Peugeot vivacity (yleinen keskustelu)
Aloittaja scooter, 15.08.07 - klo:18:05
scooter
Onko kokemuksia Peugeot vivacity:stä? miten kiihtyy? hyytyykä ylämäissä? yms..
Spede
Kuulema vivacity on vähän laiska vakiona. Ja koneet on kestäny jotai 10 000 - 15 000 ilman mitään vikaa ainakin parilla tutulla..
perskey
itellä vm03 vivacity ja on ajettu kohta 9000km ilman mitään vikoja. vakiona ajaminen on kyllä ihan tuskaa mutta eipä prikan irtiottamisessa kauaa kestänyt ainakaan itsellä. itellä vakio hyytyi ylämäessä aika pahasti mutta prikattomalla menee ylämäen helposti 55-60km/h lasissa.
khy
Kinkster
En raaski avata uutta ketjua tälle eli uusimmassa TM:ssa (2/2009) on Peugeot Vivacity3:sta artikkeli.
Kyseinen menopeli on siis tehty kiinassa joten jos kiinnostaa niin käykää lukemassa ko. artikkeli.
Kyseessä oli 2-tahti kinkki jossa oli huima 8 litran tankki ja 22 litran tavaratila penkin alla ja 13 litran lokero etukatteessa, mikä aukesi ulospäin. Hintaa epelillä oli 1790 euroa eli ehkä kallein kinkkipeli tähän mennessä. Vivacity3 eroaa normi kinkeristä siinä, että se on kokonaan tehty samassa tehtaassa, josta puolet on peugeotin omistuksessa ja puolet kiinalaisten. Kun artikkelin mukaan siis peruskiinalaiset on koottu eri tehtaiden osista. Vaikutti siis aika laadukkaalta peliltä.
http://www.peugeotmoto.co.uk/pdf/TGSEP041.pdf
Enkuksi testintynkää. Alkoi pahus kiinnostamaan.
http://www.peugeotmoto.co.uk/vivacity.html
Sivulla on esittelyvideo
samil
Siinä vielä fortecon (maahantuojan) esite kyseisestä menopelistä..
http://www.forteco.fi/esitteet/vivacity3.pdf
Pätmän
Jumppahuiti miten tyylikäs menopeli. Harmittaa olla köyhä...
jspetke
Meillä ollut nyt hetken vivacity3 ja on pelkkää hyvää sanottavaa! Kilsoja on n.200 ja ekaa huoltoa kohden mennään. Iso bonus on hyvät tavaratilat ja kello myös mukava lisä mittaristossa.
chevron
Paljonkos tämä kuluttaa vakiona? Oon ekaa skootteria hommaamassa ja tämä näyttäs varsin hyvältä.
Kylmakalle
#9
Onx kellään kuvaa siitä prikasta?
Iteltä en ainakaan voinut sitä ottaa pois, muuten olis rullat päässeet pois omilta paikoiltaan!!
Laitoin 3 kertaa 3 prikkaa takakannen alla olevan rajoitinlevyn varin väliin.
Martti Aitolehmä
Olis yksi Vivacity kaupan. Ajettu on yli 9000km ja pari vuotta vanha. Onko kilometrejä liikaa. Alkaako tulla remontteja. Haluaisin pelin jota ei tarvitsis hirveästi rassailla.
Tuo ajomäärä siistiä ajoa ei ole paljon ja jos se kulkee nätisti ja kaikki toimii, niin anna mennä.
Martti Aitolehmä
Täällä on nyt onnellinen Pökötin omistaja ;D
Ajovalo kyrvähti viime metreillä. Ei taida polttimoa löytyä muista kuin mopoliikkeestä?
Eikös tässä ole parkkivaloa ollenkaan tai siis sitä pientä valoa joka palaa aina kun skode on käynnissä?
Takarengas on sileenä ja yhdestä kohtaa kankaalla :o
Mitäs tarkastuksia/huoltoja kannattaa heti tehdä?
Mitäs kannattaa tehdä variaattorin puolelle. Prikka ehkä pitäis ottaa pois, mutta miten?
Kaasua pitää antaa reilusti enemmän kuin Zhongyu Fudelle että lähtee liikkeelle. Zonkki pyrki heti tienpäälle kun kaasua vähän antoi.
Mutta hieno on peli 8)
Reiska
100km nyt mittarissa ja tyytyväinen olen ollut, ei mitään valittamista, suosittelen!
CvekS
Itse olin tyytyväinen vivacityyn aikalailla kaikin puolin. Oli piristetty kevyemmillä rullilla ja tehoputkella, kulki lain rajoissa gps:ssään n.62km/h ja kiihtyi hyvin. Ainoa huono puoli oli tulpan ja hatun sijainti, ei ollut suojaa -> takarengas heitti rapaa joka aiheutti käyntihäiriöitä. Omani taisi olla vm. -03 jos oikein muistan. Kuvia motot.netissä ulkonäön muutoksesta käyttäjä tunnuksella aleveksi.
