CDI sytytyslaitteet
Aloittaja Coastside, 30.03.08 - klo:16:15
klik
Setvin baotian CDI liitännät. Omassa ei tule kipinää mutta ilmeisesti tuon musta/valkoisen katkaisemalla ja vihreä/valkoisen kytkemällä maahan se pitäisi käydä? Näin toimii. Musta/valko johto vaihtaa väriä yhdessä liittimessä valko/mustaksi ja menee lukkoon.
Jalan kytkimellä vihreä on kait maadoitus
vihreä valkoinen vois olla cdi: maadoitus
joka katkeaa jos jalka on alhaalla.
Musta valkoinen maadoittuu vihreään kautta jalan ollessa alhaalla.
Heti maanantaina tarkistan infoni :-[
Jalan kytkimiä ei kait ole kuin yhdenlaisia
yksi avautuva, ja yksi sulkeutuva, kosketin.?
Ja itse asiassa vain vaihtokytkin
jota eri sytytyslaite versioissa vain käytetään eri tavoin.
DC boxeissa katkaisee cdin käyttöjännitteen
sillä eihän DC boxin käyttöjänöä voi maadoittaa.
ja AC boxeissa oikosulkee mustavalkoisen avulla sytty jännitteen.
Saatan olla aivan väärässäkin
Mistä löytäisi kiinan CDI-boxin liittimiä, se valkoinen mikä on CDI-laatikossa kiinni sekä tietysti johtoon tulevan vastakappaleen.
Onko tämä joku standardi osa, liittimen nimi pitäisi tietää jotta osaisi sellaista hakea.
Tarvitsen liittimiä jatkojohtojen/adapterin tekemiseen, sekä jossain vaiheessa oma-valmiste CDI-laatikkoon.
Liittimiä on tietysti näissä ihmeissä vähän erilaisia, mutta kun muutaman kappaleen saisi jokaista mallia...
#1
http://motor-x.pl/images/800x600_t/images/AW0046.jpg.jpg
#2
http://www.allwheeldeals.nl/images/productimages/big/NK39024.jpg
http://www.ebay.com/itm/CDI-CABLE-WIRE-HARNESS-PLUG-GY6-4STROKE-50-150cc-SCOOTER-MOPED-BAOTIAN-JINLUN-/121596257000
http://www.ebay.com/itm/CDI-CABLE-WIRE-HARNESS-PLUG-GY6-4STROKE-50-150cc-SCOOTER-MOPED-BAOTIAN-KYMCO-/121596262564
Kuvahaulla löytyneitä. Niitä laatikossa olevia saa risoista boxeista. Sahaa sen poikki liittimem vierestä. Aluksi korttiin nähden pokkisuuntaan jotta näkee sen paikan ja sitten aivan sen alta jotta saa pinnit ehjinä.
Ei löytynyt näistäkään...
partco
elfa
farnell
Uusia liittimiä pitäisi saada naaras ja uros pää. Pussitavarana, yksi ja kaksi osaista(4+2) liitintä, ei haittaa vaikka olisi kymmeniä yhdessä pussissa.Ei luulisi hinnankaan olevan kun kymmeniä senttejä kpl tjs.
Tämä ei taida käydä. Olisi lähellä, mutta ei ihan. Pitää olla myös järjellinen hinta postikuluineen, ei mitään kymmenien eurojen postikuluja.
Chinese Scooter Parts Wiring Harness Kit Plugs Terminals 6 pin connectors
Osaa olla parin liittimen löytäminen hankalaa, varmaan puolivuotta ollut ostoslistalla eikä vieläkään...
Tuolta http://cycleterminal.com/ ..muuten hyvä mutta yksi liitin maksaa enemmän kuin cdi  :-[
Nää tuntuu jotenkin järjellisiltä http://www.cycleterminal.com/mt-series-090.html, käytetään mm.KTM
Jep, toi oli hyvä löytö. Nyt tietää, että liittimiä(4+2) on ylipäätänsä saatavilla. 13$ liittimestä on vaan liikaa, halvemmalla pitää saada.
