum/topic20961
jk_single
Lainaus käyttäjältä: khaosaming - 30.07.13 - klo:23:31
Sääntö on että suodatinta käännetään vielä 3/4 kierrosta sen jälkeen kun tiiviste "osuu" pintaansa, ja tämä menee kyllä ilman mitään työkaluja jos sormet vaan jotenkin mahtuu, sun kuvista päätellen niin pitäisi mennä ihan käsin. Laadukkaat siirtoleukapihdit toimisivat varmaan hyvin, muista vaan kääntää niitä oikein päin
khaosaming
Lainaus käyttäjältä: jk_single - 31.07.13 - klo:07:47
Laadukkaat siirtoleukapihdit toimisivat varmaan hyvin, muista vaan kääntää niitä oikein päin.
Kiitos ohjeista. Kuinka on oikein päin? Minulla on Knipexin (laadukkaat?) pihdit, mutta ikävä kyllä 46 mm (1 3/4") ja liian pienet.
Itse kanssa todennut että prätkässä on nuo paikat usein varsin ahtaat = jopa tuollainen Bilteman kumiremmin tapainen työkalu ei mahdu, sitä ei saa pujotettua filsun ympärille tai viimeistään tila loppuu että kumiremmi kiristyisi riittävästi väännön yhteydessä :-\ Siksi toimivimmaksi olen todennut tälläisen teräspanta-version. Tuon saa pujoteltua kaposeenkin rakoseen ja se ei klappaa lainkaan, vaan avaaminen "käynnistyy" heti kun kahvasta kääntää. Esim. Motonet n:o 80-3054, 3.90;- 8)
Suzuki GSF1250SA GT ABS -08
jk_single
Lainaus käyttäjältä: khaosaming - 31.07.13 - klo:08:45
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=41WRX7tJLx0     http://www.knipex.com/en/pliers-abc/some-know-how-about-pliers/the-water-pump-pliers/
Eli jos tässä käännät pihtejä kiertosuuntaan nähden toisin päin ne tahtovat vaan aueta ja luistavat, vaikka kuinka puristaa. Jos yrität öljysuodatinta auki niin se menisi vaan lyttyyn ja ehkä aukeaisi.
Juissi
Eikö tohon kävis ihan vaan pitkä lattaraudan pala?
Esim joku 5x20x200mm latta.
Käy hakemassa vaikka jostain peltipajalta, eivät montaa euroa pyydä.
Kun se on paikallaan suodattimen urassa, voi siitä vääntää pihdeillä.
khaosaming
Lainaus käyttäjältä: HiTec - 31.07.13 - klo:09:38
...toimivimmaksi olen todennut tälläisen teräspanta-version. [...] Motonet n:o 80-3054, 3.90
Kiitoksia vinkistä. Taidan hakea tuon Motonetistä.
Tässä suoralinkki kauppaan:
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/803054/0
