Keskustelua kypäristä (minkä kypärän ostaisi?)
Aloittaja Jkarha, 26.08.07 - klo:12:15
Lainaus käyttäjältä: KaisaK - 26.05.15 - klo:19:45
Onko kellään kokemusta Cabergin kypäristä? Löysin Cabergin kypäristä hinta/laatusuhteeltaan kiinnostavan kypärän, niitä vaan tuntuu olevan täällä huonosti tyrkyllä. Netistä saisi mutta mietityttää mallin istuvuus. Esim. Nolanin kypärät istuu mulle huonosti mutta mm. HJC ja Shark sopii hyvin. Eli osaisiko joku sanoa miten tuo kypärä vertautuu esim. edellä mainittuihin?
Kymmenen kilometrin nollasäässä nyt. on avattava lipallinen. Mekaanisesti aika paljon tavaraa kahdessa visiirissä ja lipassa mutta viimmeistely on hieno. Malli aika stars war mainen. Lämmin kasvoille ja huurretta ei ajaessa tullut. Erittäin hiljainen. Loppumatkasta tajusin että melu oli ollut poissa. XL 61 cm koko on tiukahko nyt uutena. Lippa on hyvä häikäisynestäjä. Näkymästä saa kolmeportaisen. Kirkas, tummennettu ja lippa. Päätä kääntäen saa auton valot lipan katveeseen. Lippa voi suojata sateeltakin jonkin verran.
Löytyi mitoitusvirhe: kiinnityshihna on pari senttiä liian lyhyt kaksinkerroin urospuolelta. Ratkoin pään taitoksenkin auki eikä sekään riittänyt. Myös pään muoto olisi saanut olla pitkulaisempi koska sivulta tuo on tiukka ja pituussuuntaan väljä. Vanha oli istuvampi. Jos verhoilun saa pois, voin vuolla sivuilta täytettä pois.
Parin kympin lenkki fillarilla ei käynyt huurtumistestistä kun kypärä kiinni ei huohottaessa riitä ilma. Muuten hyvä kylmän sään pipo. Häikäisy, mikä ihmeen häikäisy.  :o
Laatikosta löytyi pinlock huurteenestokalvo joka on muutaman kympin arvoinen. Leuan alla siinä on lärpäke jota muistelen myydyn jälkiasennettavaksi ja mainittu täälläkin.
Sadepäivän yllätys: en saanut Calberg kypärää kiinni. Kesken matkan jouduin ottamaan kylmän sateen kasvoille, onneksi tumma visiiri suojasi silmiäni. Pinlock on vielä kiinnittämättä.
Sen salat alkavat löytyä. leukasuojan lukitusvipu oli mennyt päälle. Kiinnityshihnan pää irti soljesta se yltää kiinni. Kiinnityssoljen käyttö vsatii hihnan säätöä joka kerta. Jostain syystä leukasuoja ei lukkiudu ala-asentoon?
Taiteilin pinlock kalvon paikoilleen. Ei huurru vaikka kuinka hönkii. Kun vielä pisaroista pääsisi.
Ottaako muilla leuka kiinni leukasuojaan? Kahdessa kypärässä ottaa. Pidin vuosia edellisen suojaa lukitsematta osin myös siksi etten saanut sitä lukkiutumaan. Nyt keksin että se pitää vetää visiirin aukon ja alatreuna otteella. Leuka kyllä murtuu naamamällissä.
Pinlock toimii pakkasessakin. Pientä sumentumaa on muttei näkymää estävää tai häikäisyä aiheuttavaa. En tosin ole ajanut ilman pakkasmaskia joka voi estää kuurautumista.
Minulla on HJC kypärässä kelkkakäyttöön tehty tuplavisiiri, ei huurru vielä -15 pakkasasteen lukemissa, eikä leudommilla edes sateella. Pieni tuuliohjain on nenän edessä ja aivan liikkeelle lähtiessä hieman huurtuu, mutta selkenee heti kun ajoviima alkaa tulla aukoista. Hemmetin mukavaa ajella -10 lukemissakin isoa kovaa mopolla kun voi silmiä pitää normaalisti auki ja hengitellä omaan tahtiin..
Jos laitan pakkasmaskin ei tuo sharkin kypärä mene lukkoon.
Suurin malli on ja sekin puristaa poskia kun on fleecekypärähuppu on päässä.
Pinlock menee umpijäähän sisältä kun ajelee alle -5 pakkasessa ja silmälasit jo sitä aiemmin
Huono ostos tuo sharkin avautuva kypärä talviajoon oli, maksoiikin 200€, muuutenkin suhisee luvattoman paljon kun ajelee isommalla mopolla yli 60 vauhteja.
Edellinen besquare lidliltä piti kyllä yli puoli visiiriä auki likimain aina mutta se oli kylmä naamalle. Tuo Caberg tourmax on lämmin ja pitää linssin auki. Korvilta se on tiukka mutta verhoilun saa irti ja voin vuolla liiat pois. Tuo on XL (61 cm) ja pari koko on tuon yli. Lipassa huomasin että se vetää päätä taakse joka keventää kypärää joka muutenkaan paina kuin 1600 g.
