Mopon kaupan teosta ja rekisteröinnistä
Aloittaja pattery_, 19.05.09 - klo:15:50
Kannattaa ensin yrittää saada sitä suoraan omiin nimiinsä, mulla ei tosiaan ollut mitään ongelmia. Jos ei onnistu niin sitten kierrättää vaikkapa vaimon kautta..
Kävin eilen taas hakemassa kilvet katsastuskonttorilta tuohon toiseen mopoon jonka otin pois rekisteristä 10kk sitten niin ei ollut mitään vaikeuksia saada mopoa taas liikenteeseen. Virkailija kysyi vain että "oletko sinä tämä sama henkilö mikä papereissa lukee?"
Tämä oli nyt kolmas kerta kun olen poistanut mopon tieliikenteestä ja rekisteröinyt sen uudelleen, alle 12kk:n päästä kilpien poistosta, eikä edelleenkään ole puhuttu mitään siitä 12kk:n säännöstä. Jos moinen sääntö ylipäätään on olemassa niin aika joustavasti sitä sovelletaan..
Missy80
Myin skootterin ja ostaja ruuvasi kilven pois antaen sen minulle ja kävinkin poistamassa mopon rekisteristä (ostajan tietoinen teko (?), koska poistosta veloitettiin 11e). Mitään papereita ei tehty, koska sinisilmäisesti ja tietämättömänä jotenkin luulin mopon poistuvan nimistäni kilpien palautuksen jälkeen. Katsastusasemalta sai tietty uudet ilmoitus- ja teknisen osan, joissa siis minun nimeni omistajana. Uskallanko lähettää paperit ostajalle, vaikka itselleni ei siis jää mitään dokumenttia todistamaan, että olen myynyt skootterin? Ostaja omien sanojensa mukaan on "mökillä", joten hänenkään allekirjoitusta en kaiketi saa näin jälkikäteen tehdäkseni luovutustodistuksen. Haluaisin luottaa ihmiseen, mutta hankalaa on.
PappaSkootteri
olisikohan niin että ostaja osti moposkootterisi itselleen varaosiksi?
jos näin on ostaja ajatellut niin tulevaisuudessa ei ostaja koskaan tule tarvitsemaan papereita...
toisaalta jos mitään papereita ei myynnistä ole tehty niin teknisesti moposkootteri on sinun nimissäsi...
toisaalta suullisesti tehty kauppa on aivan yhtä patevä kuin paperillakin tehty... toki kaupan todistaminen on aina hankalaa... miksi et lähettäisi papereita ostajalle suoraan hänen niin niitä halutessaan?
Dacia Duster 4WD 1,5D
Harley-Davidson Dyna
Vespa LX 50 2T
Vespa PX 150
Vespa Sprint
Piaggio Fly 50 4T
Peugeot Elystar 50 2T
kani
Saitko rahat? Jos sait niin hyvä. Luovuta paperit luovutustodistusta vastaan missä on ostajan puumerkki. Jos ostaja ei ikinä siirrä skootteria nimiinsä, voit ostajan nimellä ja allekirjoituksella varustetulla luovutustodistuksella todistaa ettei se ole sinun jos siitä seuraa joskus jotain. Aina kannattaa tehdä luovari ja pitää yksi kappale itsellä.
Luovaria voi käydä näyttämässä myös katsastuskonttorilla joka kirjaa asian ylös.
Missy80
Sain rahat ja skootteri meni ostajan sanojen mukaan korjattavaksi, ei varaosiksi. Ostaja ei asu kaukana, joten minulle ei ole mikään ongelma hakea allekirjoitusta papereihin, mutta ostajalle näyttää olevan, koska on "mökillä". Muutenkin oli aika ontuvia selityksiä, kuten auto rikki jne... Jos kaikesta huolimatta lähetän kaikki paperit ostajalle, onkohan mahdollista että itselle tulee jotain sanktioita jatkossa? En nyt osaa eritellä mitä väärää mopon kanssa voisi tehdä, mutta vaikkapa liikennerikkomukset tms.
kani
Omistaja ei oo kyllä niistä vastuussa vaan kuljettaja. Parkkisakot taitaa olla ainoa mahdollinen riesa rekisteriin merkitylle haltijalle, siksi on hyvä olla se luovari tallessa. Mutta toisaalta kilvet on palautettu ja kun uusi omistaja haluaa sen nimiinsä täytyy sen käydä katsastusasemalla ja samalla kirjata se omiin nimiinsä. Eikä se onnistu ilman papereita jotka on sinun hallussasi, koska hänellä ei ole kauppakirjaakaan tai todistusta millä osoittaa omistavansa mopon. Älä lähetä papereita, vaan vaadi ensin itsellesi luovutustodistus/kauppakirja josta ilmenee että olet myynyt mopon päivänä x. Sitten annat paperit.
Ja laitat papereihin sen oikean päivämäärän jolloin luovutit mopon..
Aikaahan on noin viikko siirtää omiin nimiin ilman sanktioita.
Tätä voit käyttää vipuna saadaksesi luovarit.
Mielestäni pahin mahdollinen skenaario:
Jos ostaja jättää tuon mökkimopoksi ilman kilpeä, eikä siirrä sitä omiin nimiinsä ja ajelee sillä humalassa/huumepäissään yleisillä teillä ja jää kiinni, saat melko varmasti sakot vakuuttamattoman ajoneuvon luovuttamisesta alkoholin alaiselle kuskille ym..
Tuon sakon peruuttaminen onkin sitten byrokratiaa ja vaatii kaikenlaista virastojuoksua ja todistelua..
Erx
Moi,
Uusi täällä ja skootterin osto mielessä. En jaksanut lukea koko tätä ketjua.. muutama kysymys vain:
1) Ostan skootterin viikon parin sisällä ja käyn hakemassa sen toiselta paikkakunnalta. Skootteri ei ole rekisterissä. Onko tämä mikään ongelma?
2) Mitä muuta on tärkeä tietää kauppaa tehdessä? Siis mikä voisi mennä pieleen?
Ei minulla muuta - kiitos jo etukäteen kommenteista :)
JakeS
Eipä siinä muuta kuin että skootterista on rekisteriote ja myös sen toinen osa (luovutusosa) sekä myyjän nimi sama kuin rek.otteessa lukee.
Ajaa et voi ennen kuin olet käynyt konttorissa luovarin kanssa hakemassa kilvet. Mikäli on liikennekäytöstä poistettu voi luovarin päiväyksen jättää pois niin ei tarvitse viikon sisällä rekisteröidä.
Kotarilla mennään....
Mv Agusta brutale dragster rr
Erx
Kiitoksia JakeS.. sitä kun ei tiedä kuvioita.. niin sitä on vähän vainoharhainen, että jokin taatusti menee pieleen :)
Vakuutuskin on otettava, en nyt muista tarkemmin mutta vakuutusyhtiöt hoitaa myös rekiströinnin.
Erx
..eli voin mennä mopon paperien kanssa vakuutusyhtyööni, ja rekisteröinti hoituu sieltä kautta?
JakeS
Jos kilvet on palautettu konttorille niin sieltä saa uudet. Samalla merkitään uuteen rek.otteeseen vakuurusyhtiö. Vakuutuksen saat myös sieltä. Rekisteröintiä ei voi vak.yhtiö tehdä mutta voit hakea vakuutuksen runkonroa vastaan etukäteen vakuutuksen ennen rekisteröintiä mikäli sen jostakin yhtiöstä halvemmalla saat.
Katsastuskonttorireissua et voi vältää.
Erx
