Starttimoottori - starttirele - bendix - poljin 139QM
Aloittaja eskomörkö, 06.05.08 - klo:13:59
Kenzy
#15
Lainaus käyttäjältä: ernski - 20.08.08 - klo:01:31
mulla löi starttimoottori satunnaisesti tyhjää useimmiten lähte ekalla ja ku voitelin pendiksin ni paheni vaa,nyt pitää 3 kertaa vähintää startata enne ku lähtee :/, laitoin rattaisiin laakerirasvaa ja pendiksin sisälle valutin öljyä ,mittarissa 2200km, fude sport 06,
vika oli kilometreista 470 alkaen ku ostin sen...
Nyt kun rattaissa on rasvaa, ne roiskii rasvansa pitkin varinkoppaa ja hyvällä säkällä hihnaan, jolloin hihna alkaa luistamaan. Ei välttämättä kovin hyvä idea..
Baotian BT49QT-12 vm. '07
#16
Tuli poistettua rautalanka patentit startista(palautin alkuperäiseksi) ja lopputulos oli ,että se pyörii väärään suuntaan.
Pistin rautalangan pätkän(patentti  no2) http://www.aijaa.com/v.php?i=2694303.jpg tonne väliin ja kas kummaa lähti pyörimään oikeseen suuntaan...
Eli startti pelaa taas normaalisti.  Vieläkään en tosin ymmärrä miten toi startti rupesi pyörimään väärään suuntaan, mutta pääasia ,jotta pelaa...
#17
Kuinka hyvin bendixin saa purettua auki? Että saa sieltä sisältä kaikki pölyt ja sonnat pois. Ja millä suosittelette hoitaa bendixin voitelun?
Vaseliini varmaan olisi ihan hyvä, jos sen saa kunnolla auki. Muutoin se kai on oltava jotain nestemäisempää rasvaa?
tuumaustauko.blogspot.com
Aprilia Atlantic 500 vm.2002
kekra
#18
Taitaa olla niin hankala purettava tuo bendix että kannattaa vaan pestä bensalla ja kuivata hyvin ja sorkkia vaseliinia sisään sieltä mistä pääsee sitä sorkkimaan. Öljyä ei kannata käyttää, bendixistä tulee liian liukas eikä se toimi kunnolla.
Sormenpäällä voi kevyesti rasvata hammasrattaat etteivät pääse kuivumaan.
#19
Entä vaseliini. Saako sinne sisään millän tikulla tuollaista paksua vaseliinia, vai kannattaako ostaa vaseliinisprayta? Paksua tuubivaseliinia löytyy ennestään, mutta sprayta ei. Sellainen ei tosin viittä euroa enempää maksa.
kekra
#20
Kyllä sinne saa tikulla sorkittua paksumpaakin vaseliinia.
Kenzy
#21
eskomörkö (tai Samppa) voisi muuten korjata topiciin tuon pendix-sanan oikeaksi bendixiksi. Jos joku haulla haluaa tätä aihetta joskus hakea (olettaen, että tämä hukkuu suureen viestimassaan), niin saattaisi ehkä tärpätäkin.
EDIT: Olisihan tuon voinut itsekin korjata, kunhan olisi sisäistänyt, että tämä aihe on moderoimallani alueella :D Loistavaa.
titanroki
itelläki oli tuo vika että löi tyhjää välillä kun alko starttaa. vika korjaantu uudella bendixin ostamisella  ;D
Tomba
Tosta rasvaamisesta sanottiin korjaamolla, että parempi kuivana kuin rasvaisena ::) Omassani ei bendix osu enää ollenkaan starttikehään, aionkin purkaa bendixin osiin ja siivota kunnolla. Asennusvaiheessa silikonia, tai jotain teflonspraytä pintoihin, liukas mut ei roisku ;) Saa nähdä, tuleeko mitään.
kekra
Lainaus käyttäjältä: Tomba - 24.09.08 - klo:17:47
Toisella korjaamolla sanottiin että yleisin syy bendixin toimimattomuuteen on kuivuus. Siitä vaan valitsemaan oikea vaihtoehto  ;D
Kuiva vai rasvainen... itse puhdistin oman päältäpäin puhtaaksi ja ruikin öljyä sisään. toimii ja toimi aikaisemminkin. tuttuni skootterin bendix ei toimi, pitää minun se jossain vaiheessa korjata ;D samallahan sen korjaa, kun teen sille huoltoa ennen talvea.
Putsailin eilen yhden varaosa-bendixin. Uitin sitä liottimessa ja hammasharjalla putsailin sen mitä pystyi. Kyllä liikkuu liukkaasti nyt vaikkei rasvannutkaan. Täytynee tehdä sama operaatio joskus skootteissa oleville bendixeille.
Piaggiossaki Bendixin pitää olla kuiva (huoltomanuska). Mielipiteet näemmä jakautuvat kahteen leiriin. Jospa sen voi kuitenkin voidella sellaisella tavaralla, joka ei pääse roiskumaan pitkin varikoppaa...
Tomba
Tuohon kuiva/rasvainen-keskusteluun voisin vielä jatkaa, että kylvetin bendixin liuottimessa muutaman tunnin ja kyllä sieltä jotain pientä mujua tuli. Sitten paineilmaa kunnolla joka koloon ja sen jälkeen "rasvasin" silikonisprayllä kaikki sisäosat. Koottuani kaikki kamat paikoilleen kokeilin starttia ja todellakin, nyt se pyöräyttää, mut ei tarpeeksi :'(  Ilmeisesti akun tehot ei riitä pitämään sitä päällä, vaan hyppää pois paikaltaan. Uusi akku olis varmaan paikallaan, kun taitaa olla alkuperäinen, 2004-mallinen :o
sirius
Daifo DF50QT-6, (SanRemo) moottori BT1390QMB.  Eli polkimella lähtee ihan nätisti ekalla-tokalla käyntiin ja kaikki toiminnot pelaa. Sähköllä pyörittää hyvin eli bendix ym. tuntuisi pelaavan. Akku on OK, Kipinä tulee, bensa tulee. Ei vaan starttaa, ei edes yritä !
Onko vastaavasta kokemuksia tai vinkkejä missä on mato?
