Eikä takarengasta saa millään irti..
Aloittaja latromster, 13.07.15 - klo:19:25
latromster
Sain melkein vaihdettua baotian 125cc -skootteriin takarenkaan, mutta harmaa vapaasti pyörivä palikka vastustaa siinä edessä.
Eli millä tuon saa pois? Olisin todella kiitollinen kaikista vinkeistä.
latromster
Pitäisi jarrulevystä ottaa kiinni..
Irroittaisko pelkkä kuumentaminen?
mao
Ulosvetäjällä otat kiinni siitä harmaasta palikasta. Muista sitten laittaa mutteri akselille , mutta ei kiinni asti. Mutteri estää akselin laajenemisen ulosvetäjää käytettäessä.
latromster
#5
Siitä harmaasta palikasta vaan ei saa millään otetta siten, että ulosvetäjän voima kohdistuisi suoraan eikä vääntäisi vetäjää. Kiitos mutterivinkistä.
Mutterin alla oli lukkorengas, mutta otin sen pois.
https://www.youtube.com/watch?v=dcX1Lgi8IBQ Jollain oli samanlainen ongelma.
Tee "kananjalka" jostain raudasta ja pistät pulteilla kiinni noista jarrulevyn (sisemmistä) reijistä. Keskelle pultti ja mutteri ulosvetäjäksi.
Lyö vasaralla molemmille puolille, tai soita maahantuojan huoltoon ja kysy kuinka irtoaa.
Useampi hitsuuttelija pystyy tekemään lattaraudasta kaksisorkkaiselle vetäjälle tartunnan. Sen voi kiinnittää tuon tuen reijistä. Jos akselille saa kynnet voi teettää U-muotoisen vetimen ja siihen pultille kierteet akselin päätä varten.
C-puristimellakin voi koettaa kun vääntää myös varresta.
