Solifer Retro hyytyi syksyllä... ei jaksa ottaa kierroksia/vetää
Aloittaja Primavera125, 06.04.20 - klo:15:38
Primavera125
Solifer Retro -tyypin nelarikoneinen kiinaskoba hyytyi täysin yllättäen viime syksynä. Hyvin vähän ajettu, ei aiempia oireita. Suoraan ajosta loppui vaan vetojaksu. Kävi tuolloin tyhjäkäyntiä nätisti ja vähän suostui paikallaan takapyörä ilmassa välillä ottamaan kierroksia, muttei todellista vetoa. Tuon jälkeen otin nyt keväällä kaasarin irti, ruuvasin pois pari suutinta ja puhalsin ihan vaan omalla hengityspaineella, että pihisevät ja tulee ilmaa läpi. Tutkin myös kaasuttimen yläosassa olevan kalvon, on ehjä. Ruuvasin kaiken takaisin paikoilleen, nyt ei enää käy tyhjäkäyntiä, ei käynnisty, ei edes lupaa. Uutta gasoa tankissa. Mitähän seuraavaksi?
Ota imukaulasta letku ja ime siitä hetki että hana aukeaa ja bensaa tulee. Jos pian käynnistyy niin hyvä.
poista sama viestisi toisesta osiosta.
Primavera125
Kiitos vinkistä. Bensansuodattimessa näkyy lientä, mutten tosiaan tiedä, meneekö sitä siitä eteenpäin. Korjailun ajaksi bensaletku oli suodattimen kohdalta irti ja rautalangalla satulan alla putkissa kiinni.
Primavera125
Onko siis väliä, miltä kohdalta letku on irti, että alkaisi saada sitten bensaa? Milllä kohtaa se automaattihana on? terv. amatööri
Niin kauan kun saat alipainetta sinne, se pitäisi pitää tankin alla hana auki. Kuuluu vieno lop kun se aukeaa. Lirisee se aika hyvin minkä se letku myötää.
