Piaggio Fly etuiskarit
Aloittaja Outiih, 23.04.19 - klo:18:05
Outiih
Kyseisessä skootterissa etuiskarit aika loppu. Onko huollettavissa vai pitääkö hankkia uudet?
Voihan niitä tutkia ensin. Alapultit auki ja ylhäältä irti. Ylätulppia ei tarvitse avata elle jouselle tee jotain. Oletan rakenteen tavalliseksi.
https://www.oemmotorparts.com/oem5.asp?M=Piaggio&T=FLY%20150&Y=2005&L=PI_FLY_150&O=FRONT%20FORK&F=PI_FLY_150_EO&L2=PI_FLY_150_EO
sattui isomman keulan kuva.
Sepi6
Yleensä stefat (oil seal) ovat kovettuneet ja päästäneet öljyt ulos, iskunvaimennus ei enää toimi. Jos stefat ovat ehjät oikean öljyn ( fork oil 10 ) lisäys/vaihto auttaa.
HD FXSTC -96
Pölysuojat on voineet päästää kuraa tiivisteisiin ja se on voinut aiheuttaa vuotoa. Niiden ja yleensä osien pusaus ja pölysuojien vaihto auttaa.
Outiih
Onko minkälainen homma lisätä öljyä/vaihtaa? Entä paljonko menee öljyä?
Noilla aiemmilla ohjeilla alakautta. ilman putsausta ei kannata lisätä öljyä.
Sepi6
Lainaus käyttäjältä: Outiih - 25.04.19 - klo:22:27
Öljynvaihto, etuakseli pois-> alapäästä öljyt pois, sieltä akselin alta paljastuvasta ruuvista.
Tarvittava öljymäärä 30 cc ±1 "Fork PG" SAE 20W/ puoli, myydään ilmeisesti vain litran pulloissa. Itse laittasin 10W öljyn, niillä ei kyllä isoa eroa ole...
Kuten Coastside kirjoitti ei kannata jos ei puhdista/vaihda tiivisteitä.
Iskareiden irroittamisessa ei juurikaan tule lisää hommaa, etulokarin ja jarrusatulan irroitus -> rengas pois -> iskarit on kahdella pultilla kiinni per puoli.
HD FXSTC -96
