Piaggio fly maksimi rengasleveys ?
Aloittaja kimi, 18.08.18 - klo:22:45
kimi
Ciao! Näin uutena jäsenenä, ja uutena Piaggion omistajana mutta vanhana skootteristina kiitokset pääsystä foormumille.
Menen suoraan asiaan, eli tavoitteenani on ostaa ympärivuotiset renkaat Piaggio Fly 50 skootteriin. Olen käsittänyt että tämä 120-70-12 on vakio koko tälle laitteelle.
Aiemmin Peugeot speedfight 2  LC 50 omistaneena olin tykästynyt erityisesti ostamiini ja asentamiini Michelin Winter grip M+S renkaisiin. Nyt on kuitenkin niin, että 120-70-12 koossa monet verkkokaupat puhuvat tästä koosta eturenkaana. 130-70-12, jonka myös jokunen vuosi sitten valitsin speedfightiin, on verkkokaupoissa se varsinainen takarengas.
Kysymykseni kuuluu: voinko asentaa tähän skootteriin 130-70-12 renkaat vanteen ja kumin leveyden puolesta. Jos en, niin voinko asentaa 120-70-12 renkaat huolimatta siitä, että useat sivustot pitävät michelinin tämän koon rengasta eturenkaana ?
Ymmärrän, että voin valita Mitas Monsun M+S renkaat varavaihtoehtona jotka sopii sekä etu että takapäähän mutta haluaisin nimenomaan asentaa Michelinit jos se on mahdollista.
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
kaukari
Erittäin todennäköisesti voit asentaa 130/70 molempiin päihin. Leveys ja korkeusmuutos on niin pieni, että välykset kyllä tähän riittää. Tyttären Sprintissä kokeiltiin edessä 130/70 rengasta, mutta piti vaihtaa takaisin 120/70. Oli kuulemma kaupungilla kankea kurvailtava, joskin suorilla vakaampi. Makuasia, sanoisin.
kaukari
Ai niin vielä se 120/70 renkaan käyttö takarenkaana on mopoluokan vehkeissä myös ihan ok, mutta jos olet sellaisen eturenkaana ostanut, niin pyörimissuunta pitänee mopoissakin kääntää. Etu- ja takarenkaan kuviot kun on suunniteltu erilaiselle rasitukselle. Takarengas kuormaa kantamaan ja työntämään, eturengas jarrutukseen.
Jos eturenkaassa edestä katsoen näkyy V, rengas kerää vettä allensa ja liirtää herkästi,
edestä katsoen pitäisi näkyä A
#4
Eikös näissä ole jokin lain sallima kuinka leveitä saa käyttää, itsellä vakio 130 x 60 x 13, kerran ostin taakse 140 x 60 x 13 mikä kuulemma meni vielä sen prosenttirajan sisään mitä laki määrää, toki vauhtia tuli noin 3-5kmh lisää leveämmällä takarenkaalla, ilmeisesti sen ympärysmittakin oli aavistuksen isompi?  http://nettivanne.fi/tietoa/ <- nämä autoille, pienemmät toleranssit skoottereille muistikuvan mukaan?
kimi
Juu tavoite olisi ihanteellisimmillaan että ostaisin sen 120-70-12 eteen ja 130-70-12 taakse. Ero on pieni, siksi ajattelinkin että jos se voisi mennä. Mutta onko se vanteen ja renkaan liitoskohdan puolesta ok, eli että ottaako fly n vanne sen mukisematta, vai kuinka jämptiksi ne näitä skootterin vanteita tekee kokoihin nähden ?
Jos tuo vajaan sentin säteeltään suurempi ja sentin leveämpi kumi sinne mahtuu pyörimään niin homma on ihan ok.
Lainaus käyttäjältä: Eki - 19.08.18 - klo:11:47
Mulla on moottoripyöristä tuonmoinen "huoneentaulu"
klik suurenee
kimi
Tuo laskuri oli hyvä vinkki, kiitos siitä ja myös muiden jeesauksesta asiassa. Sen laskurin mukaan halkaisijaero on 14 mm eli 7 mm joka suuntaan pienenisi väli. Mittasin tänään ahtaimmat kohdat takarenkaan ja ympäröivien osien suhteen ja se oli noin 15 mm. Kun ottaa huomioon että saatan ajaa lumisella ajankohdalla, ehkä vähän hiekkatielläkin joskus ja renkaan pyörimis väli olisi enää 8 mm, niin tein johtopäätöksen. Tilasin nuo Mitas Monsum m+s 120 70 12 renkaat, jossa mahdolliselle pakkaantuvalle lumelle jää vielä se 15 mm tilaa. Katsotaan millaiset ne on ajossa, pitäisi olla ihan kelpo rengasvalmistaja.
Jos tätä   https://ssl.delti.com/tyre-pictures/Mitas/MC20Monsum.jpg  mitasta tarkoitat niin se on kyllä enemmän ns välikausirengas kuin talvirengas.
Keskieuroopassa käyttävät termiä "all season" tai "all weather". Mulla on vastaava Heidenau K66 ja toimii erittäin hyvin kylmällä ja märällä asfaltilla sekä sorallakin mutta ei siitä talvirenkaaksi ole meidän oloihin.
Tuo ms merkintä on hyvin hämäävä. Jo ns lamelloinnin puute kertoo että ei toimi meidän talvessa kuin nastoitettuna jos sittenkään.
Tässä Mitaksen MC32 Win Scoot renkaassa saattaa olla edellytyksiä jonkinlaiseksi talvirenkaaksi ..   https://ssl.delti.com/tyre-pictures/Mitas/MC32WinScoot.jpg
Tosin monet skodulla talviajoa harrastavat huolivat vain nastoitetun renkaan mutta uskon että esim PK-seudulla pärjää kitkarenkaillakin kun varautuu menemään jollain muulla kulkuneuvolla pahimmilla keleillä.
pilkun tarkasti jos tutkitaan niin rekisteriotteesta tekninenosa ja siellä lukee mitkä renkaat saat laittaa. muutoin jos ilkeä poliisisetä pysäyttää voi kilpi lähteä asemalle.
kimi
Tilasin tuon  ensimmäisen renkaan jonka linkin annoit jep ja oli aika edulliset 51 e kpl. Totta puhut, eli ei ole aivan täysiverinen talvirengas. Luultavasti en lopulta aja juurikaan kun lunta tulee mutta ompahan ns. laillistekninen rengas poliisin puolesta jos tulee joku kaupungilla käyntiasia hoidettua tai jotain. Lisäksi halusin renkaat, joissa on edes jotain oikeaa kuviota ihan sadekelejäkin varten. Vakio mallississa ei kuviota ole oikein rajaolosuhteisiin asti.
tuo Mitas win scoot rengas on vähän tyyriimpi 85 e kpl, hyvä rengas saattaa silti olla.
Euroopan unionin alueella taidetaan hyväksyä talvirenkaaksi kaikki m+s renkaat,
vaikka ei niillä suomen talvessa pärjäiskään.
