Huatian 150cc
Aloittaja scooterpasta, 28.07.11 - klo:17:07
scooterpasta
Joo alakerta tuntui pyörivän aika ketterästi, onneksi  :)
scooterpasta
#46
Onko vika öljynvuotoon ollut venttiilikannen ja sylinterin  huonoissa vastinpinnoissa. Tarkistin vian alkuvaiheessa momenttiavaimella kannen kiristykset.
Kannesta ja männän laidoilta näkee että ne on hakanneet yhteen. Vamistusvika. Se on myös jumittanut männän renkaat ja ohivirtaus on ollut suuri.
scooterpasta
#48
Hemmetin hyvä havainto, mutta miten selittyy valmistusvirhe !?! Onko sylinteristä työstetty liikaa oikaisu vaiheessa ? Kinuskirobotti laittaa sylinterin työstöpaletille ja kas palettiin on jäänyt lastuja edellisestä työstökerrasta, joten sylinteri jää matalaksi !?!
Sylinteri on ollut liian matala suhteessa iskuun.
scooterpasta
Kinuskin laadunvalvonta on pettänyt  ???
scooterpasta
Kiitos kaikille ongelmaani osallistuneille skode kavereille :-*. Toivottavasti tämän jälkeen skodeni ei ole ongelmageneraatori. Toiveajattelua  ;D
Lainaus käyttäjältä: scooterpasta - 27.08.11 - klo:21:03
Männänrenkaan alle tullut (esim materiaalivika) uran suuntainen särö eli hiusmurtuma joka vuotanut öljyä sylinteriin kunnes männänrengas karstottui jumiin ja leikkasi jolloin mäntä katkesi tai sitten murtuma eteni (ennen renkaan jumittumista) kunnes mäntä katkesi. Ei mitenkään ihmeellinen ja syyksi riittä valu/valmistusvikainen mäntä. Tää nyt tuli ekaks mieleen kun noita kuvia katteli. Ohivuotomittaus olis luultavasti(?) paljastanut vaurioituneen männän..
scooterpasta
Coastside'n selitys on mun mielestä kuviin perustuen järkevä. Kuuntelen mielelläni muitakin kommenteja
Puristuspainemittaus olisi vahvistanut sen mihin tehottomuus, savutus ja runsas huohotus viittasivat.
scooterpasta
Tein/ostin painemittarin ja puristukset oli 10-12 kg. En tiedä mikä on oikea arvo, mutta joku täällä jonka nimeä nyt muista niin sanoi että puristuspaineet näyttäisivät olevan kohdallaan.
scooterpasta
Oma havaintoni on että venttiilikannen tiiviste on vuotanut. Coastside'n havainto on että sylinteri on liian matala, joten mäntä on paukuttanut venttilikanteen ja aiheuttanut omalta osaltaan öljyvuodon. Sylinterillä on neljä ruuvia/pulttia jotka varmaan kestävät, mutta ne kaksi jakopään ketjun puolista ruuvia ei välttämättä kestä männän puskua !!
Siitä hetkestä kun mäntä alkaa ottaa kiinni yläpäästään JOHONKIN tulee kyllä vierasääntä sen verran että siihen kiinnittää huomiota. Tämän viestiketjun alkupäässä ainoa oire oli tuntuva öljynkulutus ja huohotus, huohotus tuli luultavasti läpi männän murtumasta
Edit: Nyt onkin enään vain kysymys takuun toimivuudesta . .
Ei tule ääntä aina. Kokemusta on. Se ajoittuu sytytyshetkeen. Se voi kyllä tulla vasta murtuman jälkeenkin. Se voi myös esiintyä vain silloin kun mäntä on kuuma ja sylkkä viileä, jolloin se yltää koskettamaan.
scooterpasta
#59
Tuli mieleen sekin että mäntä on ehkä  loppuvaiheessa venahtanut ja paukuttanut venttiilikanteen ennen murtumistaan. Toinen asia on se että kun ajelin täysillä kierroksilla ja kun kierrokset alkoi yhtäkkiä pudota niin typeryyksissäni kuvittelin sen johtuvan öljytulvasta öljynerottimeen ja sitä kautta öljyn joutumisesta imupuolen kanavan kautta kaasuttimeen, niinkuin aikaisemmin mainitsin. Aikomukseni on hankkia 160 cc mäntä/sylinteri setti. Onko antaa vinkkiä minkälainen pääsuutin pitää olla kaasuttimessa ?
