skootterin akun jännitteen lasku
Aloittaja vezzu, 01.10.17 - klo:10:57
Tähti ja kolmiokytkenäkin ratkaisee paljon.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 03.10.17 - klo:18:03
Totta, mutta tuolla seikalla ei ole mitään merkitystä latauslaitteen korjaajan toimille.
Aivan turhaa sotkea tuota tähän asiayhteyteen.
Kysyjä tuskin lähtee vaihtamaan mopoonsa kolmivaihelaturia, puhumattakaan muutoksista,
käämin kytkennästä, tähteen tahi kolmioon  ::)
vezzu
Lainaus käyttäjältä: Sepi6 - 02.10.17 - klo:12:41
Arvaukseni on säädin ja/tai maadoitukset. Akku yleensä kestää 3-5 vuotta eli sekin voi olla vikana. Akkuliike tai autokorjaamolle jossa on akku testeri selviä akun kunto nopeasti. Tai vaan lataat akkulaturilla akkua pari tuntia, mittaat jännitteen pitäisi olla yli 12,8 V. Annat olla vaikka puolituntia ja mittaat uudelleen vieläkin pitäisi olla yli tuo. Jos ei akku on käyttö-ikänsä päässä.
nyt kesti neljä päivää kunnes hyyty pihaan ostin kyllä vara akun et aina pääsee pois minne sit jääkin seuraavaks kokeilen sen kestävyyttä
Sepi6
Lainaus käyttäjältä: vezzu - 04.10.17 - klo:23:19
Kyllä tuo vahvasti vaikuttaa siltä ettei lataa kunnolla tai kulutusta on jostain syystä liikaa. En ole Kymcoa purkanut mutta olettaisin että lataussäädin löytyy etukatteen sisältä kuten monessa muussakin. Luultavammin ohjausakselin putkesta. Tarkista tuleeko säätimeen 4, 6 vai 8 johtoa. Mittaa akun jännite moottorin käydessä
HD FXSTC -96
vezzu
poikien potkiessa nokka muovit irti oli jännitteen säätimen liitin irronnut ei sitä aamulla pimeässä huomannut kun teippasin maskin kiinni nyt toimii.
