sf2 startti sanoo vain naks...
Aloittaja sammal, 15.06.18 - klo:15:45
sammal
... polkaisulla 1stä käyntiin. Sammutettuna akusta lukemat 12,1, käynnissä 13,8. Missä voisi vika piillä?
Startin solenoidista/releestä tai itse starttimoottorista.
Kokeile yhdistää, tilapäisesti, releen/solenoidin kaksi paksua johtoa toisiinsa.
kääkkä
Kai painat jarrua samalla kun sähköllä käynnistelet?
Akku !!
Kuis vanha, onko sitä mallia että voi vedet tarkistaa ?   Ladatkaa akku irtolaturilla nestepinnan tarkistuksen jälkeen ja jatkossakin silloin tällöin mikäli on lähinnä pätkäajoa.
12,1 volttia  lepojännite = käytännössä tyhjä
sammal
Akku on vuoden vanha ja lataus ei auta mtn. Se on älylaturissa muutenkin aika paljon. Mutta jos muutkin ovat samaa mieltä niin akkukaupoille siis. Mennä suvena vehje oli kyljellään jonkun minuutin. Lisäsin kyllä vettä mutta olisiko se ollut uudelle akulle kuolinisku?
sammal
Putsasin akun liittimet ja lykkäsin laturilla virtaa. 13,1 varauksella naksahtaa edelleen. Sulake näyttikin ehjältä mut otin pois niin ei edes naksahtanut. Eli sulakkeelta vielä virta kulkee. Onko se jokin rele laturiin integroitu tms vai jossain muualla. Eilen meinasin laturin jo ottaa pois mutta tuskin olisin putsausta kummempaa sille osannut. Paitsi rikkoa tietenni..  :)
Mittaa vielä kerran siten että starttaa ja samalla mittaat suoraan akun navoilta.
Kyllä se parin minuutin kylkiasento hyvinkin saattaa valuttaa hapot ulos.. riippuu akun rakenteesta eli tyypistä
sammal
#8
Uus akku ja naksuu vaan. Kai se startti pitää irroitella. En kyl tiä mitä siitä ymmärrän vaikka pöydälle otankin mut jos puhallan pölyt pois. :)
EDIT:
Bensamittari kyllä herää kun virran kääntää päälle.
Startin voi kokeilla irroittamatta kun johdolla kytkee sen suoraan akun napaan. Startit ovat hyvin kestäviä joten kannattaa kokeilla irroittamatta.
Jos skotussasi on tuollainen starttirele, saat vastaavan, hyvinvarustetusta autotarvike liikkeestä.
Halpa kokeilu.
sammal
Rele toimii. Hain stormilta startin, alkuperäistä en saanut. Liittimet ei ole 1:1een. Onkohan originaalissa maa ja virta saman pikaliittimen sisällä katteiden alla? Mistä alan purkamaan jotta saan johtosarjan näkösälle akun nurkilta?!
sammal
Pikaliitin löytyi ja startti saa virtaa. Asennuksessa jokin meni väärin. Startti pyörii muttei jaksa pyörittää bendiksiä. Otin vas puolen auki, hampaat on limittäin mutta bendiksi ei pyöritä etuvaria. Startatessa pärisee eikä muuta. Polkaisulla lähtee ekalla.
