Kysy tyhmiä (rohkeasti vaan!)
tabell82
viikonloppuna pitäs alkaa sylinteri ja mäntä vaihtamaan, olen lueskellut joskus männänrenkaan päittäisvälyksestä. olisiko se hyvä mitata ennen kun laittaa osat kiinni? osat ovat alkuperäisosia
tuossa vielä service manuaalista tietoa:
Specification mm
Item RS-21 50 series Standard value Limit
Cylinder head Deformation - 0.100
Piston OD 39.030~39.045 38.935
Clearance between cylinder and piston 0.040~0.050 0.100
Piston pin hole 12.002~12.008 12.030
Piston pin OD 11.994~12.000 11.970
Clearance between piston and piston pin 0.002~0.014 0.030
Piston ring end gap 0.100~0.250 0.400
Piston
ID of connecting rod small end 17.05~17.015 17.025
Cylinder ID 39.000~39.015 39.050 Deformation - 0.100
eli on ilmeisesti tuo piston ring end gap se arvo?
MORPA
Kannattaa se päittäisvälys mitata, tai vaikka kattoa että sitä on. Mutta mittasitko ja jos mittasit niin oliko kohillaan?
Liikennesika.
tabell82
mittasin joo ja oli ihan noiden oikeiden arvojen puitteissa, en nyt enää tarkaa mittaa muista. kone käy jo ja hyvin pelaa, malttas vaan odottaa ku kelit lämpenee
Erx
Tyttären peugeot speedfight 3.. onko mahdollista teetättää vara-avain? Jos voi, niin missä?  :o
- Erx
Jos se on tavallinen nykkeli niin suutarit niitä tekee. Älyavaimen tekokin onnistuu jos on se master key tallessa.
Erx
Kiitos! Ihan normiavain eli kaiketi suutarissa onnistuu :)
Palosella
Ei noissa SF kolmosissa ole ajonestoa, ihan mikä vaan suutari pystyy tekemään uuden avaimen  ;)
pera8x
Lainaus käyttäjältä: Palosella - 26.04.19 - klo:02:21
paitsi Lempäälän ideaparkin suutari tarjoaa aina ei oota. mitä tahansa avainta olen koittanut siellä teettää, niin aikansa se selailee avainvalikoimaa ja sanoo, että ei ole. mutta tilaamalla kyllä saadaan.. en tiedä tilaako se oikeasti niitä avainaihioita, vai ei. mitään yhteystietoja se ei kysele. sanoo vaan, että tule käymään viikon päästä. homma on vain niin, että jos tarvin avaimen ja menen sitä varten suutarille, niin tarvin sen avaimen heti, enkä viikon, tai kuukauden päästä. siitä syystä olenkin asioinut enää vain lukkolukeilla. lukkoluket tekee avaimen, kun avaimen ja heti! hintakin on ihan siedettävä. hondan mönkijän avaimen taisin viimeks teettää, niin olisko ollut kympin luokkaa. alle 20 euroa kuitenkin. ja se pääasia, että saa sen avaimen heti mukaan, eikä mitään tilailuita, eikä odotteluita.
voi, kun samanlaista palvelua saisi näiden kiinanskoottereiden kaikkien osienkin kanssa. jos saisi edes lähelle samaan hintaan, mitä jostain netistä tilaamalla, niin ostaisin ilmanmuuta kivijalkaputiikista. hinnat vaan on aika suolasia vs vaikka ebay. siitä huolimatta olen motorpowerista ostellut mäntiä ja venttiileitä ja vähän kaikenlaista osaa. toisinaan se tarve on heti, eikä kuukauden päästä. sillon sitä on valmis maksaankin vähän enemmän..
yxrutanen
tilasin uuden alipainehanan,muuten samanlainen,mutta alkuperäsessä oli
pitkä messinkiputki.mistä on kysymys?
tabell82
kaveri osti projektiksi tuollaisen gilera runner purejet skootterin, nestejäähdytys on.
heti kun on vähän aikaa käynyt nousee lämmöt korkealle.
Missä tuossa sijaitsee tuo vesipumpun "pyörä" mikä ilmeisesti tuota nestettä kierrättää?
Mitähän muuta tuosta pitäisi katsoa.
Oli kolme vuotta seissy pihalla, tänään pistettiin tuoretta bensaa tankkiin ja uus akku. pikkusen starttaili nii heti tulille
Oikealla sivulla mihin menee letkut.
tabell82
pitääpä tutkia huomenna lisää. Onko kellään kokemusta tuon pumpun vaihdosta?
Noin pitkän ajankuluessa on voinut termostaattikin ryytyä kiinni-asentoon. On yleensä siellä syl. kannessa, syylärille lähtevän letkun ja kannen välissä..
tabell82
Jeps, pitää huomenna katella ja ottaa vaikka kuvia et mitä siitä pitää purkaa. Oli jäänyt seisomaan oli liikkeessä vaihdettu sylinteri ja mäntä, sen jälkeen ilmennyt tuo kuumenemisvika. Onko sitten mistä johtuvaa, mutta neste ei nyt syylärille asti kierrä kun se jää ihan kylmäksi. Ajokilometrejä noin 20000
Lainaus käyttäjältä: tabell82 - 22.05.19 - klo:21:33
Vesipumppu tuossa laitteessa taitaa olla moottorin  lohkojen välissä,
sitä pyörittää varikotelosta löytyvä pieni erillinen kumihihna.
Jos ko. hihna on poikki, ei toimi myöskään tuorevoitelu öljypumppu.
https://www.youtube.com/watch?v=8wMVAuY1nRs
Tuossa on nätimpi mekaanikko https://www.youtube.com/watch?v=IaenxhodBlw  :)
