jog ja motoforce racing 50cc
Aloittaja afafaf, 16.10.12 - klo:22:22
afafaf
Entisen pytyn ja männän hajoamisen myötä tilasin ja pulttasin eilen tämmösen tilalle jammuuni :https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Yamaha/Jog-R-50-AC-air/Cylinders/50cc-Midrace-High-End/MF2316655-Cylinder-Motoforce-Racing-Alu-50cc.html
ja erittäin vähän löyty infoa kyseisestä sylinterisarjasta...mutta ostin silti :)
eli kiinnostais ekana tietää kuinka tiheään mäntä pitää vaihtaa..
kuinka paljon tuo luovuttaa tehoa,paikoillaan leo vince teho putki..
ja mikä olisi sopiva suutin vakio lortolle,mistä lähteä,nyt paikoillaan nro:75(vakio pytyllä kävi 75.lla aavistuksen rikkaalla)
pysyykö tuo nipussa vai pistinkö käteni p....kaan? :)
huomenna luultavasti saan tulille ja pääsen sisään ajamaan kokonaan  uusitun moottorin..
leze223
Alumiinisylkkä. Männänvaihtoväli on noin 7-10tkm riippuen ajotyylistä. Mieluiten ala liian suuresta suuttimesta pienentämään pienempään, kuin pienestä suureen. ;) variaattoria voit joutua säätelemään pikkuisen. :)
afafaf
no niin skootteri saatu tulille,ei vain vedä...suuttimia hommaamaan repullinen ja säätämään.."tehopiikkiin" asti vetää hyvin sitte  ei ota kierroksia yhtään lisää..ei saa ilmeisesti bensaa.. rullat vakiot, takana jäykempi jousi..
kokeilin vaparilla,vakio putsarin tilalle,ei vetäny sen vertaa booas vain ku anto enemmän kaasua..
pitää ostaa suuttimet 85,90,95, ja 100 eiköhän nuista jollaki saa pelaan..tietäs vain onko 5mm vai 6mm se suutin, ei ole yhtään irtonaisena..kaasari vakio 12mm lortto..
muuten vaikuttaa ihan ok paketilta..  :)
Suuttimia saat oikeanlaisia kun sanot lorttoon tulevan.. Ja muistutuksena vielä, tee yksi muutos koneeseen kerrallaan,muuten olet kohta suossa josta erkkikään ei nosta.. Tehokkaampi pytty ja koska on vincen putki,niin rullat kannattaa vaihtaa keveempiin.. Eli nyt sulla on pytty ja putki, eikä kone toimi,kaasariin säädöt ja sitten rullilla ja vp jousella etsit parhaan alueen,mutta vaihda vain yksi muuttuja kerrallaan ja kokeile.. Ei niin että lyöt kaikki rojut kiinni ja sitten manaat vikaa kun ei peli kuljekkaan.. 8)
ramba
Lainaus käyttäjältä: A_sentaja - 18.10.12 - klo:13:09
Niitä on 5mm ja 6mm... Pistä kevyempää rullaa niin luulisi ottavan niitä kierroksia että pysyy piikillä. Kevennä noin 1-1,5g vakiosta.
afafaf
#5
juu,tuli kone rempan yhteydessä laitettua uutta erinlaista osaa  liikaa :( ei tuota saa enää tuolla pytyllä kierroksille.. uutta osaa..takavari/kytkinpaketti+remmi+pytty..
puutuu piikin jälkeen täysin ja menee tosi pienillä kierroksilla n.40-50km/h,tuntuu että jää kauas tehoalueesta..
takavariin vaihdoin jousen entisestä,mutta tuli oikosulku ja jäykemmät kytkimenjouset jäi vanhaan,eli vakio kytkin on vakio jousilla..
90 suutin tuntuu et ei sekään riitä,ja vakio putsarilla en saanut pelaamaan, enkä sen kummemmin foam filtterilläkään,onko tuo kaasari yksinkertasesti vain pieni,pitäskö siinä olla esim::17,5mm vai saako sitä edes tuolla 12mm pelaamaan?
eli liikaa muuttujia..mitäs ny..vahinko jo sattunu..
tämän hetkinen kokoonpano:
-vakio 6,5g rullat
-takana punanen jousi(jäykkydestä en tiedä muutaku että on jäykempi)+vaki kytkin..
-leo vince
-motoforce racing 50cc sylinteri
-hiilikuituläpät
jospa tehen nuo vari muutokset eka, ku vahinko on jo sattunu,ja säädän sitte /vaihdan kaasarin..
ilmeisesti nuo 4,5g rullat kannattaa laittaa,mitkä jouset kytkimeen?
kaikki vinkit tervetulleita,ja kiitän jo etukäteen..
EDIT:
ja mikäs on jog-r vakio hihnan mitat?jäi mietityttää kun oli niin tiukka asentaa paikoilleen..
scooter attackista tuli tämmösillä mitoilla hihna mulle: motoforce racing kevlar 16,5x750
ja mitä netistä löysin jog..
Variaattorin hihna Aprilia Sonic, Malaguti F-10/Yesterday, Yamaha Jog R. Mitat 16x787mm.
onko mulla joku väärä hihna nyt paikoillaan?
