olisi tollasessa vakio skobassa sellasta vikaa, että ei ota täysiä kierroksia ja kylmänä pätkii kun kaasu pohjassa. Tämä alkoi siitä kun mopo tuntui laiskalta (johtui varmaan vp-jousesta) niin päätin sitten avata kaasarin ja puhdistaa sen, no otin sen auki ja putsasin paikat, mutta ainoa mitä kävi oli se että hävitin neulan sokan. Otin uuden suurinpiirtein samankokoisen sokan mikunin kaasarista ja pistin kasaan ja kaasarin paikalleen ja kaikki kiristin kunnolla. Elikkä neulaa olen kokeillut kaikissa asennoissa ja huomasin ainakin sen että en saanut toimimaan sitä vakioputsarilla, pipercrossilla toimii paremmin mutta ei silti kierrä kunnolla ja välillä erittäin laiska. Joten voisiko syy olla toisessa sokassa vai mistä tää voi johtua? Kiitos jo etukäteen mahdollisesta avusta!
Lisäksi vielä, että tulppa on uusi ja mitä nyt ajelin ja katoin tulpan värin niin näyttäis sellaselta kahvinruskeelta eli seokset pitäis olla nyt kohallaan?
Aika varmasti virhe kaasarin kokoamisessa.
Nyt testasin purkaa kaasarin, ja putsata ja kasata huolella ja silti sama laulu vakioputsarilla tuntuu käyvän rikkaalla, röpöttää ja kiertää todella huonosti. Vaparilla toimii hyvin. Eli tuntuu käyvän rikkaalla vaikka kuinka säätää neulaa mutta eihän suuttimen pitäisi vaikuttaa nyt koska mopo tosiaan vakio ja ongelmat alkoi kaasarin avaamisen jälkeen.
ja siis vaparilla ei röpötä phasti mutta kiekkoja ei ota tarpeeksi
käy paksulla. vaihda pykälää tai kahta pienempi suutin, niin alkaa taas keirtämään.