#4+2 naaras-liitin
http://www.cycleterminal.com/Honda-DC-090-CDI-connector-bottom.jpg
http://www.cycleterminal.com/Honda-DC090-CDI-connector.jpg
# uros liittimet
http://www.cycleterminal.com/DC-090-female-cdi-4pin-connector.jpg
http://www.cycleterminal.com/DC-090-CDI-Conecctor-2pin.jpg
Kuvanlinkin nimestä voisi päätellä, että saattaisi olla hondan liittimiä alunperin.
Etsinnässä edelleen myös yksiosaista liitintä
www.racing-planet.se/reservdelar-scooter-cdi-box-standard-typ1-139qmbqma-pi-366538.html
xx851z
Lainaus käyttäjältä: openflow - 12.04.15 - klo:16:32
#4+2 naaras-liitin
# uros liittimet
Olisikohan noissa jotain sopivia, kappalehinta ei paha mutta myyntierä iso
http://www.aliexpress.com/premium/connector-cdi.html?ltype=wholesale&SearchText=connector+cdi&d=y&origin=y&initiative_id=SB_20150412064752&isViewCP=y&catId=0
Kappale hinta on kohdillaan, mutta kun se 200$ on aika paljon...
Toisessa ketjussa ilmitulleesta sammutusongelmasta kopioin tänne ohjeeksi.
Syy sammutusjohdon katkokseen löytyy yleensä joko johtosarjasta tai liittimistä. Kokeilee johdolla ohi johtosarjan. CDI liittimistä se on punamustaa vastapäätä pystysuunnassa, liitin ylhäällä kohti. Virtalukon päässä se on joko musta- valkoinen tai valko- musta, yleensä. Jos ei vaikuta on vika lukossa tai tappokatkaisijassa.
Johdon kuorijalla saa kuorta auki katkaisematta johtoa. Hauenleukoja saa johdoilla joilla helpoiten kokeilee. Parilla eurolla kymmenen ebaysta .
http://www.ebay.com/itm/10pcs-Double-ended-Test-Leads-Alligator-Crocodile-Roach-Clip-Jumper-Wire-UF-/371463153818
http://www.ebay.com/itm/Automatic-Cable-Wire-Stripper-Crimping-Plier-Hand-Tools-Cutter-Stripping-Crimper-/111972549988?hash=item1a12158564:m:mJNX1WuTnSViJvXs7iYRGDg
Johdon päihin juotetuilla neuloilla voi kuoren läpi pistäen tehdä ohituksen. Kun virta ei ole suuri. Ohut neula ei riko eristystä. Öljyäminen estää veden pääsyn.
Kytkemällä koestuslampun voi kokeilla tuleeko jännite johtoon.
Jos vikaa ei löydy tai lukkoa ei halua ostaa, voi cdi poksin maadoitukseen laittaa releen jonka veto jostain toimivasta plus johdosta joka on virtalukolta.
Oli sammuttamisongelma. Korjasin lisäjohdolla virtalukko- boxi. Selvitin neulajohdolla vian jonnekin johtosarjassa. Virtalukko sekä kytkee maatoituksen että sammutuksen, maadoitus toimi mutta sammutus vain jalasta.
#4+2 naaras-liitin
# uros liittimet
Nyt noita liittimiä saa jo monestakin firmasta  :)  https://www.google.fi/search?q=CDI+Connector&tbm=isch&imgil=bO5wWUBlHUNAkM%253A%253B0-94supruZb5oM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.jtmotorflex.com%25252Ftmx-cdi-connector-assy%25252F&source=iu&pf=m&fir=bO5wWUBlHUNAkM%253A%252C0-94supruZb5oM%252C_&usg=__GWCAHIHz4V_NIxuTBXP5NQL00r8%3D&biw=1813&bih=897&ved=0ahUKEwj_o5HV9arTAhUHXCwKHbM0DTgQyjcILA&ei=LWj0WL_ZLoe4sQGz6bTAAw#imgrc=_&spf=1
Kumpa saisi vielä suomestakin
Kieltämättä aikamoinen muutos parissa vuodessa, näyttäisi liittimiä löytyvän monestakin paikasta ja hinnatkin ovat merkittävästi laskeneet.
En ole vieläkään saanut omaa CDI-boksia kiinanihmeeseen rakennettua -- saamattomuutta. Hyvä puoli on se, että nyt saa esim ebay:stä WEMOS D1 Mini Pro:n(EPS 8266) ~3€:lla. On loistava alusta CDI-laatikon rakentamiseen.