Typhoon
Tuli ostettua tuo Bilteman visiiriavokypärä ja on kyllä mielestäni hyvä ostos. Mukava päässä ja oranssi väri parantaa vähän havaittavuuttakin. Tummennetun visiirin ansiosta ei tarvitse aurinkolaseja. Vielä kun siinä olisi lippa niin olisi melkein täydellinen.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Moottoripyorat/Henkilokohtainen-varustus/Kypara-ja-visiiri/MC-visiirikypara-2000035804/
Keeway F-ACT 50 EVO
Vespa Cosa GS200
Baotian BT125T-2
Piaggio Typhoon 50
FrozenCorpse
Laittelinpa HJC pottani ilmastointi"ritilöihin" punaista heijastinteippiä, näyn pottani kanssa eteen ja taakse myös jalkaisin ollessa ja liikenteessäkin.
Koristelin repun muovisia lukkojakin sillä, nyt näkyy reppu paremmin myös sivuille ja taakse kuin yhden heijastimen kanssa.
Tulipa hommattua uusi kypärä, kun taannoin vanha koki kovia kaupan parkkipaikalla. Visiiri kiinnityslevyineen olisi tullut maksamaan n 80e ja kypärrässäkin oli skraaduja.
Päädyin pitäytymään tutussa, eli HJC merkissä, tässä on aurinkovisiiri erikseen ja pinlock, sekä jokin pinnoite visiirissä valmiina.
Tälläinen, mutta kivijalkakaupasta haettuna: http://www.kyparakeskus.fi/hjc-fg-st-crono-punainen-mc-1-.html
Tuntuu hyvältä lyhyellä koelenkillä ja plussana on se, että sisuksiakin saa varaosina mm poskipaloja eri paksuisina ja muita täytteitä... :)
Caberg on toiminut hyvin. Siinä on leukasuojan yläasennon lukitusvipu joka joskus menee päälle itsestäänkin. Pinlock ei aivan märimmillä keleillä toiminutkaan mutta yleensä hyvin. Lippa läksi kun se tuulessa lonksui eikä aurinko yleensä niin ylhäältä paista että se auttaa. Autojen valoja se ei myöskään peittänyt.
Old School
#236
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 23.08.17 - klo:10:01
Ostin kesän alussa, kun hain Honda-skootterini, avokypärän, jossa oli myös neppareilla kiinnitettävä lippa. En ole tosin lippaa käyttänyt, ajellut enimmäkseen aurinkolasit päässä. Avokypärän ostin ns. vanhasta muistista, kun sellainen oli joskus silloin, kun edellisen kerran kaksipyöräisellä ajelin. Mietin tuossa, että pitäisikö sitä lippaa kokeilla. Mikä sen tarkoitus on? Suojata häikäisyltä? Ohjata ajoviimaa? Tuolla Hondalla pääsee suunnilleen satasta, parhaissa olosuhteissa, ja jossain 80 km/h + vauhdeissa viima jonkin verran tuntuu, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että olisin funtsinut kiinnittää lipan. Tuulilasi, jonka asensin, auttaa aika paljon.
Tyttärelleni ostin umpikypärän, jossa vaihdettavia visiirejä ym. hienouksia, joita tällainen wanha jäärä ei oikein osaa käyttää. Ellen sitten opettele.  8)
BMW C 650 GT -14
Vespa 300 GTS -17
Honda SH 125  -14
Suzuki 500 2-tahti (70-luvulla)
Meisselix
Originessa (Riviera) on vähän toivomista laadun suhteen. Visiirin pultit löystyy usein ja huurretta tulee herkästi kostealla kelillä. Myös melutaso saisi olla maltillisempi. Hengitysohjain todella hennosti kiinni ja lähtee helposti irti. Suosittelen nimensä mukaisesti Rivieran lempeisiin lämpöihin tuota mallia. Ensi vuodeksi pitäisi katsella laadukkaampaa avattavaa kypärää, joka olisi ennenkaikkea HILJAINEN. Hintakin saisi alle 300 olla. Mahtaakohan noilla specseillä löytyä?
tex-
Minä kävin tänään kypäräkaupassa ja mukaan tarttui valkoinen Nolan n40 full
https://www.fc-moto.de/en/Nolan-N40-Full-Classic-Plus-N-COM?gclid=Cj0KCQjwz_TMBRD0ARIsADfk7hT6yuOjvQEoTTpe1J0oJxzUzs1ImVyOrRksr-AuqVASrbT8WTnTg5caAn6BEALw_wcB
Hintakin oli kohtuullinen kun oli alennusmyynnissä. Väriä ei päässyt valitsemaan kun jäljellä ei enää ollut montaa.
Muokkausmahdollisuuksia on aika monta, riippuen tarpeista.
Honda PCX -17
ex Honda Lead
Sepi6
Ulla on vanhempi versio tuosta Roof Boxerista, muuttuu vaikka ajon aikana avokypärästä umpikypäräksi. Hyvä visiiri kallis se on http://www.kyparakeskus.fi/roof/roof-boxer-v8-target-valkoinen-musta-punainen-.html
HD FXSTC -96
