2t skoba käynnistyshäiriö
Aloittaja E-Pa, 27.02.15 - klo:20:24
E-Pa
Googletin kaikki mahdolliset hakusanat läpi eikä löytynyt vastaavaa. Noh kysellääs sitten täältä, eli skootteri käynnistyy sillä että pistää bensaa tulpanreijästä (mikäli juuri ajettu ja lämmin kone käynnistyy ilman bensan laittamista tulpanreijästä). Missä ihmeessä voi olla vika, eli tulpanreijästä bensaa sisään ja eikun käynnistämään ja toimii normaalisti.  Vika tuli talven aikana (kaasaria availtiin, rullia vaihdettiin ja putki vaihdettiin) eli mietin että oonko hajottanu jotain?
Sillikai
Sulla on 2t Kymco? Ja sähköstartti toimii? Kokeilepa seuraavalla kylmäkäynnistyksellä peittää ilmanotto toisella kädellä ja lähteekö?
Käytä kone lämpimäksi ja säädä tyhjäkäyntiseosruuvista mahdollisimman kovat kierrokset.
E-Pa
On 2t kymco, sähköstartti ei toimi koska akku tyhjä, pitää kokeilla peittää ilmanottoaukko, ja tarkoitatko niin kovat että melkein liikkuu eteenpäin?
Niin kovat kierrokset kuin mahdollista, tyhjäkäyntiruuvia säädetään tietysti lisäksi tarvittaessa.
E-Pa
Kurin kun otti putkesta pois niin lähtee käyntiin ilman sähläystä :D. En tiedä miksi.
Aloituksessa mainitsit että putki on vaihdettu..
Eli ei ollut toinen putki sopiva sun mopoos ilman kurin poistoa
Sillä putkella on varmasti jotain muutakin vaikutusta, saas nähdä huomaatko eroa entiseen.
E-Pa
Joo siis nyt taas ei käynnistyny ilman bensan laittoa sylinteriin ja ilmanputsarin aukon eteen käden laitto ei auttanut... ja tosiaan huiput ja kiihtyvyys parani tolla putkella mutta säädöt hakusessa.
