Nitron tekniikka
Aloittaja ihis, 08.06.08 - klo:14:24
Palexd
Onkohan taas vika liittimessä, kun etuvalo ei toimi? Palaa pitkien valojen merkkivalo vaikka todellisuudessa on koko ajan parkit päällä, valokytkintä ku painelee nii ei ole mitään vaikutusta.
MYYDÃ,,Ã,,N TAI VAIHDETAAN HYVÃ,, MBK NITRO MOPOSKOOTTERI, http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=661.msg8308#msg8308
Paljon mahdollista, toisaalta aeroxin ajovaloliitin on seelaisessa paikassa, että jo pelkkä kosteus voi tehdä tepposet. Varsinkin sateen jälkeen voi ilmetä valojen toimimattomuutta/välkkymistä. Kuivaa liitin ja lampun kanta, sekä pesä johon lamppu tulee. Pitäisi auttaa ongelmaan.
Palexd
Joo, pitääpä kokeilla. Tosiaan kylmällä/kostealla ilmalla tuota ilmenee useimmiten, yleensä seuraavana aamuna toimii taas valot mutta nyt eivät ole toimineet pariin päivään.
3nimal
En keksiny muutakaan topiccia nii kysyn nyt täällä et jos pistää nitroon vaikka tuolta http://www.easyparts.nl/showarticles/0-968-156-946-637-2586/Sturen-Streetbike--Off-Road-TNT.html jonku 22mm crossitangon nii pitääkö ostaa myös uus kaasukahva, jarrukahvat, vilkunkatkaisija yms. vai käykö ne mitkä siinä on vakiona? ku oon jostain lukenu et nitros ois vakiona crossitanko ja ne vakiot kävis jos vaan ostaa 22mm:sen tangon. Kysyn siis koska oon vasta hankkimassa tässä nitroa nii en voi ite tarkistaa asiaa ja aattelin laittaa sitä vähän.
Siis tangon läpimittahan on kahvojen kohdalta sama, riippumatta siitä mikä tanko on kysessä. Ainoastaan kiinnityspalojen kohdalla ilmenee heittoa ts onko kyswssä ns fatbar tanko tai vakio. Joten orkkistupet käy aiva hyvin..
IrwinGoodman
Mikähän tuossa Nitrossa on kun laittaa käyntiin niin kierrokset nousee tappiin?
Skootteriin on vaihdettu Mhr Replica 70cc, Dellorto Phbn 17,5mm + Pipercross, Mhr Multivar 2000 3,5gr rullilla, Yasuni R.
Kaasuttimen säädöt: pääsuutin 100, neulan prikka keskellä, ilmaruuvia 3 kierrosta auki
Hihnaa ja takavariaattori ei ole paikoillaan. Tulppa on Ngk Br9hs.
Mitäköhän muuta minun pitäisi vielä kertoa. :D Ei ole kaasu hirttänyt kiinni.
ihis
#36
Lainaus käyttäjältä: IrwinGoodman - 18.06.09 - klo:21:41
Eiköhän vika ole juuri tossa että sulla on aivan väärän kokoinen pytty ym p*****
Kannattaa pyytää poliisisetä tutkimaan ja säätämään kierrokset kohalleen, varmasti ratkeaa ongelma.
Rohkeasti vain ;)
Onkos tämäkin foorumi menossa teinien virittelypalstaksi...
***Tiedän kyllä sen, en vain muista sitä kaikkea kerralla***
Kaasarissa kaikki kohdillaan?
IrwinGoodman
Lainaus käyttäjältä: karkulainen - 18.06.09 - klo:22:46
Mistäköhän lähtis säätämään?
Jos nyt ensin laitat sen ilmaruuvin 1 1/2 kierrosta auki, ja katsot että kaasarin luisti toimii normaalista. Jos ei auta, niin isompaa suutinta. Nämä nyt ens alkuun..
IrwinGoodman
Lainaus käyttäjältä: A_sentaja - 19.06.09 - klo:09:10
Selvä, mie kokeilen nuita.
..ja katsot ettei ole missään imuvuotoja.
IrwinGoodman
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 19.06.09 - klo:14:44
Miten nuo voi kokeilla?
IrwinGoodman
Ilmaruuvi 1,5 kierrosta auki, luisti toimii normaalisti, laitoin 10 numeroa isomman pääsuuttimen eli 110. Ei vaikuttanut. Vieläkin nousee kierrokset tappiin. Mitä sitten?
IrwinGoodman
Mikä tuossa nyt on kun jäähytysnesteet on mustat, silloin kun lisäsin uudet nesteet niin ne oli silloin vaalean vihreät. Käynnissä tuo roskaläjä on ollut n.10 min. Siinä ajassa nesteet menneet mustaksi.
