Kysy tyhmiä (rohkeasti vaan!)
Kone
Saako markkinoille tuoda ihan minkälaisen skootterin tahi mopon, missä vaan jarrut ja valot on? Siis ihan minkälaisen paskan tahansa. Autoissa nyt on jonkinlaiset turvavaatimukset, mutta entä mopoissa ja moposkoottereissa. Tuota solikkaakin, kun vielä myydään näköjään.
keisari
Ei ole olemassa olemassakaan huonoja autoja tai mopoja vain tyhmiä käyttäjiä.
Olipa kerran Erkki sillä oli Soliferin merkki.
Kone
Ei tietenkään! ;D Ladakin on ihan perkeleen hyvä. Chang Jiang:lla tässä tietysti ajeltas, jos mahdollisuus. Muistelen vaan, kun yksi äijä tv:ssä esitteli jotain Kiinan ihmettä ja sen piti pysähtyä tv kameran eteen, mutta jarrut oli niin huonot, niin meni pari metriä ohi. soliferkin oli joskus hyvä. Ei enää. Ajoipa sillä kuka hyvänsä.
Qoros "Säännön vahvistava poikkeus"  http://www.hs.fi/autot/a1417788069393
Kone
Ei savuta ainakaan vielä. Mutta onko kellään käytännön kokemusta eli tekeekö näillä ihan oikeesti jotain, vai ihan tyhjänpäivästä paskoo?
http://www.forte-benelux.com/FI/Forte-Producten/Motorfiets/Motor/Oil-Fortifier.html
Lainaus käyttäjältä: Kone - 21.04.15 - klo:21:00
Tuota noin Isäni käytti vastaavaa tavaraa aikoinaan mersun taksissaan,ihan koemielessä, eikä havaittu mitään radikaalia muutosta missään.. Allekirjoittanut itse sen mönjän sinne ohjeiden mukaan tyrkkäsi, ja isä ajoi joka päivä taksiajonsa. Mitään huomattavaa kevennystä ei tapahtunut,ainoastaan lompakko keveni pänikän hinnan... Jollain muulla varmaan on poikkeava mielipide,mutta tämä ihan omasta kokemuksesta.
Nuo ihmeaineet ja moottorin eliksiirit on kyllä mahtavia. Kaadat vaan litkua koneeseen ja välykset ja laakerivauriot kummasti katoo.
Joskus kauan sitten oli ostostv:lläkin moista ihmeainetta. Pakkohan se oli olla hyvää kun katsoja omin silmin näki miten käyvään romuttamo-autoon ruiskuttivat painepesurilla vettä suoraan kampiakseliin öljypohjan ollessa irrotettuna. Mikähän sekin litku taas mahtoi olla nimeltään. En muista. Tarina ei tosin kerro miten pitkään sillä "vesipestyllä" koneella ajettiin vai kiikutettiinko kuvausten jälkeen takas sinne mistä haettiinkin. Taisi se vesikin hivenen viedä osista lämpöä mennessään ettei päässeet laakerit ihan leikkaan kesken kuvausten, mutta tätä ei mainittu. Temppu oli kuulemma mahdollista vain sen ihmeaineen ansiosta.
Muistaakseni tm testasi sen. Öljypohjasta purettaessa kone syyniin löytyi outoa massaa joka tutkimuksissa osoittautui juuri siksi tefloniksi, joka valmistajan mukaan tarttui moottorissa kappaleisiin, parantaen mm. laakereita yms. Ehkä tekivät tm:n toimittajat jotain väärin kaataessaan litkut pullosta koneeseen kuten ohje sanoi, sillä eihän se muutoin olisi voinut kaikki öljypohjaan kertyä, eihän? ;)
Kone
Minäkin muistan tuon mainoksen ja aineen, nimee en muista. Silläpä kyselinkin, kun aika skeptisesti noihin suhtaudun. Eli täyttä jaskaa.
Myös stp ja sitä ennen wynn´s
Wynn´ssiä käytin esim moottorin kookoonpanossa,
sillä kun pysyi pienet kikkareet paikoillaan asennuksen ajan.
Joo, motoruppiahan se ostostv-moska olikin.
Tuossa on vähän musta sekin, että taitaa mopoissa olla enemmän käytettyinä kuula- ja rullalaakerit ja autoissa taas liukulaakerit. Se saattaa muuttaa asioita tai sitten ei. Suurempi huomio tuossa on tuo toimintaperiaate eli lämpötila johon nuo pitäisi perustua. Se ostostv:n moskan teflon piti myös "palaa kiinni" moottoriosiin mutta siinä tm:n (tai tuulilasin, en muista tarkemmin) se oli kerääntynyt sinne öljypohjaan, eli ainakaan ko. moottorissa se lämpötila ei ollut riittävä. Sen motorupin kohdalla on kyllä myös mahdollista että mikään järkevä moottorilämpötila ei olisi riittänyt.
Mutta on se mahdollista että nuo aineet on kehittyneet ja osa toimisikin niin kuin luvataan, mutta jotenkin mä olen varsin skeptinen ja suhtaudun niihin sillätavoin että jos aineella on positiivisia vaikutuksia jollekin, niin hyvä se vain mutta ostaessaan kannattaa jo suhtautua siihen että turhuuteen tuhlaa rahansa. Kyllä moottoriremontti konetta avaamatta kivalta kuulostaa, mainonta on silti sitä mitä on. Tein nuorempana mainostoimistossa tarroja ja kyllä silloin hyvin oppi mitä mainostaminen on. Lakia venytetään harhaanjohtamisen suhteen varsin surutta.
Meccca
Mahtaakohan yamaha bws 2012 ja yamaha slider 2001 moottorit käydä päikseen? Kyse siis pelkistä lohkoista että sylinterit ja kaasarit eivät vaihtaisi runkoa.  ::)
pettynyt
Lainaus käyttäjältä: Kone - 20.04.15 - klo:15:57
Monellako Ladalla olet ajanut? Tätä "Motor uppia" oltiin mainostamassa joskus takavuosina myös American car shoussa juurikin niin että oli joku Korollan raato joka kävi siellä pihalla ilman öljypohjaa ja säännöllisin väliajoin sinne kampikoneistoon suihkuttivat vettä juurikin sen jäähdytyksen vuoksi, sitä jäähdytystähän ei tosin pekka perusjätkille kerrottu? Mutta kyllä ehjä käynyt moottori ilman öljyä tyhjäkäyntiä käy melko kauvan mutta ajoon kun lähtee niin ei kovin pitkälle pötki, oli sitten Uppia tai muita vastaavia litkuja.
Kone
En kuule laskennu, mutta monella!
pettynyt
Lada on juurikin niin hyvä kuin sen käyttäjäkin.
