keulagasti
Ostin pojalleni viime kesänä Piaggio Fly -skootterin, millä olen myös itse välillä ajanut, olen myös 160cm. Se tuntuu huomattavasti kevyemmältä kuin oma Vespani. Fly on ehkä vähän korkea, jos ajattelee miten jalka yltää maahan pysähdyttäessä, mutta muuten Fly on tosi mukava ajettava. Käy koeajolla ja valitse sellainen, mikä itsestä tuntuu hyvältä.
pugt200
Jos haluaa kevyen eurooppalaisen, niin Peugeot TKR lähtee hintaan 2190. Painoa 88 kg ja tehoa 3.1 kw eli pitäisi myös liikkua. Varustelukin oli ihan jees, samoin ulkonäkö.
ile
V-Clic taitaa olla suunnilleen samaa tavaraa kuin kiinanmopot yleensä? Siitä oli hieman keskustelua näillä foorumeilla, haulla kyllä löytää...
Itse meinasin päätyä tähän Kymcoon: http://www.nettimoto.com/kymco/agility/914193 ... Kymcosta on tullut luettua enemmän hyvää kuin huonoa. Ehkä tuosta voisi vielä 50â,¬ neuvotella pois?
Jos olisin tyttö, saattaisin päätyä näön puolesta tähän: http://www.smartia.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=71000115 ... tai miksei muutenkin. Tuosta löytynee kokemuksia foorumilta/netistä, itse en ole vehjettä kokeillut. Toki käytetty Vespa voisi olla parempi kuin kiinalainen Vespa-kopio, mutta Vespoja ei tuntunut löytyvän käytettynä kovin paljon/ne harvat mitä löytyi, tuntuivat melko kalliilta.
(itse päädyin johonkin muuhun kuin skootteriin, mutta vielä jokunen aika sitten mietin samaa asiaa kuin kysyjä.)
Niin kuin pugt200 kirjoitti, ei tuo noin 100kilon paino ole ongelma, ellei siitä tee itselle ongelmaa. Skootterin jalalle nosto on tekniikkalaji, jonka kyllä oppii. Tietysti "maakäsittely" vaatii enemmän voimaa, mutta ainakin täällä päässä tuo onnistuu kyllä naisiltakin. Omasta mielestäni painavampi skootteri on vakaampi ja siten mukavampi ajaa.
Skootteri armahtaa sillä että siinä voi liukua alas satulalta jos tarvitsee varmempaa tukea. Asiassa on henkinenkin puoli niin että arkuus liikennetilanteiden suhteen pahentaa asiaa. Toisaalta kaikilla ei ole yhtä hyvää motoriikkaa ja voimaa hallita isoa skootteria. Voimaa saa jumppaamalla. Näin kun joltain kaatui uusi harrikka huoltikan mittarilla sen käsistä.
solifermopo
#365
Hobbyhallissa on Helkama SC1 skootteri hintaan 1090€ kanta-asiakkaille. Normihinta 1490€.
Tietääkö joku jos toi olis parempi vaihtoehto kun uusi Solifer 50s joka maksaa 999€? Eikös molemmat oo kiinanihmeitä?
Ilmoittivat anttilasta että toimitusaika on 2-3 viikkoa joten vielä kerkeis perua koko tilaus jos toi on parempi.
Laitoin NetAnttilaan viestin tilauksen peruumisesta. Toivottavasti peruuminen onnistuu.
HELKAMA SC1
karkulainen
Muokkaa tuota linkkiä nyt. :o
Kiinanihme tuokin on, HT50QT-25 tarkalleen. Kyllä minä tuollaisen mielummin ottaisin kuin Soliferin.
solifermopo
Ainakin Helkama pitäisi sopia aikuiselle paremmin kuin Soliferi.
Helkama SC1
akseliväli: 136 cm
Paino: 94 kiloa
Solifer 50S
akseliväli: 118 cm
Paino: 80 kiloa
HELKAMA SC1
karkulainen
Helkama tuntui myös painavammalta kuin -07 XTR50 kun minun piti siirtää se erään customin tieltä koulun hallilla.
MikSam
Terve.
Yritän tässä vähän kartoittaa että miten tuo Vespa istuu suomalaisen keskivertokansalaisen roppaan, eli...
