yamaha aerox ongelma!
Aloittaja aeroxiprobleeema, 20.07.13 - klo:01:51
aeroxiprobleeema
aerox ei jaksa lähteä paikaltaa kun laitaa kaasua vaan pitää työntää tehopiikille asti ja kulkee siitä edespäin hyvin :'(  kylmänä lähtee yvin muttakun vähänki lämpenee ja yrittää lähtee nii junnaa vaa paikoillaa. virejä: stage6 pro replica, malossin variaattori ja 3.4 gramman rullat, malossin kytkin. kaasari on vakio.
ramba
Jouset lässähtänyt kytkimestä..
aeroxiprobleeema
oon vaihtanu uuen narakun kytkimen ja vp-jousen..
ramba
aeroxiprobleeema
ramba
Eikä silloinkaan toiminut..?
aeroxiprobleeema
ei mitää muutosta uuelle ja vanhalla
aeroxiprobleeema
oisko vika suuttimessa ku katoin tänää nii se oli 86 kokoo ja oon lukenu että pro replican kaa kannattais laittaa pienempää suutinta? ja toiset taas sanoo että suurempaa? kumpaa kannattais kokeilla??
Juissi
Nyt ois hyvä kertoa, että tuliko toi vika toimivaan mopoon, vai vaihdoitko jotain osia ja sen jälkeen ei toimi.
Kommentti suuttimesta ja pro replicasta viittaa siihen, että oot tehny remonttia ja sen jälkeen ei toimi?
aeroxiprobleeema
siis toimi kyllä iha hyvin ennen mutta kun laitoin pro replican kiinni nii ei kiihtyny enää, sit luulin et pitäis laittaa kevyemmät rullat; ei auttanu. uus kytkin, ei auttanu. nii varmaa kaasarii sitte seuraavaks??
Juissi
#10
Samat kysymykset joka viikko eri kaverin toimesta.
Kannattaa hetki viettää täällä foorumilla, niin löydät noihin vastauksia.
Ja ens kerralla kannattaa heti mainita, että vika tuli osien vaihdon jälkeen, se on ihan oleellinen tieto.
Tosta vaihdoin teharin mopo ei kulje on varmaan kymmenen aihetta.  ::)
Viimeinenkin juuri tänään hetki sitten:
"Ja pistä takaisin se alkuperäinen ilmanputsarikotelo ja 75 suutin,5,5grullat ja prikka
ja aloita alusta koko homma.
Kovinkaan tiukkoja kytkinjousia en suosittele tossa kun taitaa olla rajoitettu cdi.
Joka tarkoittaa sitä ettei kytkin täysin kytkeydy cdi:n sallimalla kierrosalueella, jäykillä jousilla."
Se on kumma ettei oikea ratkaisu ongelmaan kelpaa.