- mitenkä tuo otsikon mallinen Vespa sattuisi 181cm pitkälle karvaiselle äijälle?
- Entä vastaavasti yli 20 senttiä lyhyemmälle vähemmän karvaiselle rouvashenkilölle?
- Mistä vuosimallista alkaen tuossa on ollut tuo nelitahtinen ja nelilventtiilinen >3kW moottori?
Akselivälihän tuossa näyttäisi olevan melkein 130cm joten olettaisin ettei siinä sarvet ole ihan heti polvissa kiinni...
Alkaa pikkuhiljaa nuo kelit olla niin kohdillaan että josko sitä kohta suorittaisi investoinnin :)
Vespa vaan on käytettynäkin aika arvokas niin olisi hyvä kuulla ennen ostopäätöstä vähän kommentteja.
Kiitokset etupeltoon vastauksista!
Se ei pelaa joka on pelikiellossa.
Victoria
Käsittääkseni 4T 4V-malli tuli 2009 saataville mutta kaikki 2009 rekisteröidyt ei ole 4V malleja koska ylivuotisiakin on ensirekisteröity 2009 puolella.
Vespassa ajoasento on pysty ja penkki on pitkä (rekisteröity kahdelle) ja  riittää hyvin raavaalle miehelle. Pienelle naisihmiselle avainkysymys on jalan pituus että ulottuu istuimelta jalka maahan että saa pysymään skootterin pystyssä. Se kannattaa kokeilla. Jonkin verran voi pelata millasen ajonkengät on.
_________________
Vespa LX 50 4T vm. 2007
Vespa LX 50 4T vm. 2005
Linhai 300 4x4 vm. 2006
Monark 349F vm. 1961
Lyhyemmällä henkilöllä (noin 160cm) ei meinaa ylettyä jalat maahan, jolloin liikennevalotilanteet varsinkin mäkeen voivat olla "inhottavia". Tätä testattiin vaimoni kanssa. Penkki on muodoltaan hyvä, mutta melko kova (samanlainen kuin ET:ssä). 180 senttiselle mihelle juuri passelin kokoinen ja helkkarin mukava ajaa. Jos olisin vaihtamassa ET:n uuteen pyörään, olisi LX erinomainen vaihtoehto.
MikSam
Danke skön vaan vastauksista. Olen itseasiassa vaihtamassa A6:ta tuohon Vespaan niin ei ne kai ihan ole vertailukelpoisia...  ;D
Se täytynee sitten vaan hommata itselle se Vespaattori ja antaa vaimon sitten varovaisesti kokeilla onnistuuko se ajaminen. Hän muutenkin haluaa vaaleanpunaisen yksilön ja sen sopivuudesta raavaalle miehelle voidaan keskustella ihan erikseen...  :D
solifermopo
#373
Sain onneksi Soliferin tilauksen peruttua.  ;D
Taidan tilata kohta Helkama SC1 (1490€) Hobbyhallista kantaasiakashintaan 1090€ + toimituskulut pihaan 65€.
Kai tämä nyt on ihan hyvä ostos vaikka onkin kiinanihme kun alennustakin saa 400 euroa?  ???
Vai pitäiskö tilata halpis skootteri smartialta  hintaan 745€ + ilmaiset postikulut?
http://www.smartia.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=MASTER0066
Onkohan noissa laatueroja? Helkama olis hienompi mutta niillä ylimääräsillä rahoilla ajelis jo koko kesän.
HELKAMA SC1
esspeni
Lainaus käyttäjältä: solifermopo - 23.04.10 - klo:13:16
Taidan tilata kohta Helkama SC1 (1490â,¬) Hobbyhallista kantaasiakashintaan 1090â,¬ + toimituskulut pihaan 65â,¬.
Vai pitäiskö tilata halpis skootteri smartialta  hintaan 745â,¬ + ilmaiset postikulut?
Itsekkin pähkäilen skootterin ostoa.
http://www.smartia.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=71000112
vaikuttas ihan hyvältä, vai?
Helkama sc1 vaihtoehtona myöskin.
Titan T4:ssa neliventtiili tekniikka, hyvä vai huono asia?
